#1 09-06-2012 18:10:46
Commande centrale de verrouillage centralisé sur w124
J'ai regardé pour ajouter cet interrupteur afin de commander le verrouillage centralisé.
La pompe se trouve sous l'assise arrière, en partie droite ;  un bloc de mousse pour le bruit,  beaucoup de fils, un boitier (de commande ?) proche, voici :
http://www.ptp-images.com/mini/pzrohf46b5.jpg     http://www.ptp-images.com/mini/pzros9c1b7.jpg     http://www.ptp-images.com/mini/pzroo460f0.jpg
Du connecteur, difficile d'accès (sous le rebord support de l'avant de l'assise), des câbles puis :
http://www.ptp-images.com/mini/pzroc4cab3.jpg    http://www.ptp-images.com/mini/pzropbe94c.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/pzrow8d3ee.jpg
puis cette prise :  un cable (bleu  visible à la 3ième et 4 ième photo près du tuyau jaune)) part d'un fil blanc-noir pour aller au coté gauche toujours sous l'assise, à un boitier
http://www.ptp-images.com/mini/pzroke5790.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/pzrom7705b.jpg
puis ça va à ce boitier :
http://www.ptp-images.com/mini/pzrcz5fa77.jpg
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de câbles : lequel prendre ?
Au besoin  je peux prendre d'autres photos.
Question subsidiaire : là où le véhicule est garé, je n'ai pas accès au 220 V  pour brancher un fer à souder.  Y a-t-il d'autres moyens : fer à souder en 12 V, autre moyen de se repiquer sur le câble ... ?
#2 09-06-2012 19:05:45
Re: Commande centrale de verrouillage centralisé sur w124
Petite erreur :  le câble est visible sur la 5ième photo  en haut branché sur celui blanc-noir.
J'ai l'impression que cela serait une centrale d'alarme dont je n'ai aucunement la commande.
Une led (qui empèche de démonter complètement) sur le bandeau avant à coté du bouton de warning et 2 petites grilles plastique noir de chaque coté du rétroviseur (détecteur ?).
#3 09-06-2012 20:16:54
Il me semble que tu as la clef pour activer ou neutraliser l'alarme ?
Et que tout fonctionne de ce côté là ? (prendre garde à ne pas courrir deux lièvres à la fois)
=> ce serait donc de la laisser tranquille .. pour l'instant.
Effectivement, avec une télécommande, si la centrale d'alarme est correctement cablée .. avec la télécommande le véhicule peut fermer automatiquement VE & toit ouvrant : mais je ne sais pas comment elle a été cablée.
Bon, laissons donc ce lièvre là courir pour revenir au sujet:
- fil à connecter: c'est dans cet article : http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4613
   cette photo :
http://www.ptp-images.com/mini/cpkcr114cd.jpg
- soudure: oui fer 12v (pas courant) ou fer gaz (courant mais cher)
   l'avantage de la soudure (torsade + brasure) est sa fiabilité.
   Tu peux faire cela avec un sucre .. en serrant modérément  les deux fils avec les deux fils
    (j'insiste bien: chaque vis serrant les deux fils.)
    Ne pas trop serrer
    Le risque serait que cela se .. dévisse: bloquer alors avec une goutte de vernis à ongle.
Le boitier que tu montres ... où est-il ? sous les pieds passager Av ? Je te conseillerai de ne pas y toucher: si cela dysfonctionne, ce ne sera pas facile de se comprendre.
Certes tu peux modifier, mais sur la berline il suffit de repousser le téton de verrouillage de la porte et tu fermes les 4 portes.
Sur le coupé ... ces tétons sont difficilement accessibles .. l'interrupteur est alors bien pratique.
#4 09-06-2012 20:27:17
Bonsoir Claire,
Côté fer à souder autonome, j'utilise depuis fort longtemps celui-ci, à gaz.(PORTASOL) Il doit bien exister encore... un modèle similaire pas cher chez nos amis orientaux !
http://dl.dropbox.com/u/18842413/PICT1289.JPG
Bonne soirée
Dernière modification par myr415 (10-06-2012 07:57:01)
#5 09-06-2012 21:28:59
Le vendeur ne m'a pas signalé l'alarme   et je n'ai que les 2 clefs de contact-serrure de porte.  S'il y en a une    elle devrait être désactivée.
