#61 22-11-2017 09:34:58
Re: BECKER Mexico cassette pour W107
C'est un problème mécanique SAUF qu'il reste à vérifier le générateur d'impulsions sous l'axe dentelé d'entrainement collerette rouge  d'une part et puis la lampe à effet HALL ou le capteur effet HALL d'autre part.
Là, nous nous confrontons à deux méthodes différentes, je ne vais pas imposer le mienne.
NON il n'y a pas de lampe à effet Hall : un effet hall c'est un aimant qui induit une tension ou une variation mécanique.
Le lien que tu donnes ecrit:
L'électronique décide alors l'éjection (ou l'autoreverse si équipé). Dès le début des années 80s, ce générateur mécanique a été remplacé par de l'électronique.
Le système fonctionne avec un capteur optique ou un système "ampoule reed" ou encore magnétique avec capteur "Hall". Les pannes sont plus rares sur ces lecteurs plus récents.
Générateur mécanique: donc ... "pas de rotation" => pas de "génération mécanique" => éjection.
Tu confonds des techniques plus récentes (effet Hall, boucle de verrouillage, ..) avec l'état de l'art des années 60/70: en 70s l'on ne savait pas, dans ce volume, intégrer un système d'asservissement (rotation par ex.) .... te rends-tu compte que l'ampli n'a pas pu être intégré dans l'autoradio ?
Pour toi:    pas de "génération mécanique" => "pas de rotation" .
Résumé: ce constat est  pour toi est une cause,
                                              pour moi une conséquence.
Lampe /presspahn:  Regarde attentivement cette photo ..... à quoi sert cette lampe ?
http://www.ptp-images.com/mini/pcow7a2f8.jpg
Ce type de boitier de lampe est classique dans le rétroéclairage de commutateur, voyant, équipement téléphonique, .. sous une large gamme de tension (6v, 12v, 24v, 48v ..). Sa principale caractéristique est une très grande longévité de son filament.
Pour toi: ... mais plutôt réguler les impulsions dans le temps de rotation de l'axe moteur ?
Sur mon Becker de cette image, elle a été remplacé par deux LED-couleur Ambre de 5mm, regarde:
http://www.ptp-images.com/mini/pcooc1bea.jpg
N'est-ce pas ce qui se passe là (deux de tes photos):
http://www.ptp-images.com/mini/rcczssb4975.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rccpsp82ecf.jpg
=> ta méthode apporte des contresens .... au sujet d'une simple ampoule de rétroéclairage (remplacée par mes deux LEDs)
Comme je te l'ai écrit, je ne peux pas "regarder sur le mien" ... car trop volumineux pour la W111 j'ai dû partiellement le démonter pour le faire passer dans/derrière le tableau de bord & ensuite le monter: c'est trop hasardeux de pratiquer deux fois cette opération.
C'est dans cet esprit que je l'ai vérifié et fait en sorte de ne pas avoir à re-intervenir (LED à la place d'ampoules, condensateurs remplacés, ré-alignement de la FI, réglages de la tête HF, ..)
#62 24-11-2017 23:53:10
Bonjour corail,
je reviens ici dans ton message en répondant en caractères rouges mais ce n'est en aucun cas agressif seulement pour différencier les couleurs. wink
Je passe énormément de temps sur ce problème et j'ai avancé un peu ce qui est quand même inversement proportionnel, enfin..
J'ai réussi à avoir un schéma de la partie entière électronique qui m'est interdit de reproduire. Sur le petit circuit imprimé Vertical donc, il y a un composant que j'avais déjà vu et qui au premier abord ressemble à un thyristor. Sur le schéma, il a cette référence TCA 630 B. J'ai cherché longtemps sur le net, les datasheets  etc et je n'ai rien trouvé. Puis hier en fin de journée, voulant prendre une photo à la petite lumière éclairage indirect  et toujours munis de ma loupe bijoutier je suis arrivé à lire la référence TDA 1151 (photo). Ca n'avait donc rien avoir avec celle lue sur le schéma.
