Mercedes-Benz Anciennes
échanges autour des Mercedes-Benz anciennes jusqu'aux années 90s
#1 20-05-2009 10:06:52
Mehdi280SLC
GEOMETRIE ... à quel prix?
J'ai déposé ce matin ma 280 SLC chez un spécialiste du réglage du train avant.
Il m'annonce 190 euros pour régler le train AV et 228 (AV+AR) !!!  ... sachant qu'il n'y a que l'avant à régler.
Ca me parait hors de prix !
Votre avis ?
#2 20-05-2009 11:38:11
Snoult
Re: GEOMETRIE ... à quel prix?
J'ai payé nettement moins cher ( autour de 80 il me semble ) Change de crémerie !
#3 20-05-2009 11:54:29
sam69130
Lieu: Rhone Alpes
Je te conseil d'aller voir ici http://www.metifiot.fr
Avant le réglage, il faut que les pneus, rotules cylindres bloc etc... sont en bon état. sinon cela ne sert a rien.
La géométrie porte sur le train avant et arrière du véhicule, permettant le maintien des roues dans l'axe du véhicule. Il est vivement recommandé de faire régulièrement un contrôle (à chaque changement de pneus ou d'amortisseurs ou tous les 25.000 km) afin d'assurer une usure uniforme et une longévité maximale de la bande de roulement.
Cas de réglage ou contrôle.
- vos pneus comportent des usures anormales (même légères),
- votre véhicule tire constamment à gauche ou à droite,
- s'il a reçu un choc, a heurté un trottoir ou a roulé sur une déformation de la chaussée (nid de poule)
- votre volant ne vous paraît pas droit.
Et tous cela si le garage est sérieux cela va te couter pas plus de 70€.
Bien cordialement
www.mercedes-anciennes.fr
#4 20-05-2009 12:00:19
Exact ; il faut compter entre 70 et 80 et ne faire que l'avant.
Yena qui en profite !sad
De plus il serait bon de jeter un coup d'oeil sur la doc technique pour la géométrie car sur MB c'est un peu spécial.
Sinon tu verras, oh très certainement, le préposé aux réglages se démener et transpirer à gros cailloux neutral
Eventuellement surveiller du coin de l'oeil et si possible apporter lentement mais surement une contribution.
Fait une recherche sur réglage géométrie dans le forum pour t'inspirer de la chose et en plus c'est interessant.
Au besoin on pourra apporter des explications.
Claire et bébé in ze witoune ; 200D w123
#5 20-05-2009 12:05:16
Avant si tu peux regarder l'état des barres de direction (grippées) et si possible dégrippant pour ne pas assister au spectacle de la prise en main d'une rallonge et rhaaaaa que je te force au risque de casser une pôoovre barre sad
Tu as quoi comme problème avec la géométrie ? : direction floue,   qui va au gré du devers de la route,     ou usure prématurée d'une partie des pneu  ou ... ?
#6 20-05-2009 14:48:23
Mehdi280SLC
Ma voiture tire inlassablement à droite depuis 5 ans après 8 garagistes et réglages divers - des amortisseurs neufs, biellettes neuves, silent blocs de barre stab et de triangles (les 4) neufs, amortisseur de direction neuf et pneus en bon état.
J'ai appellé l'Atelier SL qui m'a conseillé d'aller voir un spécialiste du train avant à Courbevoie (92) qui parait il est très compétent. (Porsche, Mercedes, Rolls ... du beau monde sur le parking).
Je l'ai récupéré ce midi. Je ne sais pas encore si elle va filer droit car je n'ai pas eu l'occasion de l'essayer sur autoroute, mais en tous cas, le flou dans la direction a disparu... je croise les doigts.
D'autre part, ils m'ont annoncé 190 euros ; scéptique, je demande une explication du tarif et ... comme par magie il n'y en a plus que pour 119 euros ! (23 x 2 pour controle AV+AR + 73 pour réglage AV) J'ai bien fait de demander sinon ... C'est tout de meme hors de prix ... mais si enfin elle marche ... ca me va !
Cela dit, ils étaient plutot sympas et ils m'ont vivement conseillé de les rappeller et de revenir si il y avait le moindre soucis.
A suivre
Dernière modification par Mehdi280SLC (20-05-2009 14:49:41)
#7 20-05-2009 15:31:37
sam69130
Lieu: Rhone Alpes
46€ pour un contrôle c'est un peux exagéré, a l'AR pas besoin, mais a l'avant c'est compris dans le prix a 70€.
Mais pour tester si elle tien correctement la route il faut rouler sur route vide a ~60 Km/h puis freiner en lâchant  ton volant et la verdict elle doit rester sur la même ligne ni a gauche ni a droite.
Bonne chance.
Bien cordialement
#8 20-05-2009 18:58:07
Comment était le préposé au réglage ?       il a eu du mal ?    si on ne t'a pas remisé en salle d'attente avec machine à caféte et ptite musique de jour smile     et secrétaire au sourire pontifiant !  wink
Parce qu'il faut régler chasse, carrossage et pincement.
Tu dois avoir le récapitulatif de l'opération avec le avant et après  et ainsi se rendre compte de ce qui a été rattrappé
     Alors   verdict ?
#9 25-05-2009 18:41:52
Mehdi280SLC
Verdict : y'avais beaucoup de travail sur ma voiture !!!
