#1 10-01-2015 13:39:36
W107 350 SL de 1977: relevé de compressions
Peut être ne suis je pas au bon endroit ?
Ce matin, contrôle des compressions avant nouveaux essais de remise en marche.
Qu'en pensez vous ?
Le cylindre N° 1 est un peu plus faible que les autres, ce qui explique ma seconde mesure (je pensais avoir mal inséré l'embout du compressiomètre, mais ce n'était pas le cas, la mesure étant la même)https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/85450.jpg  https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/85451.jpg
#2 10-01-2015 13:49:15
Re: W107 350 SL de 1977: relevé de compressions
Cela paraît dans les clous (10 à 12 bars). Idem pour l'écart maxi entre les cylindres (1,5 bars).
La mesure doit normalement se faire à chaud, avec papillon grand ouvert. Le problème étant qu'à chaud, elle peut plus facilement être faussée par un mauvais fonctionnement de l'injection ou de l'allumage (si un cylindre se retrouve "lavé" à l'essence).
Pour l'instant, je ne vois rien de particulièrement inquiétant, la mesure serait à reprendre après quelques centaines ou milliers de kilomètres.
#3 10-01-2015 14:00:06
Merci pour ton analyse .
Les mesures ont été faites bougies déposées, tuyau d'arrivée d'essence débranché. ( le réservoir est vide, je viens juste de le remonter ainsi que tout le système d'alimentation que j'ai remis à neuf)
#4 10-01-2015 14:43:35
à chaud ou à froid ?
Papillon grand ouvert est loin d'être négligeable.
#5 10-01-2015 15:00:41
Oui, à froid et pédale d'accélérateur appuyée à fond.
#6 10-01-2015 15:38:31
Les valeurs réelles sont donc supérieures.
