#1 15-09-2013 12:37:18
chtibi2
compte fermé
Lieu: dax
W111 - 280SE de 1969: Témoin sur tableau de bord
J'ai une question pour un coupé 280 se W111 de 1969
j'ai un voyant rouge qui s'allume au mileu des trois voyants (rouge, rouge, bleu)
en fait j'ai cru comprendre que c'était le temoin de frein de stationement... j'ai qd meme un doute, n'est il pas couplé avec un autre temoin, style l'huile...
il reste allumé en permanence... je pense que l'inter de temoin de frein est mort...
Ya t-il sur le forum, une notice sur le tableau de bord, merci!
#2 15-09-2013 13:46:24
Re: W111 - 280SE de 1969: Témoin sur tableau de bord
Bleu   =  actif en position 'feux de route', s'éteint en position 'feux de croisement',
Blanc =  actil en position 'frein à main enclenché' seulement si la clé est en position "contact"
         avec du jeu, il est possible que la poignée se positionne mal (légèrement de biais) et ainsi n'active pas l'interrupteur
Rouge = actif lorsque la charge n'est pas effective ( l'alternateur ou dynamo ne charge pas la batterie)
         il est actif en position contact moteur non tournant, s'éteint lorsque, moteur tourant, la charge est effective.
Il n'y a pas de témoin 'Pression d'huile'.
#3 16-09-2013 09:54:49
chtibi2
compte fermé
Lieu: dax
merci pour ta reponse, effectivement j'avais bien compris qu'il était blanc... sur la mienne il est rouge...bizarre...
donc l'inter du temoin de frein est naze... sait tu ou je peux en trouver un?
#4 16-09-2013 10:19:32
As-tu vérifié si la poignée de frein à main se positionne correctement ?
Ne pas le faire ... c'est t'exposer à remplacer sans effet. :(
#5 16-09-2013 10:27:34
Interrupteur à voir de plus près... peut être simplement déplacé...