C'est en fait un CI monolithique destiné entre autre à être utilisé comme régulateur de vitesse pour moteurs courant continu de lecteurs autoradio cassette.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcckrpd4bf9.jpg
La photo avec cette lampe que j'appelle lampe à effet HALL donc se situe vers l'arrière de l'autoradio et sur la partie du dessous de l'autoradio (1 ère photo) ça n'a donc rien avoir avec une LED ou celles que tu mets en photo situées à l'avant de ton autoradio. D'ailleurs à cet endroit je n'ai pas ce type rétroéclairage et je ne comprends pas cette différence avec le mien ?
(photos par ordre d'avancement vue de dessous de l'autoradio-vue de dessus-vue arrière du circuit imprimé vertical et le raccordement de la lampe)
sur la 1ère photo sans cassette, on voit bien le positionnement du moteur/à la lampe.
sur la 2ème photo cassette enclenchée à fond on aperçoit bien le moteur qui a reculé et son axe vient sur la même ligne que la lampe. A mon avis ce n'est pas par hasard.
sur la 3ème photo dessus de l'autoradio vers l'arrière on voit bien sur le circuit imprimé vertical le solénoïde et on arrive à distinguer son noyau avec l'axe d'arrêt. La course du noyau est d'environ 4 à 4.5mms environ.
sur la 4ème photo à l'aide du miroir on distingue la face arrière du circuit imprimé mais aussi le branchement de la lampe.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcckho58b1e.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcckhp050ca.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcckhsc906a.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcckhc73db2.jpg
Excuse moi corail, mais cela n'a rien à voir avec ma lampe du fond. Je remets ta photo de façade le boitier et la led rétroéclairage stéréo ne sont pas d'origines, tu as fait un remplacement je crois mais c'est pas grave. Par contre les 2 led je me demande à quoi elles servent. A mon avis je ne vois pas l'intérêt de ces led de chaque côté de la tête de lecture pour un rétroéclairage derrière la cassette. Il aurait fallu des photos du dessous de ton autoradio pour avoir une explication.
Je mets ta photo et 3 des miennes pour comparer :
        http://www.ptp-images.com/mini/rcckhkc2cc3.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcckhm419c3.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcckszc1936.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rccksr966c5.jpg
J'ai vérifié aussi ce contact dont le fil rouge va au circuit imprimé vertical, c'est OK.
        http://www.ptp-images.com/mini/rccksp4818e.jpg
De même, j'ai redressé le microcontact qui était un peu de travers ce qui faisait que la double lamelle était en contact avec l'armature donc à la masse ce qui était à mon anormal. Je ne sais pas encore à quoi il sert véritablement
        http://www.ptp-images.com/mini/rccksw7c8ca.jpg
corail je ne te demandais pas de retirer ton autoradio, évidemment. Simplement d'insérer une cassette et de me dire SI elle reste enclenchée OU si elle revient d'elle même ou s'éjecte.
Cette question vaut également pour ceux que ça intéresse et qui ont un autoradio cassette, merci.
#63 25-11-2017 08:49:03
Lampe effet Hall:
      De mémoire:
            j'ai souvenir que cette ampoule, dont j'ai décrit la spécificité (= longévité), sert de retroéclairage;
            Rétroéclairade de la façade Av. : en verre et peint ... la lumière diffuse sauf sur la peinture.
                       C'est mon point de vue.
            Pour ne pas ré-intervenir, j'ai remplacé cette ampoule par deux LEDs.
            Pour conserver, cet éclairage façon 'vieille ampoule' j'ai recherché des LEDs rayonnant la couleur 'ambre'.
      Factuel:
            Je suis allé voir parmi mes photos .. pour les partager.
            Si cette ampoule avait une fonction d'asservissement ... le lecteur K7 ne fonctionnerait plus: hors il fonctionne.
