#1 29-07-2011 23:21:07
guinet
Nouveau membre
montage d'un attelage sur une w123 230ce
bonjour à tous
je suis en train de monter un attelage sur ma coupe 230 une partie semble se fixer sur les boulons des pare-chocs
et au bout de l'attelage on peut voir deux tiges cylindriques de chaque coté qui rentrent dans le longeron.
Après avoir enlevé le bouchon en plastique je ne vois qu'un trou "vide" alors que je m'attendais à voir un filetage pour les vis présente en bout des tiges cylindriques creuses de l'attelage.  Donc comment se fixe t il à cet endroit?
merci de vos réponses
philippe
#2 29-07-2011 23:40:08
guinet
Nouveau membre
Re: montage d'un attelage sur une w123 230ce
merci de ta réponse aussi rapide j'ai bien vu l'attelage de la w123 break mais mon attelage est très diffèrent
le mieux est que je prenne des photos pour demain...
merci et bonsoir à tous
#3 30-07-2011 06:36:28
!!!   entre 23h20 et 23h40   réponse par transmission de pensée ?  roll
Bonjour,   voilà la mienne :  peut-être que pour ces vis en bout d'attelage il faut des écrous (et rondelles pour faire propre) afin de serrer si cela débouche de l'autre coté ...   y-a-t-il beaucoup de jeu entre ces vis et ces trous vides ?   un manchon (manquant) pourrait s'ajuster dans cette partie ?
Est-ce que l'attelage a été livré complet ?     il est d'occasion, neuf ?
L'as-tu vu monté sur un autre véhicule (celui du vendeur) ?
Des photos seraient très parlantes.
#4 30-07-2011 08:30:30
Pas facile à suivre (debut à http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=3765)
C'est ce qui arrive lorsque 'on aborde plusieurs sujet dans une discussion.
#5 30-07-2011 09:32:51
Oups   merci Corail     ainsi   c'est plus rationnel qu'une hypothétique transmission de pensée  wink
J'espère que c'est sur cette discussion que le problème sera suivi ;  très bien.
#6 30-07-2011 17:25:25
guinet
Nouveau membre
bonjour je ne sais pas si je suis sur la bonne page, j'espère
voici quelque photos de mon attelage d'occasion vendu pour une 230ce w123 (que le vendeur dit
on peut voir les deux trous dans le longerons après avoir enlevé les caoutchoucs
il y avait 2 vis dans ces "tubes évidés"
quand je pose l'atelage dans les 2 vis tout va bien mais les tubes à l'extrémité sous la voiture ne rentre pas dans les 2 trous et de toute façon comment visser quelque chose?
on peut voir sur la dernière photo que les tubes ne rentrent pas
merci de votre aide Philippe
#7 30-07-2011 17:52:44
guinet
Nouveau membre
http://www.ptp-images.com/mini/oswpra33d5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswph38a1c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswps240a9.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswpof13d5.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswpp8fe8f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswpwf1dc1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswpm8c283.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswwzcc6a0.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/oswwhe8947.jpg
#8 30-07-2011 20:18:38
J'ai fait le ménage pour les photos qui n'apparaissaient pas sur le message sur-précédent (n°6) ;  elles apparaissent sur le message n°7.
Le modèle ne conviendrait pas ?   si l'écartement ne correspond pas.
Peux-tu contacter le vendeur pour, qu'éventuellement, il donne quelques renseignements, des explications ?
Sur quel véhicule il l'avait monté ?
Normalement les tubes rentrent et on doit pouvoir serrer avec ce grand boulon (vis, écrou, rondelle) car cela doit dépasser de l'autre coté.
#9 30-07-2011 20:46:39
thierry 16
Lieu: GonD Pontouvre
bonjour
je suis de l'avis de claire.
Pour avoir monté plusieurs attelages,sur différents modèles de Mercedes,W110,W124,W201,W210.
je n'ai jamais eu aucun problème d'ajustements en ce qui concerne les points de fixations.
A chaque fois l'attelage se présentait pile poil dans les pré-perçages,et ce n'était pas des attelages d'origine Mercedes.
J'ai eu des trous vides comme tu le cites,notamment sur ma W124,ou jamais aucun attelage n'avait été montés,J'ai du alors faire les trous pour finaliser la fixation.
Donc l'attelage que tu as acheté,ne dois pas correspondre a ton modèle,a voir donc avec l'ancien propriaitaire.
#10 30-07-2011 21:12:02
As-tu été voire ... dans le forum "Accessoires" les descriptions de pose d'attelages sur les types W123 ?
Je ne comprends pas bien ta difficulté.
#11 04-03-2012 20:40:17
J'ai acheté votre attache remorque pour ma 200 berline. Sur la photo on voit une traverse noire au dessus du support de boule qui est fixée sur la carrosserie. Cette traverse n'existe pas sur ma voiture. est ce une pièce de votre pare chocs?
