#1 22-08-2013 00:49:42
fhipoise
Nouveau membre
problème d'antenne electrique sur w 124
Je suis nouveau sur le forum.
Je  viens d'acquérir un coupé 300 CE 24 de 1990.
L'antenne située sur l'aile AR gauche était cassée.
J'ai démonté le corps de l'antenne, l'ai ouvert, et constaté que la courroie était cassée, et qu'elle avait du  tourner longtemps sur le pignon bloqué en fin de course car il y avait beaucoup de particules de plastique dans l'antenne.
Lorsque je rebranche l'antenne à son connecteur le moteur tourne dans un sens à l'ouverture de l'autoradio et dans l'autre sens à sa fermeture, mais dans les deux cas sans s'arrêter.
Je suppose qu'il y a normalement une temporisation qui devrait l'arrêter, et donc que l'antenne est défectueuse.
Pouvez vous me le confirmer?
Dans l'affirmative, peut faire réparer ce type d'antenne?
Avez vous des adresses?
Et à défaut si il faut la changer et que je ne puisse trouver à l'identique, quels sont les caractéristiques pour une antenne adaptable?
Je vous remercie d'avance de votre aide, et je joins quelques photos de l'antenne.
http://www.ptp-images.com/mini/wpkzzb496f.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wpkzr93bbe.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/wpkzh283f0.jpg
#2 22-08-2013 08:07:08
Re: problème d'antenne electrique sur w 124
oui il y a une temporisation.
L'as-tu laissé suffisamment longtemps branchée, mentalement tu visualises le bon déroulement de l'antenne avec tous ses brins, ça aide the mental.
Il se peut que dès que le moteur force un peu because l'antenne est arrivée en fin de course, le circuit électronique détecte cet anomalie (qui peut être un ampérage plus important) et coupe l'alimentation moteur,  vous me suivez tous, qu'en pense Corail ?
Au vu de la platine qui m'a l'air plus conséquente que la moyenne, juste pour une simple alimentation, mais avec, c'est vrai, une temporisation ...
#3 22-08-2013 08:40:33
Bonjour Claire,
Le côté électronique peut aussi être associé à un "embrayage" mécanique très simple du genre de celui que l'on trouve réglable sur les tournevis sans fil. Dans ce cas, en fin de course, "clac, clac, clac..." avant que la détection de courant plus fort ne fasse son oeuvre.
Bonne journée
#4 22-08-2013 12:47:54
fhipoise
Nouveau membre
Merci de l'intérêt que vous avez apporté à mon problème, et la rapidité de vos réponses.
Une précision sur le type d'antenne, il s'agit d'une Hirschmann  qui porte les références ci-après Auta 6000 EL, Serien ni 0501 A 1509
et en dessous 124 820 1675.
Je pense que c'est le montage d'origine Mercédès car les deux petites griffes sur le haut du boitier en position de marche (A gauche sur les photos)
s'adaptent parfaitement au contacteur qui vient d'origine de l'autoradio.
Quant à l'essai que j'ai effectué couvercle ouvert, il a duré plusieurs minutes à l'ouverture, et à la fermeture du poste.
J'ai également pensé à la possibilité qu'il y ait une détection de la résistance à l'enroulement et / ou déroulement et j'ai essayé avec un tournevis de freiner le pignon de sortie moteur mais sans succès.
J'ajoute que j'ai décidé de démonter la garniture du coffre et l'antenne car à la mise en route de la voiture avec l'auto radio en fonctionnement dans un endroit calme, j'ai entendu un bruit de moteur qui venait du coffre et qui ne s'arrêtait qu'après 5 à 10 minutes. (Temporisateur déréglé?)
Je n'avais pas noté cela lors des essais du véhicule réalisés en milieu urbain bruyant.
Pour ce qui est du reste de mon questionnement, étant donné que je n'ai ni les compétences ni le matériel pour intervenir sur la partie électronique
Pensez vous que ce soit réparable et par qui? Car je craint que ce soit illusoire d'espérer trouver sauf en occasion un modèle identique.
Merci de vos lumières.
#5 22-08-2013 17:21:07
Il y a un modèle  actuel, vendu chez Feu-Auto  ou Nor-Vert, Hirschmann aussi, qui doit s'adapter sur les Mercedes. Consulter sur la boite la liste des véhicules.
#6 23-08-2013 08:32:29
Oui, je confirme que tu peux utiliser une autre antenne automatique qui sera commandée de la même manière.
Je pense aussi, que l'arrêt du moteur suit une détection d'augmentation de la consommation du moteur électrique.
#7 23-08-2013 17:17:28
fhipoise
Nouveau membre
Grand merci à Cinqsept, Myr 415 et Corail de votre aide.
Je vais m'orienter vers la solution de l'antenne adaptable.
Par contre J'étais déjà allé chez Feu Vert à Villefranche sur Saône ils n'avaient rien en antenne électrique.
Je vais chercher de préférence une Hirschmann, et vous teindrais informés.
Cordialement.
#8 23-08-2013 17:40:54
Regarde sur EBay tant les sites français qu'allemand ou anglais.
#9 14-10-2013 21:52:00
olivarbouvi
Lieu: Belgique
je viens de constater sur ma 280sl 1983 que mon antenne automatique Hirschmann est en panne (depuis hier): l'antenne est levée mais ne descend plus, le moteur de l'antenne tourne, j'ai essayé de rentrer l'antenne à la main mais elle résiste...
quelqu'un a une idée de la panne, réparable?
En lisant les différents messages je pense à la tige crantée..
#10 19-11-2013 00:13:27
fhipoise
Nouveau membre
bonjour
Finalement j'ai trouvé une antenne d'occasion strictement identique
Même en occasion le prix est assez élevé car le produit est rare, mais je n'ai eu aucune modification à faire.
Par contre je suis soucieux de l'entretenir au mieux car c'est la condition de sa longévité et les casses sont très nombreuses.
Hirschmann préconise un essuyage fréquent avec ses lingettes imprégnées d'un graisse spéciale, qui sont conditionnées en pochette vendues par 100 sous la référence AUTA 135
N°d'article 820 511 001.
Je n'ai pas eu de réponse à ma question à Hirschmann pour connaître les points de vente.
Quelqu’un  sait il ou trouver ces lingettes?
#11 19-11-2013 08:52:07
Peut-être s'inspirer de Brins télescopiques...
#12 19-11-2013 20:59:14
damien62
Lieu: Chizé
fhipoise a écrit:
bonjour
si cela peut t'aider , sur TE Berlin ( site allemand pour les taxi mais qui vend au particulier aussi ) , tu pourras trouver des lingettes pour ton antenne , elle sont parfois même offerte lorsque tu passes commande chez eux .
voici un lien , je pense que c'est de cela dont il s'agit :
http://www.te-taxiteile.com/images/arti … ab19_4.jpg
Mercedes 200D W124 bvm4 .
Opel Vectra 2.0 DI 16V Caravan .
#13 19-11-2013 21:00:16
damien62
Lieu: Chizé
oups , voici le lien te donnant acces au produit directement sur le site :
http://www.te-taxiteile.com/Gratis-Shop … igungstuch