      Détails:
            La LEDs 'ambre' a une très faible puissance lumineuse (= c'est parfait) mais très directive   hmm
            C'est la raison d'être deux ... pour restituer l'éclairage de l'ampoule;
            Comme la puissance est faible et orientée ... ces deux LEDs pointent vers l'objet à éclairer: la façade.
      Cette lampe :
             - possède un filament: comment peux-tu lui imputer une fonction "Hall" ?
                                               où se trouve l'élément sensibilisé par le rayonnement du filament?
             - est masquée par un écran (carton vaguement translucide)
                        - si élément sensibilisé il y a, il serait 'sous' ce carton ? Non ... donc tu vas le trouver facilement.
                        - pourquoi un carton vaguement translucide ?  Je pense que c'est pour cet effet 'rétro-éclairage'
             - servirait à éclairer indirectement (carton translucide) la face avant, plus particulièrement la trappe du chargement K7
Les photos jointes illustraient tous ces points mes LEDs ayant remplacées cette lampe (= j'ai supprimé la lampe "du fond")
OUI, j'ai remplacé toutes les lampes (les LEDs ne sont pas d'origine), de même que la courroie (plus d'origine) ainsi que les condensateurs (plus d'origine).
Comme la lampe "STEREO" éclaire large et la LEDs éclaire 'étroit', j'ai associé 4 LEDs plates pour obtenir le même rendu (= plus d'origine).
Voila, tu as le lien entre cette lampe du fond et mes LEDs.
Sur mon autoradio, elle éclairerait la trappe K7 pour s'éteindre lorsque la K7 est enfoncée, ce que font mes LEDs ambres.
#64 25-11-2017 09:29:49
Alimentation du moteur:
     - As-tu regardé si cette platine est alimentée ?
              Si alimentée, c'est de passer en mode dépannage,
              Si non-alimentée, c'est d'en rechercher la raison.
     - Tu disposes d'un schéma ... tu es donc mieux informé que moi pour avancer.
De mémoire, l'autoradio est en mode radio lorsqu'il est mis en marche, il faut pousser une K7 dans la fenêtre (éclairée) et arrivé au fond ... le mécanisme se verrouille.
De nuit, une K7 'translucide' (ou non) en place mais non enfoncée fait que l'autoradio est en mode 'radio'.
     Cette K7 translucide rayonne et tu le vois par le rayonnement de son plastique depuis la fenêtre dont la trappe en verre est basculée.
     => C'est un effet (que je pense recherché par Becker) gentiment mis en valeur par ces LEDs ambres.
De nuit, tu appuies sur la K7, le rétroéclairage disparaît et l'autoradio se verrouille en lecture K7.
     Le verrouillage se libère - si l'autoradio cesse d'être alimenté,
                                        - si la K7 ne tourne pas  (pas d'autoréverse)
Pour que la K7 soit verrouillée ... il faut que le moteur tourne,
si le moteur ne tourne pas ... tu disposes d'un schéma pour en chercher l'origine.
Autoradio non alimenté ... la K7 ne se verrouille pas.
Avec ton schéma, tu remontes l'alimentation du bloc moteur jusqu'à l'interrupteur de commande.
A partir de ce moment, tu sais simuler (pontage de cet interrupteur de commande) la fonction K7.
Cette platine moteur porte un bobine semblable à celle d'un relais: ne pourrait-elle pas servir à verrouiller la fonction "Lecture K7" ?
#65 25-11-2017 21:21:06
corail je reviendrai sur tes 2 posts lundi probablement, mais avant je voulais te dire que le système cassette fonctionne. Mal parce que je dois encore remplacer la courroie, la tête de lecture et autre joints de friction et d'entrainement, mais la cinématique fonctionne.
Avec le plan que je ne pouvais reproduire mais que j'avais déjà (photo parte moteur) j'ai repris pour la nième fois l'état des composants, vérifications des valeurs, des connections, chaque fil qui partait du circuit imprimé vertical donc. Tout était bon.
