#1 02-01-2020 20:33:24
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
W116 450SEL Réparation Blaupunkt Bamberg
J'ouvre ce post pour vous faire participer à la remise en état de l'autoradio de ma W116.
Je ne connaissais pas du tout ces anciens auto-radio, je découvre au fur et à mesure, je n'ai pas encore eu le temps de faire beaucoup de recherche sur le forum à ce sujet.
Il ne donnait aucun signe de vie, après recherche j'ai trouvé un fusible sur un fil volant dans la boitier à fusible du compartiment moteur et deux autres du même genre sous la boite à gants. Tous grillé!
Après remplacement de ceux-ci toujours rien, mais très rapidement j'ai senti un odeur et un échauffement d'un gros condensateur dans le boitier de l'ampli que j'avais déjà ouvert. Après avoir coupé la connexion de ce condensateur visiblement en court circuit, l'autoradio s'allume mais je n'ai pas été plus loin. L'antenne ne sort pas et j'ai déposé l'ampli afin d'effectuer le remplacement des condensateurs les plus gros qui semblent avoir suinté. Après lecture il semble que je ferai bien de les remplacer tous? Faut il intervenir dans la radio en elle même également?
Le plus gros ne s'y trouve plus sur la photo et les autres que je pense remplacer dé-soudé à moitié.
https://i41.servimg.com/u/f41/19/30/40/42/th/20200110.jpg    https://i41.servimg.com/u/f41/19/30/40/42/th/img-2018.jpg
Dernière modification par Colinx6242 (02-01-2020 20:36:59)
W116 450 SEL de janvier 1974
#2 02-01-2020 22:55:31
Re: W116 450SEL Réparation Blaupunkt Bamberg
OUi, ces condensateurs sont à remplacer.
Les critères à respecter sont:
- même tension de service ou plus élevée (aucune limitation)
- même valeur ou plus élevée (jusqu'à + 100%)
- ESR le meilleur
- Température de service 85° mini, 105° à préférer.
=> Comme il est parfois nécessaire de respecter une dimension (espacement des fils par exemple), elle sera atteinte en augmentant la tension de service.
#3 03-01-2020 00:05:46
Sur ton autoradio tu devrais avoir sa référence et SI tu n'as pas les schémas électriques tu devrais les trouver assez facilement. Cela pourra te servir pour la suite. L'ampli étant indépendant tu peux commencer par lui et remplacer probablement tous les condo chimiques, on les trouve facilement.
#4 04-01-2020 17:00:57
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
Ce matin j'ai été en ville acheter les composants, j'ai remplacer les plus gros et accessibles.
En réalité il n'y avait que le gros à droite hors service, les autres ont toujours la capacité indiquée d'après mon appareil de mesure.
Il persiste un mauvais contact au niveau de la balance gauche/droite de la radio, je ne me sens pas la patience de la démonter au risque que ma radio ne fonctionne plus du tout. Sinon ça fonctionne impeccable mis à part l'antenne qui pose maintenant problème...
A la mise sous tension de la radio l'antenne est sortie, mais elle ne voulait pas rentrer de plus de 10cm.
Après 10-15 ou 20 essais elle est finalement rentrée et sortie complètement deux fois, maintenant elle est rentrée et le fusible brûle si je coupe la radio.
Je ne comprends pas comment elle communique avec la radio, je ne vois aucun câblage mis a par le coaxial. Il y a un fil vert et un noir qui viennent du câblage de la voiture, le fil noir est du positif permanent et c'est ce fusible qui grille. Il y a un relais avec un fil jaune, bleu, rouge qui semblent aller vert l'antenne.
https://i41.servimg.com/u/f41/19/30/40/42/th/20200118.jpg  https://i41.servimg.com/u/f41/19/30/40/42/th/20200115.jpg  https://i41.servimg.com/u/f41/19/30/40/42/th/20200116.jpg  https://i41.servimg.com/u/f41/19/30/40/42/th/20200117.jpg
Dernière modification par Colinx6242 (04-01-2020 17:03:19)
#5 04-01-2020 17:45:57
La valeur de la capa n'est pas la seule valeur intéressante … sinon, ça se saurait: il fallait les remplacer tous.
C'est expliqué dans les liens cités ci-dessus.
Acheter une bombe de nettoyage pour potentiomètre, à défaut un "nettoie-contact" … le WD40 servira .. tant qu'il n'est pas sec.
Mouiller d'huile de vaseline un chiffon propre & doux, sortir l'antenne, l'essuyer au chiffon vaseliné, rentrer l'antenne.
Recommencer … plusieurs fois puis une fois l'an.
