#1 07-08-2019 22:34:21
mercedes220sec
Mercedes w110
Bonjour à tous ,
Je galère avec le faisceau électrique de ma 200D à l'origine un 230s modifiée en diesel en 1981 avec RTI et homologation, mais des modifications ont été faites pour inclure des warning le tout sous le tableau de bord ....donc si quelqu'un avait une copie d'un  shéma électrique je serais preneur ....
#2 08-08-2019 14:18:14
Re: Mercedes w110
mercedes220sec a écrit:
..  si quelqu'un avait une copie d'un schéma électrique je serais preneur ....
A priori .. personne n'a.
Il faudrait loquacer un peu plus , je veux dire avoir plus de renseignements. .. illustrés de photos.
     => si tu ne fais pass d'efforts pour présenter .. comment veux-tu motiver à te répondre ?
Il existe deux formes de commutations pour ajouter la fonction WARNING .. laquelle as-tu ?  roll
Le mieux à faire serait de rétablir le circuit initial puis, lorsqu'il fonctionne d'ajouter la fonction WARNING, soit celui d'origine (qu'il faudra identifier) soit un neuf.
Voilà un circuit, avec deux centrales distinctes   ? un autre serait d'utiliser la même centrale .. mais avec un relai.
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/164629.jpg
#3 09-08-2019 19:51:27
mercedes220sec
Re: Mercedes w110
Effectivement je suis d'accord , en ce qui concerne cette auto c'est donc une 230s de 1966 modifiée en diesel et correctement fait , je pense que dans les années 2000 d'apres les factures que j'ai le propriétaire ainsi que les normes ont obligés l'installation de warning qui pour le coup elle, à plutot été réalisée sommairement, il faut que je repere le cablage mais l'allumage des instruments se fait par un commutateur sous le tableau de bord avec un voyant et le bouton des warning installé à coté ainsi qu'un relais je pense de clignotants .....je ferais des photos des que possible ( j'ai toujours un emploi du temps super chargé) je crois que pour cette réalisation ils y ont ete au plus simple on coupe les clignotants qu'on relie à un relais, on pique un fil d'alimentation qu'on relie au commutateur pour alimenter les warnings ce qui fait qu'il ny a plus d'éclairage de tableau de bord ...je résume mais je pense que c'est ca ....
J'ai acquis cette w110 il y a deux ans du coté d'anger, elle semble avoir été entretenu mais sans plus ( les diesel sont souvent des bêtes de somme ) l'intérieur mb tex bleu était plutot palichon je lui préféré un intérieur cognac d'une 220 se canibalisée dans les années 2000 vraiment en bel état, des nouvelles moquettes en passant par une isolation des planchers ( sans trous)  ainsi qu'un changement des joints de pare brise et de lunette, polissage & lustrage de la peinture lui ont redonné un tres tres bel aspect dont je suis satisfait pour une utilistaion sans stress ....a propos du changement des joints : quelle galère pour trouver quelqu'un qui remonte les joints avec les joncs de pare brise ....2 joints supplémentaires , 2 mois et 480 ? plus tard il avait enfin réussi à me le faire ....pour ceux que cela intérresse j'ai donc 2 joints neufs à vendre , un intérieur mb tex bleu état correct avec un bon nettoyage , également une banquette arriere complète en tissu gris souris à chevrons, 2 panneaux de portes gris également ....
Pour la remise en état du circuit c'est vrai qu'un plan me favoriserai la tache pour éffectuer le répérage des couleurs et leurs attributions ....je continue de chercher....smilesmilesmile
Dernière modification par mercedes220sec (09-08-2019 19:52:44)
#4 09-08-2019 21:06:21
Re: Mercedes w110
Le plan ? tu l'as dans le message précédent.
Je pense qu'il serait sain de rétablir le câblage d'origine sans la fonction warning pour ensuite modifier & ajouter le warning.
Dans le plan fourni, l'as-tu lu ??, tu remarques deux centrales clignotantes: c'est un montage.