Le technicien n'a pas l'air de s'etre pris la tete, mais le papier récapitulatif indique tout de meme qu'il a réglé pas mal de choses !
Elle va un peu mieux ... mais ca n'est pas encore ça ...
Je suis passé à l'Atelier SL, un spécialiste des SL (de 54 à 70 ... donc pas les W107) qui est à Courbevoie.
Le gars est vraiment sympa ; il a regardé ma voiture (bien que ce soit une 107) ; pour lui, il s'agit des roulements AV qui seraient fatigués. Effectivement, ils sont d'origine (31 ans) et personne ne m'a jamais parlé de cette éventualité.
J'ai RDV mi-juin.
A suivre
#10 25-05-2009 19:29:42
Quand tu dis que ce n'est pas encore ça, cela se traduit par quoi ?    direction floue, ne revient pas ou difficilement dans l'axe ... ?
As-tu regardé les rotules et tous les caoutchouc qui avec l'age prennent du jeu ;
As-tu un relais de direction, voir dans quel état il se trouve ?
Pour la direction il y a beaucoup d'éléments en jeu.
Et puis tu as le jeu de fonctionnement du boitier de direction : normal avec l'usure.
#11 25-05-2009 19:37:47
Pour le jeux des roulements, cela se règle.
w111 w123
#12 26-05-2009 14:05:53
Mehdi280SLC
Ca se règle les roulements ? Je veux bien en savoir plus.
#13 26-05-2009 14:16:47
En savoir plus ?
Ce serait d'aller dans la Documentation technique du site, descendre tout droit jusqu'au 33e Dossier (angle du 32e et du 34e), il se nomme d'ailleurs 33 - Essieu Avant, là tu trouveras pléthores de dossiers concernant les roulements tant des documents constructeur que des articles MA (depuis les poses/déposes jusqu'à la masse de graisse lubrificatrice)
Tu trouveras certes des côtes (montage/réglages) pour W107 ... mais il faut savoir que toutes nos MERCEDES des années 50s à 90s sont logées à la même enseigne => lire les articles de 123.
Le controle du jeu axial s'apprécie en secouant latéralement le haut de la roue,
le réglage se fait en serrant les roulements coniques jusqu'à la limite de ralentissement d'une roue lancée en rotation (bien plus long à écrire qu'à faire)
w111 w123
#14 27-05-2009 09:32:20
Mehdi280SLC
Je vais y jetter un oeil !
#15 22-01-2010 15:27:07
bisounours
Je viens de téléphoner à neuneu auto pour savoir le prix d'un parallèlisme d'une w123 : 99euros,yikes
j'ai téléphoné ensuite à un feu rouge : 99euros, yikes  pour ce dernier, je lui avais dis que j'avais vu le prix de 57euros sur le net pour ça, et il me dit que oui, mais ça c'est juste le prix du parallélisme avant, j'ai beau lui dire que je n'ais besoin que de l'avant car je n'ai changé que les élements à l'avant, il m'a dit que pour les voitures mercedes, ils faisant la géométrie arrière aussi, donc 99euros, il ne voulait pas me faire que l'avant. bref, merci au revoir...
J'ai vraiment l'impression d'être pris pour un imbécile.  je vais faire le parallélisme à l'oeil, moi même puisque les prix sont vraiment déraisonnables.
Mon volant n'est plus du tout droit avec mes nouvelles rotules et biellettes de direction mais j'ai lu que sur le net ( à confirmer donc), que ce n'était pas systématiquement garanti après réglage en centre auto.
#16 22-01-2010 15:57:10
Snoult
Salut
Je ne pense pas que tu pourras faire un parallélisme chez les bradeurs du "Pas net" même s'il n'en coûte que 57 E . Et à le faire soi même ,
si on n'a pas le profil "Corail" , c'est assurément un train de pneus morts en peu de temps . Risque de ne pas être très économique .
D'ailleurs tu avais déjà les avis dans ton post sur les "rotules"
#17 22-01-2010 18:23:01
Il faut bien prêter attention:
Le réglage de la géométrie contient le parrallélisme ! ("ON" entretient la confusion là dessus)
Je pense qu'à 57€ tu n'aurais que le parrallélisme càd le pincement.
Mais les train Av se tassent et il est bon de vérifier/régler le carrossage (les R8 Gordini était connu pour leur carrossage spécial en / \).
La chasse est ce qui permet de faire revenir les roues dans l'axe ... cela soulage toute la direction et le boitier ... !
Sur les W123 le train Ar ne bouge pas (sauf accident et dépose) => "ON" te le facture .. pour rien puisqu'il n'y a pas de réglage.
Tu peux faire le pincement ... je te demande simplement de lire ce qu'il y a dans notre Dossier-40 & aussi les quelque discussions du forum ... tu peux faire le pincement (& je peux t'aider)   .. mais pas le reste.
Les W123 (comme les MERCDES d'Avant & d'après) ne sont pas difficilles à régler ... dès que l'on a compris. A notre époque, les cerveaux recherchent la facilité (et les €) et ne veulent pas les régler.
Même les concessions arrivent à se tromper:
J'ai réglé rapidement la 200T de yoyo .... que son concessionnaire a déréglé (elle tire maintenant) .. roll
w111 w123
Propulsé par PunBB 1.2.16