C'est moins cher que d'acheter la lingette Hirschmann
C'est ce fil vert qui porte la commande émise par l'autoradio.
#6 06-01-2020 21:10:14
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
L'antenne ne voulait plus sortir, j'ai donc déposer le moteur. Ce n'est pas celui d'origine, il n'y a même pas de marque dessus juste un n°.
Le rotor est grillé... J'ai donc violé ce moteur pour pouvoir rentrer et sortir l'antenne manuellement depuis l'extérieur.
Il ne me reste plus qu'à remplacer le système complet, une antenne universelle à conseiller?
Dernière modification par Colinx6242 (06-01-2020 21:14:52)
#7 09-01-2020 18:31:41
Tout dépend de ce que tu souhaites faire ave ta W116 450SEL ? SI c'est l'entretenir et la restaurer comme à l'origine alors pour ce qui de l'antenne il faudrait une Hirschmann 6000 H 452 S voir 6000 H 462 ou en version 6000 U 462 on en trouve de bonnes occasions.
#8 09-01-2020 21:40:19
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
Je ne suis pas chaud pour remettre une Hirschmann, c'est cher pour une loterie et on ne trouve plus toutes les pièces si j'ai bien compris. Je n'ai pas la patience d'analyser les différents modèles. Je préfère partir sur du neuf, ça ne se voit quand même pas.
#9 09-01-2020 23:06:32
Dommage, cela fait partie des première chose que je regarde sur une ancienne.
Lis tout de même ce lien
http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=7881
Si ta priorité c'est le prix, regarde chez Conrad
https://www.conrad.fr/p/antenne-retract … ome-319288
#10 10-01-2020 10:20:43
Tu sais … c'est la même chose pour un véhicule MERCEDES:
      - soit on la fait bourrin pour passer en force (ça marche ou pas),
      - soit on la fait marin (graisser/lubrifier/ou saluer tout se qui bouge et peindre ce qui ne bouge pas)
#11 10-01-2020 10:25:09
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
Je ne comprends pas où tu veux en venir?
Par principe je ne vais pas mettre 100 ou 200€ pour une pièce d'occasion sans avoir la garantie qu'elle fonctionne ni que j'aurai des pièces détachées si besoin. Si je peux avoir du neuf pour la moitié, d’autant que c'est une partie cachée de la voiture et totalement réversible très facilement. Après chacun voit midi à sa porte.
Dernière modification par Colinx6242 (10-01-2020 10:26:08)
#12 10-01-2020 13:03:24
C'est simple: si l'antenne ne sort pas et que moteur tourne … il va détruire les engrenages, ou casser le fil de commande.
Si le moteur est alimenté et ne tourne pas .. il va bruler.    Ce qui arriva.
Un moteur de voiture est lubrifié … surtout tout se qui bouge.
C'est pareil pour l'antenne.  Hirschmann commercialise un kit d'entretien .. incluant des lingettes pour lubrifier les brins télescopiques.
#13 10-01-2020 13:43:30
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
Confus_50? Mais je n'ai pas d'antenne Hirschmann...big_smile
Et je suis intervenu trop tard pour sauver mon ancienne antenne.
#14 10-01-2020 14:21:10
Le terme "j'ai violé ce moteur" a été compris de mon côté par "j'ai forcé le moteur" ce qui ne semble pas être le sens que tu donnais.
=> c'est tout le Pb du mal-parlé et de perler français; par écrit comment comprendre ?
Un moteur se remplace.
#15 10-01-2020 14:27:35
Colinx6242
Lieu: Durbuy BE
Comme je l'ai écrit c'est une antenne "sans marque" alors je n'ai aucun espoir de trouver un nouveau moteur puisque je n'ai aucune référence pour faire des recherches.
Donc j'ai retiré les pièces afin permettre au brin de glisser librement pour que je puisse manœuvrer l'antenne manuellement de l'extérieur.
Dans l'attente d'une solution de remplacement.
Dernière modification par Colinx6242 (10-01-2020 14:28:17)
#16 10-01-2020 16:10:17
Bonjour on a bien compris que tu ne veux pas acheter une Hirschmann d'origine pour ta voiture. C'est ta vision des choses et ton droit.
Alors, SI tu veux et si ça t'intéresse j'ai une antenne que je revends 30€ + port, sans marque en excellent état et qui était sur ma W107 avant que je ne cherche et trouve chez un particulier Allemand une antenne Hirschmann d'origine.
Je ne la mets pas sur le forum car ce n'est pas du MB.
SI intérêt donne moi ton adresse email en MP je t'enverrai des photos.
Dernière modification par CHTIMI (10-01-2020 16:10:40)
