#1 08-02-2020 12:20:58
RLL
Nouveau membre
W124 - Connaitre la norme de huile compatible
Je regarde pour faire la vidange de ma boite de vitesse (BVM, 300D), j’aurai voulu savoir comment connaître le type d'huile (MB 23X.X) qui est compatible avec mon véhicule.
Il n'y a rien dans le RTA à ce sujet.
Merci d'avance,
RL
#2 08-02-2020 13:45:24
Re: W124 - Connaitre la norme de huile compatible
Ta BVM utilise, comme toutes ces BVM MERCEDES, une huile BVA.
Voir l'article  Quelle type d'huile, quel intervalle de vidange ?              - https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=2048
     (actuellement, le document ne s'ouvre pas mais tu peux lire la discussion).
MERCEDES préconise d'utiliser une ATF (AutomaticTypFluide) de type A, suffixe A rouge
    Si pas rouge … ce n'est pas une ATF Type A, mais rouge n'est pas un critère suffisant:  méfiance.
Pour ne pas se tromper, la GM (Général Motors) commercialise "son" ATF Type A sous sa marque déposée DEXRON.
   Des produits de pétroliers, de revendeurs (Carrefour, Auchan, ..) commercialisent cette DEXRON et l'on peut penser que si Oscaro vend une contrefaçon … la GM va lui voler dans les plumes et faire couler la boutique.
DEXRON garanti l'entière compatibilité ascendante ( la toute nouvelle est miscible avec les première) et je te conseille d'évite les plus récentes DEXRON si tu ne connais pas l'état de ta BVM: trop performante, elle va décoller les dépôts … et cela peut être un Pb.
=> Achète DEXRON.
