#1 02-06-2017 22:49:38
W124 - 320CE: Dépose du radiateur de LdR
Déposer la virole:   - Déclipser,
                            - Faire tourner en direction OPEN
                            - Repousser vers le bloc moteur
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhww442c9.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcrhwk7a6a9.jpg
Déposer et sortir le carénage:
                            - Dégager les pinces élastiques
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhwcb7069.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcrhwp32d12.jpg
                            - Le sortir
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhwm368e2.jpg
Déconnecter les deux canalisations 'Huile BVA' sans omettre la fixation inférieure:
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkz4d6dc.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkr46caa.jpg
Déconnecter les durites de LdR:
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhks99b05.jpg
Déposer Déposer les deux rivets
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkh64fa1.jpg
Dégager les deux pinces comme celle ci (Noire) sans déposer celle fixant le radiateur du condenseur de Clim
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhko138e5.jpg
Le radiateur sort .. en le tirant vers le haut.
La pose est l'inverse, veiller à positionner correctement:
          - le radiateur sur ses ergots
          - le carénage sur ses pattes inférieures,
          - la virole .. sur tous ses tétons.
          - Serrage des raccords hydrauliques: 25N.m, des colliers de durites: 2,5 N.m
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkcb8ff4.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkp80887.jpg
#2 02-06-2017 22:50:27
Re: W124 - 320CE: Dépose du radiateur de LdR
Le purgeur (http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=8273) n'est pas à l'origine des traces relevées.
La fuite réside dans une fissure de la boite à eau du radiateur de LdR: Achhhh ces voitures en plastique
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkk5416f.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rcrhkmc275e.jpg
Vue du tube de refroidissement d'huile BVA dans sa boite à eau:
http://www.ptp-images.com/mini/rcrhmz337d0.jpg
