#1 09-02-2018 20:19:02
W107: Barre stabilisatrice essieu avant
Je veux remplacer le kit de réparation de la barre stabilisatrice de l'essieu avant de ma W107 350SL 1973. Au premier abord avec la référence MB115 320 00 47 je trouve facilement chez les différents fabricants. Chez FEBI je suis dirigé vers leur référence 07568 (photo).
Or comme les autres fabricants j'ai bien le même ensemble mais quand je questionne pour 350SL 107043 c'est refusé ou pas compatible alors que la référence va bien aux 280-380-450-500.
SI j'ai bien compris et sauf erreur de ma part FEBI n'est pas sensé revendre ce kit de pièces pour les 350SL 107043 mais pourquoi ?
Au 1er abord je pensais que la différence venait des 8 petits stabilisateurs car les miens paraissent moins épais mais depuis 1973 et 198000 kms c'est sans doute normal en plus ils sont vraiment à remplacer.
Chez MB le magasinier n'a pas de réponse car il ne connait pas tous les fabricants pour MB et en particulier pour les W107.
Le fabricant MEYLE par contre pour le même kit référencé 0140320002  la W107 350SL 107043 est identifée.
En finalité je viens d'acheter:
les 2 stabilisateurs de la barre chez MB réf 114 323 05 85 (photo) pour 24.32 ? TTC
Le kit complet marque MEYLE 014032000021 (photo) chez un revendeur français pour 32? pour récupérer les 8 petits stabilisateurs.
Il est fort probable que je remplace les tiges filetées dans la foulée.
        https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/157136.jpg https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/157133.jpg https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/157134.jpg
Dernière modification par CHTIMI (09-02-2018 20:21:37)
#2 31-10-2019 08:52:39
Christofara
Re: W107: Barre stabilisatrice essieu avant
Je viens de réaliser la même opération sur ma 107
Comment doit on les serrer ou y a t'il une mesure a respecter du centre de la barre stabilisatrice  au triangle inférieur en suivant l inclinaison de la tige?
#3 01-11-2019 20:29:07
Pour remplacer les 2 gros silentblocs il faut obligatoirement retirer la barre stabilisatrice.
Dans ce cas, d'abord dévisser les vis à tête hexagonale si elles ne sont pas rouillées, tu auras de la chance. Je te joins une photo.
Pour le serrage c'est tout simple comme sur la photo.
        https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165532.jpg
#4 01-11-2019 20:56:37
Christofara
Merci de ta réponse
Cest ce que j'ai fait
Tu serres sans écraser les silenblocs si j ai bien compris?
#5 01-11-2019 20:57:35
Salut Chtimi,
La partie haute que l'on voit sur ta photo, c'est bien la tête de la longue vis ?
Je pense (et je me pose aussi la question) que ce que demande Christofara, c'est comment serrer dans la partie basse pour être certain d'avoir les deux cotés identiques et le  bon réglage ?
Merci de ton éclairage.
#6 01-11-2019 21:04:50
Christofara
Sur la miemne l'écrou se trouve sur la partie haute et il reste de la tige fileté qui dépassede la meme longeur des é cotés
#7 01-11-2019 22:49:57
jo79 a écrit:
Salut Chtimi,
OUI Jo, partie haute c'est bien la tête de la longue vis et en bas l'écrou frein. L'ensemble, hauteur de la tige, du filetage de la longue vis et les caoutchoucs amortisseurs et rondelles fait en sorte que tu ne puisses pas serrer plus d'un côté que l'autre, les 2 sont identiques.
#8 01-11-2019 22:55:40
La tête de la longue vis doit être en haut. Normalement un écrou serrant une vis ne se met pas en haut mais en bas. Ici c'est un écrou frein pour maintenir une longue vis mais quand même c'est une question de principe. Enfin pour moi mais aussi techniquement parlant.
#9 02-11-2019 00:29:19
CHTIMI a écrit:
jo79 a écrit:
Salut Chtimi,
Donc il faut que les écrous aillent jusqu'au bout du filetage.
Si c'est ainsi, il me faut vérifier que le montage est conforme sur ma W107.
