#1 14-07-2017 13:53:45
Ampegvb
Lieu: gard
W 107 1978. Frein de Parking
Bonjour a tous, après avoir constater la dégradation du (des) câble (s) arrière (s) du système de frein de stationnement, je me suis mis a la recherche des câbles d'origines. Impossible de trouver le N° de référence EOM. Donc résultat de la recherche: rien que de l'adaptable supposé. Exemple: câbles de frein (1750 mm) arrière LECOY adaptable SL W107 . D'ailleurs adaptable aussi pour W123, ponton W121... Quelqu'un aurait il l'information  ? Quel câble est il permit d'installer? Merci par avance.
#2 14-07-2017 15:14:37
Re: W 107 1978. Frein de Parking
Epineux problème. Les joies de l'achat de pièces sur Internet, entre les recherches chronophages et une économie supposée à l'achat mais qui ne peut se vérifier qu'à l'usage (adaptabilité et durabilité de la pièce acquise).
Le mieux serait de s'adresser directement à une concession Mercedes employant un magasinier consciencieux (oui, je sais, ce n'est pas toujours facile à dégoter, mais si tu souhaites garder ton auto longtemps, cela me paraît indispensable, certaines pièces étant de toute façon introuvables en neuf sur le Net, sans compter les cas, pas si rares que ça, où la pièce est plus chère sur Internet qu'au comptoir de la concession).
#3 14-07-2017 18:40:49
Ampegvb
Lieu: gard
Merci. J'irai me renseigner a mercedes demain. Je compte bien garder le véhicule, le plaisir étant constant. C'est tout de même surprenant de ne pas trouver le N° EOM de ces câbles, éléments de sécurité s'il en est. En outre, je confirme que certaines pièces soient moins chéres par la concession (s'il veulent bien se donner la peine de chercher...) que sur le net.
Merci encore pour l'aide.
#4 14-07-2017 23:43:32
John_Doe
Lieu: Montpellier
Selon le numéro d'identification de ton auto (je n'ai pas retrouvé ton VIN dans ta présentation), la référence sera soit A107 420 07 85, soit A107 420 20 85.
Dernière modification par John_Doe (16-07-2017 20:33:31)
#5 15-07-2017 13:56:04
Ampegvb
Lieu: gard
Bonjour John Doe. Effectivement , je connais ces références sans pouvoir confirmer avec la littérature technique qu'elles correspondent aux câbles arrières allant vers les mâchoires des tambours. Aujourd'hui Mercedes est fermé... Je tenterai Lundi. Pour info le N° de la voiture est 107043 12 moteur, 013975 châssis.
Merci pour la réponse. @+
#6 16-07-2017 20:41:23
John_Doe
Lieu: Montpellier
Ok, ce n'est pas la bonne référence.
Le câble (au nombre de deux) que tu cherches est A107 420 14 85.
#7 17-07-2017 11:56:22
Ampegvb
Lieu: gard
Bonjour, merci cela confirme la référence que j'ai pu soutirer à Mercedes ce matin (ils ne sont pas autorisés à donner ce renseignement...). Question tarif pour info: 194 € l'unité (oui oui je lui ai fait répéter). Confus_50
#8 17-07-2017 12:15:21
John_Doe
Lieu: Montpellier
N'importe quoi...
Ma concession me les donne, ces références, et sans aucun problème.
Ces références se trouvent sur n'importe quelle site en ligne dans la fiche technique des articles, dans la partie référence constructeur.
Ta pièce est disponible sur EBay Australia : ICI
#9 18-07-2017 22:13:51
Ampegvb
Lieu: gard
A croire que je suis tombé sur un magasinier "zélé"... , je vais m'atteler à la tache. Merci encore John Doe pour l'info.
#10 18-07-2017 23:13:54
John_Doe
Lieu: Montpellier
Ou tu es tombé sur un magasinier (ou sa Direction) qui en marre de faire le lièvre pour les revendeurs en ligne sur Internet.
#11 20-07-2017 16:55:24
Tout à fait !
#12 02-12-2017 15:39:04
Ampegvb
Lieu: gard
Bonjour, je poursuis cette discussion pour donner un supplément d'information sur ce sujet:
Suivant le n° de châssis de la W107, la référence des câbles sera soit A1074201485 soit A1074202185. Ce sont les mêmes types de câble bien sur, avec une différence de longueur de 20 cm environ...
Ampegvb
