Pages: 1
je viens d'acheter une 200D il ya 1.5 mois et je trouve que le temps de préchauffage est très long: le voyant s'éteint au bout de mini 3 min. Même pour un temps hivernal, je trouve ça long.
Ma batterie étant neuve, le problème peut il venir des bougies? ou autre chose?
merci d'avance
Hélas, ... c'est le temps de chauffe de ces autos là.
En articles techniques et dans Documentation technique tu as toutes les explications pour passer vers des bougies de préchauffage rapides ... comme celles de maintenant.
C'est certain.
Il faut se replacer avec 20 ans dans le passé...
Les mercedes W123 qui étaient équipées d'une résistante qui rougissait (en guise de voyant de préchauffage) étaient parfois un peu plus longues à chauffer.
merci d'avance
à ce que je sache le temps de préchauffage est environ entre 10 et 15 secondes.
vérifie tes bougies.
Non, Naoufel.
Cela dépend du type de bougies & de la température extérieure.
Un OM617 de 1984 (modèle 85), en été ne préchauffe presque pas: 2 à 3 s et en hiver (Montpellier) il patiente tout au plus 15 à 30s => il est équipé en bougies comme les moteurs actuels (bougie crayon double filament avec post chauffage).
En 1978, c'était encore les grosses bougies avec filament extérieur au corps de la bougie & une tirette de préchauffage => c'est un autre monde.
d'accord, merci.
je viens de me commander des bougies post chauffage un boitier de gestion pour changer cela (cf Kit Béru SR039), en espérant que ça soit compatible... Le vendeur m'a préciser de regarder la puissance des bougies car passer de 5 à 11 V pourrait faire cramer ma 200D. De plus je crains que le diamètre du pas de vis soit différent entre les 2 modèles.
affaire à suivre
Il ya deux choses différentes: (je crois que je le mentionne dans mon article, l'as-tu lu ?)
* le type (donc de diamètre) de bougies : c'est incontrournable.
Qu'as-tu commandé et comment as-tu commandé ???
Normalement tu as commandé ces bougies d'après ton type moteur => pas de soucis.
* le câblage: les anciennes bougies seraient cablées en série ..
alors que les nouvelles sont prévus pour un câblage en paralléle.
Il te faut alors construire un cablage:
Actuellement tu as un fil + et un fil de masse,
maintenant tu auras quatre fils de +, la masse se faisant par les bougies.
Surtout, les boîtiers (anciens & nouveaux) sont incompatibles ente eux!!!!
j'ai commandé un boitier GR049 et bougies GN 909 (reférences trouvées dans ton article).
J'ai un gros souci aujourd'hui, j'ai démonté hier les barres de cuivre chauffant les bougies en serie et remonté à l'identique, et maintenant impossible de démarrer: voyant s'allume mais le circuit ne chauffe que les 2 premières bougies. j'ai constaté que le circuit de cuivre touche le bloc moteur entre la 2ème et la 3ème bougie. le circuit rougit jusqu'à cet endroit puis plus rien. je n'ai pourtant pas tordu cette partie...
Help me, please!
OUI ... mais as-tu vérifié avec ton type moteur (comme précisé un peu plus bas dans mon article) sur le site BERU ... car je crains que tu aies de 'GROSSES' bougies ....
* si cela touche ... ce n'est pas normal :
=> y aurait-il eu intervention avec un autre emplacement ?
=> ne pas redresser sans déposer des bougies.
* le fil + arrive à G .... et le fil de masse est à l'autre extrémité. Avec ce le circuit de cuivre touche le bloc moteur entre la 2ème et la 3ème bougie c'est un courcircuit .. il ne faut pas qu'il soit en contact avec le bloc.
merci pour les infos...
je vais regarder tout ça
crisbut a écrit:
je possède une 200D de 1978 et lorsque je me gare je trouve que la DA fait du bruit. Je pensais dans un premier temps vérifier les niveaux de liquide.
Pourriez vous m'indiquer où et comment je peux vérifier cela? si vous avez des photos ça serait génial
J'aurais souhaité réparer la serrure de la portière conducteur qui a le barillet bloqué mais je trouve pas de doc m'indiquant comment je dois m'y prendre...
merci d'avance
Bien vu 240coupé .....
Présentement ... ce n'est pas le forum Direction => poster au bon endroit.
Crisbut, tes messages sont gommés ... sinon on ne s'en sortira pas de ces comportements égoistes !
Bonsoir à tous
Avec ma chere 220D w123 , qui vient de feter ses 33ANS le 28 Juillet 2010:
Bougies de prechauffage BOSCH D'ORIGINE, temps de prechauffage ; été comme hiver :30secondes
Elle part au quart de tour:
Pages: 1