Sans plus que d'habitude après un essai supplémentaire cassette enclenchée à fond  et maintenue à la main j'ai entendu le bruit du moteur, bon signe pour la 1ère fois, puis après 2-3 essais l'ensemble s'est mis à fonctionner. J'ai relâché la main la cassette se maintenait seule, quel soulagement.
Comme je disais ci-dessus je referai des essais après le remplacement des pièces.
Alors pourquoi d'un coup le système cassette s'est mis à fonctionner ?
A mon avis ça viendrai du contact et ses lamelles (photo) légèrement de biais mais suffisant et qui touchaient la carcasse donc à la masse. C'est peut-être un hasard mais depuis sans rien faire d'autre à part vérifier ça fonctionne.
Je vais pouvoir passer un bon week-end et me reposer un peu.
En espérant que vous puissiez en faire de même.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcckpzac792.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rcckpr0e1bc.jpg
#66 26-11-2017 08:12:02
J'ai eu le même souci hier: la platine K7 ne fonctionnait pas, ... pourtant .. après plusieurs essais (introduction/relâchement/ etc ...) le fonctionnement est revenu avec un pleurage accentué .. qui diminua.
=> Il me faudra ressortir l'autoradio pour le nettoyer (bain d'alcool) ... ce que je n'avais pas fait auparavant (à la date de rédaction de l'article)
Je pense que l'huile de vaseline a fluidifié les vieilles gommes (d'huile) et que plus tard cela se re-gomma.
Ensuite ce fut la FM qui cessa de fonctionner (bruit de son insensible au volume) bien que la recherche automatique de station fonctionna .. sans rien trouver.
Un manœuvre AM-FM  ramena le fonctionnement.
Je pense que les appuis successifs de la K7 pour "décoller" le mécanisme K7 ont été l'occasion de faire bouger le commutateur FM ....
Tout cela pour bien mettre en avant les affres des conclusions hâtives: j'étais sûr du fonctionnement .. alors je me suis abstenu de tout touiller.
Il te resterait à déposer cette ampoule (SL 701 ? sur le schéma) ... pour vérifier l'effet de verrouillage d'un PLL sur des impulsions issues d'un effet Hall.
#67 27-11-2017 20:33:55
Lampe effet Hall:
      De mémoire:
      Factuel:
      Détails:
      Cette lampe :
Bonsoir corail,
Nous avons vu et maintenant cela est clair que le rétroéclairage de la LED stéréo rouge et la LED stations verte en face avant c'est une chose de l'autoradio.
Pour ce qui concerne mon autoradio la lampe du fond 12v 1w protégée par un isolant que je nomme lampe à effet HALL c'est autre chose et n'a rien à voir avec un rétroéclairage.
Pour ce qui concerne ton autoradio tu parles de cette lampe et tu m'expliques que tu l'as remplacée par 2 LED mais seulement elles se trouvent de chaque coté de la tête de lecture. Personnellement je ne comprends pas du tout  et je ne vois pas l'intérêt d'y en mettre même une seule.
J'ai regardé bon nombre de vidéos ou encore quelques photos qui aurait pu confirmer tes explications et je n'ai strictement rien vu pour cela. Maintenant je pense qu'avec la faible puissance des LED ça n'entrave pas le fonctionnement de lecture mais ...quand même cet endroit n'est pas fait pour éclairer.
C'est pour cela que je m'évertue à dire que la lampe du fond 12v 1w a un autre but liée au moteur. On a vu d'abord qu'elle se trouve au fond de l'autoradio et quand on enclenche une cassette de par le système le moteur avance et son axe est sur la même ligne que la lampe.
Quand on retourne l'autoradio on voit également que l'électroaimant qui est sur le circuit imprimé vertical  n'est pas là pour rien et qu'il est positionné en fait en dessous de la lampe.
