#1 31-07-2011 11:38:33
nico85
W124 Cab : verrouillage des siéges Av
bonjour à tous et bonnes vacances a ceux qui y sont
j'ai un petit problème de verrouillage des dossiers des sièges avants sur une w124 .en effet moteur arrêté le dossier est libre mais moteur tournant et portes fermées ils ne se verrouillent pas.  est ce que  quelqu'un a déjà eu ce problème?  merci d'avance
Nico 85
#2 31-07-2011 12:43:38
Re: W124 Cab : verrouillage des siéges Av
Bonjour.
Le verrouillage des sièges doit se faire par dépression   n'est-ce-pas ?
Vérifiez le circuit et au niveau du siège.
Le verrouillage centralisé (si celui-ci est par dépression) fonctionne-t-il après un temps d'arrêt du moteur ?
#3 31-07-2011 15:34:16
nico85
bonjour Cinqsept et merci de ta réponse
oui la fermeture centralisée est a dépression et fonctionne normalement même plusieurs jours après l'arrêt !!
#4 31-07-2011 16:26:05
Très bien    donc  ton système est étanche  ;
mais n'est-ce pas sur les w124 (rappelle-moi l'année de ce modèle s'il te plait), pour pallier aux éventuelles fuites, qu'il existe un système pompe à dépression électrique pour recréer du vide et ainsi pour voir ouvrir les portières (quand on met la clé dans la serrure zuuum et pop)  ?
si oui et que tu entends ce moteur refaire ce vide, tu as des pertes et donc, sans sollicitation de cette pompe, pas de vide, pas de fonctionnement : voir avec les autres mécanismes à dépression) ;
Sinon si système étanche donc, le problème viendrait du mécanisme même sur le siège,    et là j'avoue mon ignorance (j'ai une pôvre w123 :)).
Est-ce démontable ?   enlever un enjoliveur sur le coté  ou par en dessous  ... à  voir.
#5 31-07-2011 16:58:57
A la suite de Claire:
- comment cela est-il apparu ?
- les deux siéges ne fonctionnent-ils pas ? depuis quand ?
#6 31-07-2011 21:38:49
nico85
bonjour Corail
c'est apparu d'un seul coup et les deux sièges,
quand je ne sais pas, je m'en suis aperçu aujourd'hui en donnant un coup de frein
pour répondre à Cinqsept quand je fais marcher la centralisation même plusieurs fois de suites et même après un arrêt prolongé je n'entends pas de moteur, juste le bruit des serrures !
Dernière modification par nico85 (31-07-2011 21:42:15)
#7 31-07-2011 22:10:58
Rien de débranché coté sièges ou au niveau du plancher sous les tapis de sol ? : voir la tuyauterie qui amène la dépression.
#8 31-07-2011 22:50:25
nico85
hélas non
#9 31-07-2011 22:53:22
nico85
sous la banquette ar derrière le chauffeur il y a un calculateur et un petit moteur , qu'est ce que c'est?
#10 01-08-2011 10:07:21
ce serait la pompe générant la dépression.
#11 01-08-2011 10:22:28
Lieu: Breizh dizalc'h
C'est la pompe; elle doit avoir un filtre à poussière; celui-ci est sans doute colmaté..........
Auquel cas, la solution est fort simple, et toute d'exécution......
#12 01-08-2011 17:30:36
nico85
ça y est après vérification des circuits en aspirant dans les tuyaux j'ai fait fonctionner le verrouillage du siège passager, mais celui du chauffeur fuit au niveau du petit bouton du dossier qui sert justement a déverrouiller quand le moteur tourne.  alors celui la comment l'avoir? peut on démonter le dossier?
#13 01-08-2011 19:36:48
Non, dépose plutôt la garniture du dos du siège.
Je vais voir ce que je trouve comme doc pour ce bouton.
#14 02-08-2011 00:53:10
nico85
oui  mais a part les deux vis en bas, comment se démonte- t- elle, je n'ose pas tirer dessus!!
Dernière modification par nico85 (02-08-2011 00:53:49)
#15 02-08-2011 06:10:55
La plaque, si cela en est une,  coulisse après avoir enlevé les 2 vis.    Redresser le dossier pour plus de facilité.
#16 29-02-2012 15:36:01
ipkiss
Lieu: Lille
J'ai le même problème que Nico85 avec en très grande partie les mêmes symptomes, ce post va me donner des pistes!
J'essaye de faire un petit reportage photo de la traque à la fuite/bouchon.
Une idée de la pression d'alimentation du circuit en bar?
Dernière modification par ipkiss (29-02-2012 15:37:06)
W124 300-CE24
#17 29-02-2012 15:58:32
C'est une dépression ... je vais chercher si je trouve une valeur autre que "celle de la bouche" roll
#18 11-03-2012 19:05:08
ipkiss
Lieu: Lille
J'ai investigué un peu mon problème cet après midi et ... bredouille, je n'ai pas trouvé d'où venait le problème.
Sous la banquette arrière, j'ai le tuyau qui amène la dépression qui arrive dans une sorte de petite vanne 4 voies. la vanne est fermée tant que la porte conducteur est ouverte. dès que je ferme la porte, j'entends que la vanne fait quelque chose et là, la dépression se propage jusque sous le siège à travers la vanne jusqu'à un petit boitier noir où arrive le tuyau de dépression. Là se trouve un raccord en Y, une branche part dans le petit boitier noir(qui doit je pense assurer le verrouillage étant donné la présence des 2 câbles métalliques) et l'autre banche du Y part vers le bouton de dossier je pense.
