#1 21-01-2020 12:56:10
Capteur de pression Bosch 0 280 100 111
Je mets en vente un capteur de pression Bosch réf 0 280 100 111 pour W107 280SL/280SLC et W116 280E 280SE SEL et 280CE selon le catalogue références palpeurs Bosch.
J'ai cette sonde depuis novembre 1996, elle m'avait été remise par un carburologue Bosch ave une autre d'ailleurs 0 280 100 025 et vendue depuis plus de 20 ans. C'était l'époque des problèmes d'allumage de ma 350SL et j'avais du remplacer d'ailleurs la sonde 0 280 100 012 que j'ai toujours.
J'ai fait les vérifications selon l'article technique MA "contrôle" II.1c
1° contrôle de l'isolement / masse des bornes 7- 8- 10- 15  infinie ---> OK
2° R entre 7 et 15 = 93.5 ohms ---> OK
3° R entre 8 et 10 = 340 ohms ----> OK.
Le prix demandé est de 220€ port compris.
SI intérêt d'achat, me le dire par MP je vous enverrai des photos.
#2 21-01-2020 22:07:48
Re: Capteur de pression Bosch 0 280 100 111
.... J'ai omis de préciser que j'ai fait le test de l'étanchéité du diaphragme à la bouche. C'est parfaitement étanche.
#3 21-01-2020 23:58:33
La sonde 0 280 100 111 ne comporte pas de diaphragme, mais seulement une capsule anéroïde et une capsule communiquant avec l'atmosphère (pour les sondes à diaphragme, c'est deux capsules anéroïdes + diaphragme).
De fait, elle est beaucoup moins fragile que les sondes à diaphragme que l'on trouve par exemple sur les 250CE, 350SL/SLC, 350SE/SEL. Et donc, beaucoup moins recherchée puisque quasiment inusable.
#4 22-01-2020 10:37:56
Bonjour Guillaume,
Merci pour la précision. Effectivement cette sonde est moins recherchée et surtout beaucoup moins cher. Pour autant elle ne m'est pas utile et depuis que je l'ai dans mon buffet je la mets en vente.
