#1 08-06-2019 19:58:39
Insertion multiple: comment faire ?
Exemple:
Nettoyage au solvant puissant
Aurais-tu une référence? Personnellement, j'utilise de l'essence de térébenthine.
Attention: la graisse pour roulement de roue avec ABS est différente, prévoir une graisse de meilleure performance, l'Alvania ( http://www.terrot.org/photosduforum/AlvaniaEP.pdf ) semble convenir.
Depuis 5 ans, d'autres graisses plus performantes ou il faut utiliser celle que tu préconises?
Comme je ne connais pas la procédure pour faire une citation multiple, ce sera "copier/coller".
Guillaume C: l'anti-parasite manquait
C'est bien ceci et quel est le principe de fonctionnement? Il se place bien en bout de fusée?
https://www.autohausaz.com/pn/201547008502
liberta20: Le roulement plat se règle en serrant l'écrou roue tournante. Quand la résistance apparaît, on revient en arrière légèrement et on affine le réglage
Il y a pourtant un couple de serrage de 300Nm à respecter. Compréhense plus rien!
Corail: on remplace le roulement ... il faut changer la cage
La cage intérieure est venue relativement facilement avec l'extracteur de roulement arrière. Plus loin, tu dis: Les cages se retirent facilement ... quitte à utiliser tournevis & marteau
Je n'y arrive pas et me demande si les concessions sont toujours en possession de l'extracteur. Vais insister un peu wink
http://www.ptp-images.com/mini/rpozho2eb45.jpg                                           http://www.ptp-images.com/mini/rpozhscda54.jpg
Merci à vous.
#2 08-06-2019 20:10:16
Re: Insertion multiple: comment faire ?
Utiliser la fonction Ecrire une réponse
=> Au dessus de l'Espace d'écriture, se trouvent des icones fonctionnelles   - taille de caractères (  -  +  )
        - casse grasse
        - couleur
        - bloc de citation
Un clic sur cette icones se traduit par un [ quote][/quote ]     et si vous écrivez    XxXxXx cela donne [ quote]XxXxXx[/quote ]
ceci:
XxXxXx
Si vous ajouter DIEU dans le premier [ quote] ainsi       [ quote=DIEU] cela donne:
Dieu a écrit:
XxXxXx
#3 08-06-2019 20:20:14
Plus fort:
Espace d'écriture ouvert, je peux faire défiler l'ascenseur (à D) pour copier une partie du texte ( je choisis "Guillaume C: l'anti-parasite manquait" )
et je le colle dans l'espace d'écriture, ce faisant je perd certaines informations de casse (italique, couleur, taille, ..)
je le place dans un bloc de citation ainsi:      [ quote]Guillaume C: l'anti-parasite manquait[/quote ]
je déplace Guillaume C                      [ quote=Guillaume C]: l'anti-parasite manquait[/quote ]
et supprime les :                                         [ quote=Guillaume C] l'anti-parasite manquait[/quote ]  pour obtenir
Je peux multiplier les citations ainsi:    Si vous ajouter DIEU dans le premier [ quote] ainsi       [ quote=DIEU] cela donne:
                                                        [ quote=corail]Si vous ajouter DIEU dans le premier [ quote] ainsi       [ quote=DIEU] cela donne:[/quote ]
                 pour obtenir
