#1 13-08-2014 21:00:34
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Pression d'huile
Je suis l heureux propriétaire d une Pagode 230 SL qui souffre de fuite d'huile moteur malgré le remplacement des joints moteur et nottament la tresse d étanchéité vilebrequin.
J ai un doute sur la pression d huile qui m indique au tableau de bord au ralenti 3 bars, es ce normal ?
Sur ce type de moteur y a t il une autre pièce qui régule la pression a part la pompe a huile ?
Mon vehicule est de 1965 le moteur est un 127 981 1200 2841
Merci pour vos conseils
PS: la tresse a été remplacée deux fois de suite
#2 13-08-2014 21:20:20
Re: Pression d'huile
La tresse est à posée d'une manière très spécifique et ce sur un grand nombre de moteur (depuis la W110 jusqu'à des moteurs plus récents)
De mémoire le circuit d'huile se compose de la pompe et de deux soupapes de sécurité:
- l'une en amont du filtre, sur la sortie de la pompe (sa loalisation varie )  limitant la P Max,
      le surplus d'huile passe dans le carter .. sans être utilisée
- l'autre autour du filtre, limitant la PMax (càd le PMax supportée par le filtre en cas de colmatage)
      l'huile ainsi dérivée passe dans l moteur .. sans être filtrée
      A ce moment là, au mano, la PMax est de l'ordre de 2 bars;
=> il n'y a pas de régulateur de P d'huile.
La pression dépend de - la vitesse de rotation,
                                 - type d'huile comme son état ou sa température,
A Froid la P lue est largement supérieure à 3 bars?
A Chaud c'est une lecture stable que l'on trouve de 0,5 (c'est le minimini) à 2,5, sitôt dépasser 1000 t elle doit remonter franchement.
Dans l'article épinglé de ce forum tu trouveras d'autres infos.
#3 18-08-2014 15:06:00
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Merci pour ces précisions, tu penses qu'une pression d'huile trop importante peu provquée des fuites d'huile comme sur la tresse ?
Je peux trouver ou la méthode pour bien poser ces fameuses tresses
Encore merci
Cdt
#4 18-08-2014 15:11:06
MONACOSPA a écrit:
Encore merci
Cdt
Voir ici... sur ce même site...  wink
Pose tresse
#5 18-08-2014 15:33:18
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Merci,
Le bonnet d'ane c'est pour moi ?neutral
#6 18-08-2014 15:42:14
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Merci pour cette info technique
Bonne journée
#7 18-08-2014 17:57:42
MONACOSPA a écrit:
Merci,
Mais non... mais non... je vois presque quotidiennement cet animal local très bruyant mais combien sympathique... donc... un petit cliché pour l'avatar...  wink
#8 18-08-2014 18:08:33
MONACOSPA a écrit:
Merci pour ces précisions, tu penses qu'une pression d'huile trop importante peu provoquée des fuites d'huile comme sur la tresse ?
Encore merci
Cdt
Non, la pression d'huile, je crois, était limitée aux alentours de 6 bars: une soupape s'ouvre alors (sauf si elle est gommée/collée).
Cette pression arrive avec les hauts régimes moteurs.
En forum, je crois qu'un membre a réalisé l'opération
#9 18-08-2014 18:45:27
Lieu: Breizh dizalc'h
Au ralenti à froid, sur ces autos, l'aiguille du manomètre part tout en haut, à 3 bars: c'est parfaitement normal.
#10 18-08-2014 21:24:08
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Ok merci
A chaud l aiguille doit être en dessous des 3 bars ?
#11 19-08-2014 12:04:56
Oui, mais elle remonte dès que tu effleures l'accélérateur
#12 19-08-2014 12:40:11
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Super merci
A bientôt
#13 19-08-2014 14:15:54
L'on peut aussi considérer la question à l'envers: l'aiguille ne descend qu'au ralenti à chaud. smile
#14 19-08-2014 15:27:22
... et à condition de ne pas être chargée.
#15 19-08-2014 21:24:16
MONACOSPA
Lieu: CHARLY RHONE
Merci pour ces infos je vais contrôler