J. Marc
#12 04-03-2012 22:40:58
Ce qui est aussi pénalisant c'est la présence des quatre boulons de fixation dans le coffre... boulons qui percent rapidement le tapis de coffre caoutchouc... :( et qui endommagent les bagages... :(:(
Ceux qui sont présents dans le coffre, côté pare-choc, sont moins gênants... rare de remplir le coffre au point de les atteindre...
Solution connue ?
#13 05-03-2012 09:03:13
myr415 a écrit:
Solution connue ?
Pas une solution mais un palliatif:
Il existe un matériau insonorisant souple, d'épaisseur variable & facile à découper: ce serait de l'ajouter sous le tapis de coffre (qui n'est pas en caoutchouc sur les 123C) pour que les têtes de boulon s'y encastrent au point d'effleurer.
La solution consiste à approvisionner un attelage MB ou une solution exploitant la solution MB: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=2472
#14 05-03-2012 16:22:21
Y aurait-il un pauvre prolétaire qui ne roule ni en coupé ni en break et qui aurait tenté de monter une attache remorque? Par pitié ...
J'ai donc acheté l'attache de Guinet, et je n'ai pas la traverse entourée sur la photo ...
Dernière modification par liberta20 (05-03-2012 16:51:32)
#15 05-03-2012 16:44:27
Lieu: Breizh dizalc'h
Si cela peut t'aider, pour l'avoir fait sur une W201, je me souviens qu'il y avait une traverse, en effet, qui permettait de répartir l'effort. De mémoire, elle se substituait à un morceau du pare-chocs. Évidement, ce n'est pas une W123, mais le principe est sans doute le même ?
Auquel cas, le morceau manquant serait resté sur l'auto précédente ?
#16 05-03-2012 16:53:54
La photo en question:
http://www.ptp-images.com/mini/ccwrsa3f6c.jpg
#17 05-03-2012 17:03:11
Le membre du forum GUINET a essayé de monter cette attache sur un coupé. Il n'y est pas parvenu car elle provient d'une berline 300D. Donc elle doit monter sans problème sur ma 200 ... à condition qu'elle soit complète ...
#18 05-03-2012 18:03:26
Hélas ... je crois que c'est cela : la traverse est manquante et ainsi que le fait remarquer OnkelBenz elle servirait à répartir les efforts.
#19 05-03-2012 18:47:56
Elle sera restée sur la berline 300D d'origine.........
#20 05-03-2012 20:30:02
Eh non ... La personne qui a récupéré l'attache à oublié la traverse posée contre le mur.
#21 06-03-2012 12:54:05
Mon cher Liberta, je crains fort que, sauf à trouver une autre traverse, ce qui te reste de l'attache ne soit plus bon qu'à te faire un barbecue, sur lequel griller des morceaux de savoureux cochon Corse (U Porcu, je crois ? ) nourri à la non moins savoureuse châtaigne insulaire. hmm
#22 06-03-2012 18:21:36
Mon cher Breton,
La personne qui m'a vendu l'attelage récupéré par mon ami Vincent domicilié à Montpellier (34), qui l'a remis à son frère domicilié à Marseille (13) qui l'a emmené par le bateau en Corse (20), Pierre Guinet domicilié à Six Fours (83), va m'expédier par la poste la traverse manquante, les frais de Porcu :D étant à ma charge. Donc, le barbecul, une autre fois!
Beverez Breizh dizalc'h!
#23 06-03-2012 20:33:05
Ah, elle n'était donc pas perdue, et voici une histoire:cool: qui se termine bien !  cool
E viva la Corsica libera ! tongue   Eh oui, et il n'y a que la France qui nous sépare...... :lol: C'est ce que me disait un jour un ami Alsacien...
#24 06-03-2012 21:22:35
un ami alsacien qui un jour te traita de Welche. roll
#25 20-04-2012 11:12:07
Solution connue ?
Alors pour clore la "chose", la traverse manquante m'est bien parvenue. L'attache est montée et avec des boulons "tête ronde embase carrée" qui ont permis un vissage par dessous le véhicule sans tenue de la tête de boulon et qui ne dépassent pas du plancher. J'ai commencé à tracter (300 kms avec remorque) aucun souci.
Ah, oui, j'oubliais, si quelqu'un peut me donner les correspondances des couleurs des fils pour que je branche le faisceau électrique, ce serait mieux... Merci!
#26 14-12-2012 16:05:13
Encore un sujet que j'ai oublié ...
... as-tu retrouvé le code de couleur ?
#27 15-12-2012 15:06:32
Non, pas eu le temps de m'y mettre. Et mauvais temps ...
#28 18-01-2013 12:02:33
L'attelage est monté. Le faisceau est branché. La Corse est dans le droit commun, halleluja!
Pour les couleurs, j'ai pris un testeur 12V, et je me suis tapé l'identification fil par fil. Tout marche.
#29 18-01-2013 14:34:09
D'accord ... je comprends mieux toute cette neige qui arrive sur la Corse roll
#30 18-01-2013 15:18:00
Eh bigre! tongue
#31 18-01-2013 15:27:41
D'ailleurs, j'ai acheté ça:
http://www.ptp-images.com/mini/pmmom46012.jpg