J'ai en tête ce type de capteur à effet Hall avec une lampe donc des années fin 60' début 70'. Sitôt que j'ai vu cette lampe et son boitier j'ai pensé à ça. Ensuite quand j'ai vu l'électroaimant j'en ai eu une confirmation mais s'en trop bien me l'expliquer à cause des années. Ceci étant je me rappelle un peu qu'un capteur à effet HALL, ici une lampe un vieux principe, donne un signal lorsqu'il détecte un champ magnétique et la tension générée est proportionnelle à la vitesse de rotation.  Ca peut servir peut-être à l'avance rapide, mais c'est une supposition.
Le TDA 1151 lui sert à la régulation de la vitesse de rotation c'est autre chose.
C'est que mon explication que j'essaie de comprendre par ailleurs car je dois dire que j'ai beaucoup de mal à comprendre cette partie.
#68 27-11-2017 20:44:18
Bon ici les réponses sont rapides , nous savons qu'avec mon post en dessous que le problème venait du µ contact blanc avec ses lamelles qui touchaient la carcasse et donc à la masse.  Je vais en commander un autre pour vérification totale.
#69 28-11-2017 08:26:55
CHTIMI a écrit:
Lampe effet Hall:
      De mémoire:
      Factuel:
      Détails:
      Cette lampe :
Bonsoir corail,
Je serais bref:
tu as un schéma .. que tu n'entends pas partager (= tu ne peux pas") .. mais tu en partage un extrait ... où il y a une ampoule;
=> Est-ce la même? En déduis-tu une fonction?
Ces LEDs ont un cône d'éclairage fermé: une seul n'éclaire pas toute le trappe, il m'en faut deux !
Ces LEds sont posées en fonction de leur focale ... pour qu'à deux elles éclairent la trappe.
Une seule LED n'a ni assez de recul, ni assez de puissance.
Ta lampe: d'après toi, son espace fonctionnel est limité par le cache en presspann.
        Qu'as-tu trouvé sous le cache ? Forcément le correspondant fonctionnel de ta lampe-effet-Hall est dessous.
        Qui est-il ?
        As-tu trouvé des montages avec lampes-effet Hall ?
        As-tu trouvé de ces composants "lampe-effet Hall" ?
        As-tu une idée de l'inertie d'un filament ? et celui ci pourrait répondre aux fluctuations des variations de RPM ?
Pour éviter les citations inutilement longues (=pas utile de citer une discussion entière) je ne traite que sujet par sujet.
#70 08-12-2017 00:26:08
Bonsoir,  la lampe du fond (photo) étant noire j'ai voulu la retirer et je dois dire qu'il faut y aller avec des pincettes en l'occurrence ici une pince à épiler.
Doucement et patiemment l'extraire en la tirant vers le moteur. Elle a fini par venir (photo) la référence est OS 12 15/1 ou 5/1, mais c'est assez difficile à voir puis à force d'essayer de lire à la loupe les chiffres se sont un peu effacés. C'est comme une lampe tableau de bord ici 18mms x5mms.
Elle est donc noire et ne s'allume plus. Bien sûr je l'ai essayé sur une pile 9v. Par contre le filament intérieur n'est pas cassé. En insérant une cassette les lamelles actionnent un contact dans le moule blanc qui allume donc la lampe.
En tous les cas je n'ai rien trouvé sur le net. Sur le schéma (photo) elle est donné pour une lampe 12v 1w. Sur le plan manuel technique elle est référencé 51(photo) dans sa douille 50.
Je n'aurai pas de mal à en trouver une je crois même en avoir en 1.2 w
        http://www.ptp-images.com/mini/rcpzppf4903.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcpzpwf75f2.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcpzpk48175.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcpzwh82f8f.jpg
Dernière modification par CHTIMI (08-12-2017 00:26:39)
#71 12-12-2017 15:01:47
Bonjour, toujours dans l'attente de mes pièces autoradio Becker quelqu'un aurait une autre adresse que Kœnigs ?