La led au bandeau des interrupteurs ne s'allume pas ni ne clignote.
Toutes les photos ont été prises sous l'assise arrière à droite   et j'ai vu un autre boitier à gauche toujours à l'arrière.
C'est seulement pour trouver ce câble de commande de la pompe ;  j'en vois bien un bleu dans tous ces câbles partant du connecteur pompe.
Le bouton est bien pour verrouiller et aussi pour déverrouiller sans ouvrir la portière gauche.
Bien sûr s'il y a des risques   je laisserais tel quel.
Merci Myr415  pour l fer à souder autonome.
#6 09-06-2012 21:47:26
Non, je ne pense pas qu'il y a des risques ... mais plus tu déranges de choses .. plus tu génères de risques.
#7 11-06-2012 16:50:10
Les boitiers se trouvent sous l'assise arrière.  Il n'y a pas de trou pour une clé ;  quant à une sirène je n'en vois pas.
A quoi peuvent servir ces boitiers sinon ?     Je prendrai des photos dès que possible.
J'ai demandé à celui qui m'a vendu le véhicule (il ne l'a pas gardé longtemps) s'il pouvait voir avec le propriétaire précédent ;  en attente de réponse.
#8 11-06-2012 18:47:04
Sur certaines alarmes, rangées sous les pieds du passagers Av, existe un boitier de commutation des ouvrants: lorsque la télécommande ferme ... tout se verrouille (VE et TO).
Là, à côté de la pompe ... je ne vois pas.
#9 20-07-2018 17:09:13
mercomateur
Sur Break D124 (DB1241851F122184) la centralisation fonctionne à merveille SAUF le verrouillage de la trappe à carburant et alors que le flexible est bien sembl
connecté par un élément de jonction en caoutchouc qui semblé en parfait état.
Une idée ?
MERCI par avance.
PS : autre panne mystère dans le même secteur, à prior hors sujet : la pompe de lave-glace arrière dont le réservoir est plein obéit parfaitement à la commande mais... rien ne sort. Déjà vu des cas d'entartrage du gicleur ?
#10 20-07-2018 17:29:07
C'est à poser … dans un discussion titre    W124 - 250 : verrouillage trappe carburant et dans le corps de la discussion tu poses ta question.
QUI DONC ira chercher dans Commande centrale de verrouillage centralisé sur w124  une résolution de Pb de fonctionnement de "Trappe à carburant". ?
#11 24-08-2018 00:47:01
mercomateur
Ben... qui après avoir cherché une demi-heure dans la liste des forums, fait des recherches avec les termes W124, 250D, trappe, carburant, etc... n'ayant rien trouvé et sachant que ladite trappe est commandé par le système pneumatiques de commande centralisée de tous les ouvrants s'est dit que le sujet le moins incohérent était celui-ci. D'autant qu'encore à l"instant la recherche "W124 - 250 : verrouillage trappe carburant" amène... ici. Et nulle part ailleurs.
#12 24-08-2018 07:57:40
Si tu ne trouves pas … il est possible que le sujet n'existe pas  ou que tu aies mal posé la recherche (dans le titre ? dans le corps ?)
Le sujet actuel est "Commande centrale de verrouillage centralisé sur w124"   … le seul lien avec ton sujet tient dans une possible cause (possible = peut être)
Le sujet de Claire est d'ajouter dans l'aménagement intérieur existant (trois mots importants, non?)
        une commande déportée (deux mots forts)      du verrouillage central.
=> RIEN de commun avec la panne de ta trappe.
Le forum 80- Neiman, Serrures & Verrouillage Centralisé porte dans son intitulé ton thème:  http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … php?id=89,
     que viendrait-il faire ici, dans Aménagements intérieurs ?
