#1 23-03-2019 20:40:32
Tom_W123
W123 Centralisation ne fonctionne presque pas
Salut à tous,
J'ai une w123 200, et la centralisation des portes est très lente (quand elles se ferment) et uniquement moteur tournant, sinon elle ne fonctionne pas (ou je ne l'ai pas encore vu mais bon...). La hauteur des phares monté sur système pneumatique (es ce le même ?), et eux fonctionnent parfaitement même moteur éteint. Je suppose qu'il y a une fuite dans le circuit, mais avant de démonter toutes les portes, je voudrais savoir si quelqu'un savait d'ou le problème pourrait venir... ou me dire les points a vérifier qui sont les plus courants.
Merci d'avance pour votre aide smile
#2 23-03-2019 20:57:46
Re: W123 Centralisation ne fonctionne presque pas
Regarde par là http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4740   tu trouveras des infos et des pistes:
    - soit tu te sers de ta bouche et d'un doigt mouillé (la bouche pour créer une dépression, le doigt moullé pour boucher le tuyau et 'sentir' la dépression),
    - soit tu t'outilles (pompe & manomètre).
Le circuit de dépression est complexe:
    - commande et réglage des phares,   (les phares à l'Av et la commande sur le tableau de bord)
    - déverrouillage des sièges de coupé,
    - verrouillage des portes et de la trappe carburant,
    - commande d'actionneurs (des vannes pneumatiques),
    - etc …  par exemple les manchons noirs de raccordement des tuyaux de dépression.
Il faut donc isoler chaque circuit et trouver celui qui sème la pagaille: sur mon 280CE … c'était un tuyau percé lors de la pose de la plaque d'immatriculation .. par un précédent proprio. Pour trouver ça, il faut avancer posément … sans courir plusieurs lièvres.
Proverbe: qui trop embrasse mal étreint.
Je te conseillerai de régler les Pb en cours et ne pas courir dans tous les sens.
Sur un moteur Essence, la dépression est générée par la combustion moteur .. depuis le collecteur admission par une prise de raccordement d'un tuyau.
Pour éviter de démarrer le moteur ce serait d'y connecter une pompe (ta bouche par exemple … ou la Mytivac présentée dans le lien cité) avec un mano à ce tuyau:
- tu vérifies chaque circuit et celui qui occasionne une fuite est 'coupable'.
       Si tu as l'oreille fine (en sus de la bouche puissante et du doigt mouillé) .. tu entendras fuir le bouton de commande de réglages en hauteur des phares.
       C'est ainsi que j'ai dépanné … avant de m'équiper.
#3 26-03-2019 23:07:28
Tom_W123
Merci pour ta réponse, mais comme tu l'as dit il ne faut pas courir dans tous les sens, je cherche justes quelques infos en parallèle pour plus tard, la centralisation n'étant pas un problème très important... Je réécris quand j'en serais a traiter ce problème, je regarderais le lien smile
Encore merci smile
#4 16-09-2019 19:39:44
Tom_W123
J'apporte un peu de nouvelles smile
J'ai regardé un peu le probleme, et la voiture s'est pris un choc à l'arrière ce qui avait fendu la serrure hmm
J'ai bouché les tuyeaux en attendant son remplacement, mais il reste encore une fuite elle arrive a se vider apres quelques heures, pas trop eu le temps encore de regarder
Dernière modification par Tom_W123 (16-09-2019 19:40:26)
#5 16-09-2019 20:04:55
Ce serait alors de vérifier si le tuyau n'a pas été blessé dans l'accident ... ou déformé par une réparation.
#6 16-09-2019 20:18:47
Tom_W123
Non, le tuyau n'a rien elle a juste légèrement tapé a l'arrière juste sur la fermeture, il y a juste ce problème et une entrée d'eau par le phare donc rien de grave