#72 12-12-2017 21:06:23
Je ne comprends pas: le filament n'est pas coupé .. la lampe ne s'éclaire pas .. un contact allume la lampe ..
Cette ampoule est une ampoule traditionnelle dite "à incandescence" sous vide ... plus ou moins poussé.
La chaleur dégagée par un courant électrique échauffe le filament.
Cet échauffement affecte les électrons périphériques (ceux sur la bande de valence) en les chargeant d'énergie,
  ils sortent alors de leurs orbitales (une orbitale est une zone de probabilité maximale de la présence d'un électron),
  leur énergie n'est pas suffisante pour partir loin et ils reviennent sur leur zone mais doivent se libérer de l'énergie acquise,
  .... cette libération s'effectue sous forme de rayonnement ... et il est spécifique au métal.
Le filament est souvent en tungstène: c'est un des métaux au plus haut point de fusion (> 3000°)
En clair, un filament conducteur très fortement chauffé par un courant électrique, sous vide, dans une ampoule de verre ... rayonne.
En présence de dioxygène, le filament brûlerait.
Le tungstène du filament s'évapore peu à peu et se redépose sur les parois froides de l'ampoule: le verre se noircit, éclaire moins.
Le filament se  fragilise par cette perte de matière et finit par se rompre ( vers le millier d'heures de fonctionnement).
      Une LED dure entre 50.000 et 120.000 heures.
=> Quelle est la fonction de cette ampoule: cela aiderait pour le remplacement ?
#73 13-12-2017 12:18:02
taslerang24
Comme il y eu plusieurs MEXICO
Ces MEXICO sont tri-bandes ....
on a ça en une seule bande ! wink
Mexico, Mexico...
Sous ton soleil qui chante,
Le temps paraît trop court
Pour goûter au bonheur de chaque jour
Mexico, Mexico...
Tes femmes sont ardentes
Et tu seras toujours
Le Paradis des cœurs
Et de l'Amour.
ou bien ça
Un mexico basané
Est allongé sur le sol
Le sombrero sur le nez
En guise en guise en guise en guise en guise en guise de parasol
#74 13-12-2017 23:14:38
Bonsoir corail,
tout d'abord merci pour ce petit rappel de la lampe à incandescence filament de tungstène.
La lampe que j'ai retirée après l'avoir regardé encore de plus prés montre qu'un filament et coupé, contrairement à ce que j'avais pu dire.
N'ayant pas trouvé de lampe 1w12v j'ai acheté une lampe 1.2 w 12v. Je ne vais pas entrer dans la discussion de la différence de consommation. Mais plutôt du phénomène qui nous intéresse à savoir quand elle s'allume et quand elle s'éteint en premier lieu. Quant à savoir à quoi elle sert d'autre je n'ai pas encore compris.
Pour être plus explicite voici des photos :
1° autoradio en mode fonctionnement lampe éclaire sans la protection de son isolant.
http://www.ptp-images.com/mini/rcprrhe96c5.jpg
2° auradio à l'arrêt l'isolant a été refixé, la lampe n'éclaire pas.
http://www.ptp-images.com/mini/rcprrsc4fe7.jpg
3° autoradio en mode fonctionnement la lampe éclaire sous son isolant
http://www.ptp-images.com/mini/rcprro08dc3.jpg
4° insertion d'une cassette, en bout de course la cassette pousse les lamelles du fin de course blanc à droite et son contact coupe celui de la lampe.
http://www.ptp-images.com/mini/rcprrc83d88.jpg
Quant à la question => Quelle est la fonction de cette ampoule: :
Pour l'instant à part éclairer en mode radio et s'éteindre en mode cassette je ne comprends pas encore. Quand j'aurai reçu les pièces pour rénover le système cassette peut-être je pourrai en dire plus.
#75 14-12-2017 08:06:02
Si j'ai bien suivi:
         - ce capteur effet hall-lampe au filament en bon état qui ne s'allume pas pilotant la rotation du moteur
  devient
        - une ampoule classique 'usée' et hors service ?
