#1 18-09-2019 10:53:23
Pontons & W111-Coupé/Cabriolet: Rosette du verrouillage de porte
Il s'agit de refaçonner un 'cache-vis' selon le modèle d'origine:
http://www.ptp-images.com/mini/rpomkh3bd9b.jpg
L'opportunité faisant le larron, ce fut de "récupérer" la matière (laiton argenté) sur le couvercle vissé d'un boitier de récupération, puis de la découper en bande avec la cisaille:
http://www.ptp-images.com/mini/rpomwm555f5.jpg    http://www.ptp-images.com/mini/rpomkze8844.jpg
Vérification de la découpe (insertion dans les rainures existantes):
http://www.ptp-images.com/mini/rpomkr35481.jpg
Faconnage:
     1- Arrondir deux angles extérieurs
http://www.ptp-images.com/mini/rpomks44920.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpomkoedd94.jpg
     2- Utiliser deux grosses rondelles comme matrices bien serrées dans les mors d'un étau:
http://www.ptp-images.com/mini/rpomkcacf5e.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpomkpaa2ce.jpg
    3- Façonner par martelage: utilisation d'un large chasse goupille, petit marteau et frappes légères pour repousser correctement & sans marque le métal:
http://www.ptp-images.com/mini/rpomkw7c0a2.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpomkkdafdc.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpomkm1cb0d.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpommz7d012.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpommr09d3d.jpg
     4- Résultats:
http://www.ptp-images.com/mini/rpommh91835.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpomms20010.jpg
     5- Comparons avec le modèle original (à droite):
http://www.ptp-images.com/mini/rpommo108bb.jpg
          Tant qu'à faire ... autant en sortir une autre:
http://www.ptp-images.com/mini/rpommc180fb.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpommpb43ff.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpommk16956.jpg
Au rapport:  le modèle d'origine est en dessous, sur l'accoudoir
http://www.ptp-images.com/mini/rpommw088d5.jpg
           Une réserve est quand même à formuler:
                    - la pièce d'origine est en acier-chromé, n'est pas plane et tient dans ses rainures par un effet 'Belleville' (comme les rondelles-ressort du même nom),
                    - celle ci est plane, en laiton argenté (= sans effet ressort): il conviendrait de l'assurer avec une goutte de colle néoprène.
En pièce non-OEM, compter 11€ l'élément de 2g + port (20€), ce qui nous rend à  5 500€ le kg   roll
#2 19-09-2019 14:24:50
Manu S3K
Lieu: Lille
Re: Pontons & W111-Coupé/Cabriolet: Rosette du verrouillage de porte
Même si l'on ne peut être qu'admiratif par ton coup de main et par ton sens de l'économie, je trouve que c'est tout de même bien dommage au niveau visuel roll
#3 19-09-2019 15:03:16
Au niveau visuel, j'avais pourtant l'impression que cela se voyait peu: l'original est au milieu
De plus, depuis l'achat du véhicule en 1991 .. la pièce originelle était  plus dégradée et sa vis à vis manquante !
#4 19-09-2019 18:09:24
Personnellement j'aime autant sans cache vis, enfin vu comme ça. Maintenant je comprends pas trop pourquoi il y a eu ces caches vis. Bon nombre de verrouillages de portes n'en ont pas. Maintenant SI à l'origine il y avait ces caches , alors.. vaut mieux rester dans l'original.
Ce genre de caches fait dans du laiton auraient moins choqué, peut-être.
#5 19-09-2019 18:18:06
Ah oui … si le véhicule est complet … il porte ses caches-vis chromés.
je porte des lunettes et n'ai pas noté une grosse différence -dans le véhicule- entre le laiton argenté électronique (protégé de l'oxydation) & le chrome.
#6 19-09-2019 19:05:57
Manu S3K
Lieu: Lille
Par rapport à ta pièce déjà très abimé je comprend ... mais par rapport à la pièce d'origine cool
http://www.ptp-images.com/mini/rpczrwa9e36.jpg
#7 19-09-2019 19:24:08
C'est sûr …… par rapport à la pièce d'origine ou par rapport à ceux qui n'ont pas de cache !
D'un autre côté … ce n'est pas une pièce phare que l'on remarque .. seront plutôt remarquées les vis … bien visibles.
