#1 12-01-2019 17:23:51
brasov
mb 100 démarreur
bonjour, bonne année
j'ai de gros problème de démarrage depuis plusieurs jours
- le démarreur n'accroche pas, on l'entend tourner avec un fuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
je suis obligé de m'y reprendre à plusieurs fois avant qu'il n'accroche, et après le moteur démarre normalement!!??
d"après vous quel est le problème?
merci.
#2 12-01-2019 17:36:17
Lieu: Tunis
Re: mb 100 démarreur
Bonjour et bonne année 2019
A mon avis: Le problème venait de l'usure des dents du volant moteur ou de la pignon entraîneur du démarreur.
http://www.ptp-images.com/mini/rphzwr8b14f.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rphzwhb866f.jpg
Bon courage
#3 12-01-2019 17:48:56
Peut être pas ? !
Comment est-ce arrivé ?    Brutalement ?  Plutôt par temps froid ?
Tu nous poses la question  !!! c'est plutôt toi qui a la réponse.
#4 12-01-2019 20:49:20
Le pignon a du mal à se déplacer pour aller chercher la denture du volant moteur, enfin il me semble, peut-être, comme ça, par pas de hasard.
Ce pignon se déplace sur une vis par inertie, accroche, entraîne, puis, quand on relâche la clé de contact, le démarreur s'arrêtant, le pignon est repoussé (un ressort l'aide ?) vers sa position de repos bien tranquillement, vroum.
#5 12-01-2019 21:19:54
brasov
Peut être pas ? !
oui c'est surtout par temps froid!!
que peut on y faire?
#6 12-01-2019 21:56:41
Je pense que cela viendrait du lanceur.
#7 12-01-2019 22:44:09
brasov
le lanceur, c'est le pignon dentelé?
ça se graisse, ou se change?
merci à toi.
#8 13-01-2019 06:49:46
Ca peut se voir ?
Normalement il y a une découpe et on voit le pignon (yes c'est le lanceur) qui se déplace quand on démarre.  C'est ça que l'on peut titiller pour voir si ça se déplace facilement. En général un nettoyage ...   avant de tout changer.
De même après le démarrage il peut y avoir un bruit strident : c'est le pignon qui ne revient pas facilement et le démarreur continue à être entraîné. le pignon ne revient pas facilement. Ce bruit arrive aussi si on oublie de relâcher la clé de contact.
#9 13-01-2019 08:29:01
merci à toi.
Euhhh; le lanceur … c'est un solénoïde qui lance (d'où son nom) le pignon crénelé qui est rappelé à son point de départ par un dispositif 'ressort' , pignon dont les pans des dents sont spécifiquement usinés pour être 'coincés' par les dents de l'entraineur sur les dents de la couronne de vilebrequin.
Si la rampe est grasse (ou sale) .. le lanceur n'arrive pas au bout …    et le démarreur tourne "à vide",
Si la tension est affaiblie …  le lanceur ne lance pas suffisamment fort … et le démarreur tourne "à vide",
      Sources de tension faible: résistance de contact (cosses batterie, cosses démarreur, oxydation du contact démarreur (il passe plus de 1000A en courant d'appel))
                                             mais aussi contact démarreur détérioré en instant longtemps et souvent pour lancer un moteur qui part difficilement.
Dernière modification par Corail (13-01-2019 11:52:27)
#10 13-01-2019 09:38:11
Des fois, les charbons peuvent être aussi en cause... j'ai démonté récemment un démarreur "pas nerveux du tout"...
Impossible d'utiliser un maillet pour "l'aide au décollage !" du pignon lanceur... démarreur bien camouflé, inaccessible à la frappe...
Causes: un des quatre charbons touchait à peine le collecteur de l'induit (lui aussi bien sale, assez usé mais non détérioré) et les plots cuivre du relais de démarrage n'avait de plot que le nom... creusés et particulièrement sales...
Dernière modification par myr415 (13-01-2019 09:39:03)