#10 02-11-2019 09:39:23
Christofara
Sur la mienne c'etait monté a l'envers et je j'ai remis pareil je vais les tournés
#11 02-11-2019 20:16:10
Gare à la boulette !
voir le schéma de montage de la barre stabilisatrice :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165549.jpg
#12 02-11-2019 20:35:56
Curieux, cette image ! En principe il y a quatre silent bloc par coté.
#13 02-11-2019 21:40:52
Christofara
Hello CHTIMI
Apres diverses recherche sur le net et notamment sur une vidéo de sl shop on voit bien que mon montage est correct
La tige filetée doit être introduit pars le triangle inférieur et l 'écrou sur le triangle  supérieur avec le filetage qui dépasse après serrage
#14 02-11-2019 23:02:11
Sce Manuel atelier MB -Classeur essieux Tome 1 Supplément 7 -Complement Juillet 1975  Type 107
Groupe 32 :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165550.jpg       https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165551.jpg
#15 03-11-2019 01:44:18
Salut Marc 1340,
Il y a donc bien quatre silent bloc et non un seul comme sur le schéma de Christofara.
Je ne trouvai pas ce montage très conventionnel.
#16 03-11-2019 07:20:14
Christofara
Merci Marc
Mon montage est correct ce que je voulais savoir dans mon premier message c est  une indication pour le serrage ou un couple a respecter
#17 03-11-2019 12:25:30
Sce Manuel Atelier MB Classeur Essieu Tome 1 - Supplément 4 -Modification Avril 1974 Type 107
Groupe 32
Indications de serrage
Couple le de serrage
Vis 6 pans des paliers de la barre stabilisatrice ( M8)  : 20-25 Nm  soit 2-2.5 mkg
Tirants de fixation de la barre stabilisatrice sur l'essieu AV
Pas de couple spécifié , juste indiqué de "serrer les écrous hexagonaux à fond de filetage"
NB : Pour rappel les tirants ( Ref 115 323 02 44 )  sont composés de
- 4 tampons en caoutchouc
- 1 tube entretoise de 100 mm
- 4 rondelles d'appui des tampons + 1 rondelle cuvette qui reposerait sur le bras oscillant inférieur
- 1 vis six pans de longueur totale de 230 mm comportant une longueur non filetée de 178 mm - 1.5
Bon courage
#18 04-11-2019 12:00:27
Hola Marc,
Je vais te titiller un peu ce matin si je peux me permettre tongue . Le rendu du manuel MB est exact, d'ailleurs j'ai aussi une photo du démontage des fixations des tirants d'origines.
De mémoire et à revérifier, les longues vis sont mises têtes en bas parce que la barre dans ses 2 gros silentblocs est fixée en premier même sans être serrée au maximum et dans ce cas on n'arrive plus à passer la longue vis par le haut.
Or pour moi une tête de vis doit avoir la tête en haut et son écrou en bas, surtout quand l'ensemble est soumis à moult vibrations. Avec un écrou frein il n'y a pas de danger que ça se dévisse la preuve nous sommes à plusieurs ici à avoir toujours la fixation d'origine. Pour autant j'ai mis avant de tout fixer la vis tête en haut avec ce qui va avec, voilà j'ai cru que c'était une erreur de montage et j'ai tendance à le confirmer.wink
        https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165559.jpg
#19 05-11-2019 10:11:38
Hola JP
Pas de pb pour ton titillement matinal .
Je comprends parfaitement ce que tu écrivis mais comme tu le sais, je ne souhaites que rapporter ce que la maison mère écrit.
C'est aussi le même montage que l'origine dans d'autres ouvrages techniques aussi ( probablement aidés par les docs usines )
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165562.jpg https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165563.jpg
mais aussi ce que j'ai observé sur le terrain de la mienne ... (qui est loin d'être une référence crois moi.)
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/165565.jpg
A ce propos je te remercie ainsi que Christofara , vous m'avez permis d'aller observer de plus près mon os et je vois que j'ai encore du pain sur la planche.
Bon courage
#20 05-11-2019 11:25:06
Je viens de regarder sur la mienne; effectivement, l'écrou est en haut. Par contre pas serré à fond de filet.
A re serrer...
