#1 06-01-2019 16:37:54
Lieu: Tunis
Lecture OBD-I, Plot n°8 sur une w124
SVP, pouvez-vous lire avec moi cette interprétation sur une Mercedes w124, E200 d'avril 1994, Moteur M111.940, prise diagnostic 16 plots, VIN: WDB1240191C134854
Plot 8:  le test donne 2 flash (moteur à chaud comme à froid).
Document cs1000 code scanner OB15-11:  2 flash se traduit par une sonde de température du ldr
http://www.ptp-images.com/mini/rprmcz21ef7.jpg
Document DM-Digi HFM; 2 flash se traduit par une sonde lambda
http://www.ptp-images.com/mini/rprmcr8c74f.jpg
J'ai nettoyé la connexion sonde de température et effacé le code => sans résultat, le défaut revient. La température dans le tableau de bord est stable, toujours légèrement au dessus des 80°c et inférieur à 90°c
#2 06-01-2019 17:03:48
Re: Lecture OBD-I, Plot n°8 sur une w124
DM serait l'acronyme de Diagnostic Module qui serait un équipement imposé par certains Etats Américains.
Pour le confirmer ce serait de fournir un document moins tronqué sur lequel l'on verrait le plot concerné par cette acquisition de code défaut.
Au demeurant:
      - si tu lis les lignes au-dessus tu 'vois' que ces défauts là (= ceux du DM) déclenchent l'allumage du voyant "check engine"
                       hors, je ne pense pas que ton véhicule en soit doté.
      - si tu lis la ligne du défaut, tu trouves que c'est un défaut P0132
                       C'est le codage OBD-II du défaut que l'on peut accéder en OBD-I.
                       Je pense que l'ECU DM est capable, via la prise 38 plots, de parler "analogique" (= OBD-I)  comme "numérique" (ou digital en US) (= OBD-II).
Je pense que le CS1000 correspond à ton véhicule.
Tu peux le vérifier en montant une résistance pour simuler cette sonde.
#3 07-01-2019 17:01:03
Lieu: Tunis
Tu as bien raison, je n'ai pas fait attention.
Mon véhicule ne possède pas le témoin check engine.
Voici une photo de la prise OBD de cette w124:
http://www.ptp-images.com/mini/rprmcwec050.jpg
Est ce que c'est possible que la sonde température d'eau, sa connexion ou un fil soient défectueux alors que dans le tableau de bord l'aiguille de la température est en bon état ?
(si c'était une Mercedes de nouvelle génération, je ne poserai pas la question.
Une fois sur une Peugeot 308 essence, modèle 2010, la clim a cessé de fonctionné. Après diagnostic, le thermostat est défectueux, si je me rappelle bien le boitier de thermostat se vend avec la sonde de température, après changement et effacement de la mémoire, la clim a repris son fonctionnement, tout ceci avec la température du moteur et la jauge dans le tdb étaient en bon état.)
#4 07-01-2019 18:04:29
Il faudrait voir si cette sonde - est en un fil ou deux ?
                                          - est un interrupteur ou une CTN ?
Dans tous les cas, l'élément sensible peut mal vieillir (faux contact du l'interrupteur, discontinuité de la CTN) et ça fonctionne à la "paso noble": un coup ça le fait - un coup ça ne le fait plus.
#5 07-01-2019 18:52:35
Lieu: Tunis
Je viens de faire une recherche sur la pièce pour un remplacement or j'ai trouvé 2 modèles de sonde de température.
C'est celle là que j'ai nettoyé sa connexion, il semble que c'est une sonde pour le système de climatisation:
Réf.: 0085424517
http://www.ptp-images.com/mini/rprmcm8d2a9.jpg
J'ai une autre sonde que je l'inspecterai demain et relierai le code défaut:
Réf.: 0095423517
http://www.ptp-images.com/mini/rprmpz42b04.jpg
D'après les sites de vente, le type de palpeur est un capteur CTN
#6 09-01-2019 09:36:08
Lieu: Tunis
En vérifiant les fils et nettoyant les connexions, le problème n'a pas disparu.
Je planifierai le remplacement de la sonde de température du ldr.