Je vais continuer d'investiguer auprès du petit boiter noir.
La dépression doit elle être forte? si je pose un tuyau sur mon doigt je dois tirer un tout petit peu pour le décoller, il y a sensiblement la même force d'aspiration que si je le faisais à la bouche. Est ce suffisant?
A bientôt!
W124 300-CE24
#19 11-03-2012 19:25:50
Les deux siéges ne se verrouillent pas ou un seul ?
Lorsque j'essaye au doigt, je mouille mon doigt: j'ai l'impression de mieux sentir la force d'aspiration.
#20 11-03-2012 19:29:59
ipkiss
Lieu: Lille
Merci de me répondre si vite!
Aucun des 2 sièges ne se verrouillent, mais pourtant la dépression arrive bien à chacun des 2.
Pour la force de la dépression, je pense qu'elle doit être suffisante, car sur mon index sec, je sens bien le tuyau se coller.
Dernière modification par ipkiss (11-03-2012 19:30:35)
W124 300-CE24
#21 11-03-2012 19:38:41
Statistiquement ... ce serait surprenant (mais possible) que les deux siéges soient en défaut.
Essaye de boucher le tuyau qui arrive au bouton poussoir (côté du siége): ce bouton fait office de mise à air libre empêchant la dépressionn de s'établir. Si le siége se verrouille .. il est en défaut.
Attention, les siéges ne se verrouillent pas immédiatement (cela ne va pas sans poser des Pb en contrôles techniques ... il faut un contrôle sur route.)
#22 12-03-2012 16:58:51
ipkiss
Lieu: Lille
J'ai mis un bouchon à la place du tuyau qui part vers le bouton de déverrouillage au niveau du raccord en Y, j'ai roulé un bon 30 minutes, rien n'y fait les sièges ne se bloquent pas...
Le coupable me semble être ce petit boitier noir qui reçoit la dépression et qui a 2 câbles qui doivent piloter le verrou... Je vais essayer d'en démonter un pour voir.
W124 300-CE24
#23 18-03-2012 20:09:56
ipkiss
Lieu: Lille
J'avance dans mes recherches, je pense que le boitier noir coté passager n'est pas en bonne forme, si je contrains les câbles métalliques qui y sont fixés le siège se verrouille bien. Je me suis donc mis en position de jouer le rôle de la dépression : j'ai aspiré, mais la dépression n'est pas conservé, il y a comme un bruit de ballon de baudruche crevé, même chose quand on souffle dedans.
Coté conducteur, c'est différent, j'aspire, la dépression reste mais les cables ne vérouillent pas le dossier, j'ai l'impression qu'il faut une dépression de folie pour les faire bouger.
En tout cas, je n'ai pas perdu mon temps, j'ai passer au savon glycérine tout les cuirs et ensuite un bon coup de nourrissant pour cuir, elle est toute belle !
W124 300-CE24
#24 18-03-2012 21:11:50
je n'ai pas trouvé de mesure, mais les servo dépression fonctionnent habituellement vers les 450 milli bar.
#25 19-03-2012 08:17:52
Fañch
Salut ipkiss!
J'avais un problème concernant le blocage des sièges avant sur coupé W123.
La dépression se faisait au niveau des sièges, mais était insufisante.
J'ai trouvé une fuite dans le circuit de dépression.
Elle se situait sur une dérivation du circuit de dépression, dans le montant de la porte, il y a une connexion mécanique avec le bouton de porte.
C'est à dire que lorsque l'on ouvre la porte, une mise à l'air libre se produit pour débloquer le siège.
Cette mise à l'air restait en permanence à cause d'une déterrioration du bouton de porte.
Je n'ai pas réussi à réparer le bouton de porte, j'ai donc mis un bouchon sur l'extrémité du tuyau pour condamner cette mise à l'air.
Je déverrouille mon siège avec le bouton qui se trouve sur le côté du dossier.
Ceci sur une W123, mais si çà peut t'aider.
J'avais mis une photo lors du démontage, mais celle-ci est supprimée et je ne l'ai pas retrouvée chez l'hébergeur.
Voici le lien: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2872
#26 19-03-2012 08:28:50
OK Fanch ... je n'avais pas compris cela dans ton explication.
#27 03-12-2012 11:50:51
ipkiss
Lieu: Lille
Petit déterrage de sujet.
J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai sorti les 2 fauteuils de l'habitacle, j'ai procédé au démontage des 2 petits boitiers commandant les câbles de verrouillage des dossiers. Chaque boiter est composé de 2 "poumons" assurant à la dépression créée de tirer sur les câbles de verrouillage des dossiers. Dans les 2 cas, ceux-ci étaient déchirés. J'ai donc commandé d'abord un boitier pour m'assurer que ça résoudrait mon problème : Bingo. Le verrouillage se fait en 2 secondes.
Au remontage il est important de bien positionner les câbles, c'est indiqué dans le document que je joins à ce post.
Je mets ici la doc que j'ai utilisé pour le démontage et remontage. Il y a un mention de copyright, si cela pose un problème, merci de me l'indiquer, je supprimerai le fichier.
http://mgriselain.free.fr/MB/MBSieges.pdf
W124 300-CE24
#28 03-12-2012 14:51:02
Pas de souci, voici les deux pages citées par ton lien::
http://www.ptp-images.com/mini/pkzcz64d24.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/pkzcr58391.jpg
