#1 01-06-2013 00:38:33
philgd
Nouveau
W124 Essence: Carter d'huile fissuré
Sur une W124 Essence E 200 de 1994 Boite manuelle, suite à un choc, le carter d'huile moteur est fissuré sur 5 Cm sur la partie plate du fond.
Légère fissure mais cela suinte lorsque le moteur est en température ou lorsqu'il vient de tourner.
En bref, mon niveau d'huile n'est plus maintenu sur deux mois.
Question :
Ce carter en forme de L couché peut il se changer sans soulever le moteur ?
D'un coté il y la barre de torsion, de l'autre un berceau.
Une fois retiré toutes les vis qui en font le tour; celui ci peut descendre de 4 centimètres mais après ?
Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Cordialement Phil.
#2 01-06-2013 08:11:45
monkfish
Lieu: angouleme
Re: W124 Essence: Carter d'huile fissuré
Je pense qu'il faut lever le moteur (quel hauteur? ) car la traverse située sous le moteur va poser problème.
Ca ne doit pas être bien compliqué par contre je pense que l'opération prend un certain temps.
#3 01-06-2013 08:44:18
Effectivement, il faudrait libérer le moteur de ses silent-bloc pour le soulever .. par exemple avec une chèvre et ensuite caler:
http://www.ptp-images.com/mini/rpspwfc24c.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rpspk3ca2d.jpg
Avant de faire cela ... il faudrait vérifier le débattement de la tringlerie d'accélération, de la ligne d'échappement ...
Comme tu le fais remarquer .. il a à franchir la barre mais aussi la crépine du pompage d'huile:
http://www.ptp-images.com/mini/rpswz07542.jpg
Ton moteur est un M102 ... mais il existe différents montages .... pour être plus précis le VIN serait bien facilitateur..
les photos ci-dessus sont celles d'un M102 de W123 de nov.84
#4 02-06-2013 13:13:42
philgd
Nouveau
Merci àvous deux pur vos réponses.
Je pense que je vais choisir la solution de la soudure à froid sans démonter ce carter et sans soulever le moteur.
Une vidange.
Un injection d'essence avec un petit tuyau et un entonoir par l'orifice du bouchon de vidange pour bien rincer ce carter.
Un bon drégraissage extérieur de la fissure.
Une fois la soudure à froid mise en place, à l'issue de ces travaux, je reverserai par le haut l'huile de vidange à plusieurs reprise avec une vidange permanante  pour chasser l'essence de ce carter.
Et seulement ensuite, je bouchonne, et je refait le plein d'huile déffinitif.
Cordialement philippe GOURAUD.
#5 02-06-2013 13:29:06
Je crains que la soudure à froid ne tienne pas.
Que mets tu comme essence ? s'il y a moins de 0,1 L avec l'huile-moteur ... elle va s'évaporer en 10 mn de fonctionnement.
=> c'est d'ailleurs une astuce pour faire démarrer par très grand froid un moteur: ajouter du carburant (essence ou GO) pour diluer l'huile .. le moteur arrive à prendre des tours pour se lancer ... laisser chauffer en roulant doucement .. avant de rouler normalement au bout de 10mn (le carburant s'est évaporé).
C'était pratiqué à l'époque des huiles anciennes ... mais aussi .. là bas .. dans l'Est .. vers la Russie.
#6 02-06-2013 14:47:19
Hum... soudure à froid sur de l'alu qui n'a jamais connu que de l'huile... je n'y crois pas trop... je pencherai plutôt pour une plaque d'alu rapportée et vissée... qui se dilatera de manière identique au carter... ce que ne fera pas la soudure à froid. Pas facile de réparer idéalement un carter usagé...
#7 02-06-2013 19:01:57
un carter, acier ou alu, se soude très bien ... à chaud, propre, et démonté. Soudure à froid (càd procédé chimique) sur une pièce dont le côté "huilé" (l'intérieur) ne peut être nettoyé correctement, ça peut tenir ... un certain temps ... le temps de quitter Bamako pour rejoindre la concession Mercedes d'Abidjan :lol:
Après dans le temps :(