Un second plan serait composé d'une seule centrale: plus complexe dans le sens où il faut modifier le circuit.
#5 10-08-2019 14:29:56
CHAB
Re: Mercedes w110
Salut
J'ai une RTA de W110 - 190c mais une édition espagnol, y a le schéma électrique complet, faut que je scanné mais je dois pouvoir faire cela dans le week-end.
Ce n'est pas une Haynes ou équivalent style notre RTA en français traduit en espagnol mais un éditeur espagnol.
Ce n'est que sur la 190c, forcément moi cela m'intéressé vu que c'est mon véhicule.
Ps: Je ne vends pas la RTA ( trouve par ebay, bon je cause espagnol faut dire et bien mieux qu'Allemand )
#6 10-08-2019 16:19:52
Re: Mercedes w110
En ce qui concerne le schéma du cablage, il se retrouve là: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=1026
#7 10-08-2019 18:56:27
mercedes220sec
Re: Mercedes w110
Tres bien , merci à Corail et Chab pour ces infos utiles je vous adresse quelques photos des que possible....
#8 21-08-2019 20:34:44
mercedes220sec
Re: Mercedes w110
Après plusieurs après midi passées à essayer de comprendre les repiquages de cables, équipé d'un multimetre et d'un testeur j'ai enfin résolu une grande partie de la problématique, le neiman était celui d'origine donc d'une 230s et ne correspondait plus  car celui d'une essence lance le démarreur puis revient légérement en arrière donc plus de courant sur certains éléments , je lai interchanrgé non sans mal avec celui d'une 200 d que j'avais en stock avec la précieuse clef et qui lui reste en position finale  .....
deuxieme probleme le relais de clignotant avait rendu l'ame après plusieurs tests j'ai isolé ce second problème et l'ai donc changé avec un en stock et les clignotants se sont remis à fonctionner  ....
Bienheureux celui qui garde des pièces détachées car j'avais tout ca sous la main ....en cherchant beaucoup quand même ....
Il me reste à ce jour à remettre les warnings en fonction mais grace au shéma de Corail je devrais m'en sortir sans trop de "jurons" ....big_smilebig_smile
Merci pour votre aide ...l'électricité n'est pas vraiment mon domaine car je sais qu'il faut savoir passer beaucoup de temps pour résoudre les soucis ....mais le principal étant le résultat : " chui plutot content" Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
Dernière modification par mercedes220sec (21-08-2019 20:40:36)
#9 21-08-2019 20:52:24
Re: Mercedes w110
Content de lire que tu t'en es sorti: même à l'aise dans les schémas électriques, un câblage auto bricolé est toujours une galère;
.. j'ai enfin résolu une grande partie de la problématique, le neiman était celui d'origine donc d'une 230s et ne correspondait plus  car celui d'une essence lance le démarreur puis revient légérement en arrière donc plus de courant sur certains éléments , je lai interchanrgé non sans mal avec celui d'une 200 d que j'avais en stock avec la précieuse clef et qui lui reste en position finale  .....
Je n'y crois pas trop ? en 1978, après accident non-responsable, j'ai transplanté le moteur, la BVM, l'arbre de transmission (qu'il fallut faire allonger) et le pont d'une W110 sur une 220SEb achetée à la casse.
=> je n'ai pas eu de soucis avec le Neiman et je me rappelle qu'une palpation des doigts derrière le tableau de bord permit de détecter un "trou-tout-fait' dans la tôle pour poser ce fameux poivrier (Resistance-témoin de préchauffage).
      il fallut adapter la position de la tirette de commutation actionnant la commande de pompe injection & rapprocher le radiateur du moteur !!!
Par contre,
       sur ces modèles ? le neiman peut tomber en panne: disparition du circuit 15 (sur une essence .. le moteur cale, un Diesel ne s'aperçoit de rien)
=> Je pense que le Neiman 230S aurait été défectueux ? mais il est compatible 'Diesel';
