#1 05-11-2013 15:47:19
gerardao
w113 - insonorisant de compteur de vitesse
Sur ma 230SL le compteur étant HS je l'ai envoyé à Renotech pou réparation.
Problème, le capot de protection d'origine (en caoutchouc ?) a durci, et ne résistera pas au démontage.
http://www.ptp-images.com/mini/wwcpr17f66.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/wwcph2edf9.jpg
Je recherche, soit un capot (?), soit un autre compteur (HS, en miles...) dont le capot serait encore utilisable...
Savez-vous sur quels modèles ce compteur était monté, en plus des pagodes ? (190SL ? ....?....)
Merci à tous
#2 05-11-2013 16:54:05
Re: w113 - insonorisant de compteur de vitesse
Ce ne serait pas un capot, mais un insonorisant en caoutchouc .. lequel vieillit mal.
Je doute que tu en trouves d'occasion.
Il n'a aucun rôle fonctionnel.
#3 05-11-2013 17:52:09
A la rigueur, si vraiment c'est nécessaire... un petit morceau de chambre à air devrait faire l'affaire... :)
#4 09-11-2013 17:19:50
gerardao
Bonjour à tous, SLS a une source à environ 100€ pièce! Renotech va essayer une refabrication prochainement.
#5 09-05-2014 13:42:25
Pagode 1964
Lieu: Rennes
ce boitier caoutchouc existe bien en pièce détachées :
https://lh5.googleusercontent.com/-Z-1vY3vZ34g/U2y6KgHSukI/AAAAAAAABWY/jaF3BhAyCXk/s912/Bo%25C3%25AEtier%2520en%2520caoutchouc%252Cde%2520compteur%2520de%2520vitesse.jpg
j'a vu un modèle à 6 trous (4 + 2) correspond au mien, le VDO à 73.40 € + port 10 €
et un autre pour quel fournisseur ? ou alors un autre modèle MB à 94.40 € + port 10 €
https://lh5.googleusercontent.com/-3KCFzbuXVhQ/U2y6NG2kTdI/AAAAAAAABWg/55wdjxas0vc/s912/Bo%25C3%25AEtier%2520en%2520caoutchouc%252Cde%2520compteur%2520de%2520vitesse%25203.JPG
comme je n'avais pas trouvé à l'époque, que j'ai démonté 2 fois mon compteur en passant par la trappe de l'auto-radio
si si c'est possible avec une "petit main" de fée.... et le mien est encore plus dégradé après la dépose
https://lh6.googleusercontent.com/-dP_YgX30vpI/UCV_sZPnDmI/AAAAAAAAACI/rumVptODwrA/s1152/P1140123.JPG
j'ai donc utilisé un boitier en PVC (récupération) et solution provisoire car mon tableau de bord est "cuit" et à refaire en sellerie
•    recoupé au diamètre
•    percé avec les 6 trous avec une mèche à bois c'est plus net comme découpe (on les voit sur le photo 3),
•    découpé au cutter pour le biais de la sortie de câble,
•    scotché sur le compteur
https://lh3.googleusercontent.com/-WGJNLGYCMuM/UCV_uv_jrBI/AAAAAAAAACQ/avEL6Rd9DNM/s912/P1140128.JPG
ce n'est pas tant pour le bruit mais plutôt les poussières, et une vis qui tomberait ... au mauvais endroit....
Dernière modification par Pagode 1964 (09-05-2014 13:44:53)
Denis - 230 SL w113 du 17/12/1964
