#1 31-01-2017 17:47:19
goustino
Bruit suspect après gros entretien transmission w124 300 turbo
Je viens à vous suite a un bruit étrange sur ma 300 turbo automatique . C'est une sorte de "bruit de vibration " qui a lieu lors de  assez important,  mais également lorsque je roule en marche arrière et que j'accélère   ( toujours en marche arrière).
Ce bruit viens de l'arrière,  ça  c'est sûr,  et je dirai plutôt côté droit.
Ce bruit survient après un gros entretien de la transmission réalisé chez un (bon) professionnel:
- vidange boîte + pont
- palier intermédiaire
- les deux flectors
- et un silent bloc d'échappement.
J'ai roulé 600km depuis ces travaux dont 550 sur autoroute et en 1 jour. Je n'avais pas ce bruit avant les travaux...
Quelqu'un aurait il deja eu ce problème  ?
Merci d'avance :)
Dernière modification par goustino (31-01-2017 17:50:17)
Mercedes w124 300 Turbo diesel     250 000km
VIN : WDB 124 133 1B77 2662
#2 31-01-2017 19:52:08
Re: Bruit suspect après gros entretien transmission w124 300 turbo
Il faudrait un peu plus de détails: vitesse d'apparition, ...., traces de fuite, inspection visuelle du dessous ...
Ce peut être Un Pb de serrage, de pièces montée à l'envers (les flectors ont souvent un sens, ils doivent regarder vers l'Av)
#3 01-02-2017 18:14:01
goustino
Cela se produit à toute les vitesses, quand je freine de manière importante. J'ai remarqué aussi sur certaines descente de dos d'âne, ou lorsque j'accélère en marche arrière ...
Je pense a un problème de serrage, mais je ne peux pas regarder dessous car je suis à 500km de chez moi....
Quand on freine, l'arbre aurait tendance à avancer ? J'essaye de trouver le liens entre la marche arrière et le freinage....
#4 01-02-2017 21:04:31
Ce que j'ai retenu:
- apparition après 600km        ce qui laisse à penser à une rapide évolution (pièce mal montée, à l'envers, mal serrée ??)
- dans les deux sens (marche Av, Ar)
En réfléchissant:
sur quoi ?   - arbre de transmission: flector, palier compris
                 - échappement (anneau cassé ou disparu)  ... quoique le bruit devrait disparaitre à certains régimes moteur
#5 02-02-2017 18:36:46
goustino
Voici une courte vidéo à basse vitesse, assez explicite.
Je ne sais pas si ça peut aider mais voici ce fameux bruit !
https://www.youtube.com/watch?v=6ZhDvcW … pp=desktop
Merci Corail pour ces pistes, je vais appeler mon garagiste...je suis bien embêtée !
#6 02-02-2017 18:54:46
Non, je n'entends pas le bruit.
Par contre, une roue desserrée peut faire aussi ce genre de bruit: il se peut que secouer une roue mal-serrée ne fasse pas apparaitre le jeu (resserrer d'office à la clé)
#7 02-02-2017 19:39:03
goustino
On entend le bruit 2 fois, la première vers le milieux de la vidéo, la deuxième sur les toutes dernières secondes et cela dure environ 1-2s.
Je vais regarder le serrage des roues wink
J'ai l'impression que le bruit apparaît de plus en plus et même un petit peu a à vitesse stabilisée, comme par exemple a 50km/h et environ 1500 tr/min