Sommes-nous maintenant en accord sur le fait que:
        - c'est une lampe d'éclairage,
        - active en mode radio seule,
        - s'éteint en mode K7.
Tu n'en vois pas l'aspect pratique: je te suggère de renouveler l'essai, autoradio monté (sa façade et dans son boitier) .. dans le noir ....
Tu comprendras alors son objectif, la fonction du masque 'orangé' en presspahn ... (remplacé par ces diodes éclairant 'ambre')
Dernière modification par Corail (14-12-2017 09:55:36)
#76 14-12-2017 09:45:46
Et je rajouterai que, au fil du temps, son diamètre a été considérablement réduit afin d'obtenir une durée de vie de plus en plus courte... sad
#77 14-12-2017 10:11:58
Bonjour corail, sans doute on peut l'expliquer ainsi et dans ce cas tu aurais raison depuis le début. Personnellement je n'y crois toujours pas car pour l'instant je n'y vois pas d'intérêt. Ceci dit ce soir couvercle remis je ferai quand même l'essai pour un autre aperçu. Et quand j'aurai remplacé les pièces je remettrai le couvercle puis je ferai des photos.
Le fonctionnement du système cassette ne fonctionnera toujours pas correctement car je dois aussi remplacer les 2 joints de friction (photos) que ne vend pas Kœnigs, ces pièces sont aussi épuisées même avec les pignons ou roues. J'essaierai de les retirer et les recoller dans un premier temps ou trouver une astuce.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcprhs4f1fc.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcprho04bc1.jpg
#78 14-12-2017 10:28:23
Joint de friction: peut-on coller des joints toriques ?
Comme le souligne Myr415, les ampoules ont évoluées: l'éclairage est devenu plus blanc (= plus de performance) grâce à un filament "plus-résistant" que l'on peut donc chauffer encore plus (ce qui diminue sa longévité).
Si l'on s'attache à restituer l'ambiance d'alors, c'est de sous-alimenter la loupiote (par exemple une ampoule 18v .. ou 24v).
La mode actuelle, en éclairage 'maison' ... sont ces ampoules-LED-couleur dite chaude.
En utilisant une ampoule 'moderne' de puissance accrue de 20% ... tu perds cette notion de couleur chaude rétroéclairant le verre de la façade des Becker de l'époque.
#79 14-12-2017 23:23:29
Bonsoir, voici 2 photos de la façade de l'autoradio dans le noir, couvercle du dessus remis. Je rappelle que :
a) pour l'éclairage "stéréo"   c'est une lampe claire T5 12v 1w
b) pour l'éclairage "stations" c'est une lampe claire T5 12v 1w
c) pour l'éclairage qui nous intéresse celle de la lampe du fond sous son isolant c'est une lampe claire T5 12v 1.2w pour l'instant.
C'est peut-être difficile à voir pour vous compte tenu de la qualité de mes photos mais je dirai que la lampe du fond n'intervient pas ou quasiment pas. Légèrement comme tu peux le maintenir corail l'éclairage "dit ambré" entre les boutons avance ou retour rapide de la façade . Le fermoir cassette obstrue toute luminosité de cette lampe du fond. Je rappelle aussi que cette lampe est dans la partie inférieure du fond de l'autoradio et non pas sur la partie supérieure différentes photos le montrent.
Sans la lampe du fond l'éclairage était sensiblement identique. Sauf de mémoire cet éclairage qui passe légèrement entre les dit boutons. Les photos que j'ai sont sans la plaque striée. Quand j'aurai mes lampes 12v  1w  je changerai celle du fond et je referai d'autres photos plus précises.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcprmp48898.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcprmw0315d.jpg
Dernière modification par CHTIMI (14-12-2017 23:24:30)
#80 15-12-2017 10:04:14
Tes photos restituent-elles ce que tes yeux perçoivent ?
J'ai eu des difficultés pour restituer ce ressenti en photo, et sur celle ci j'ai dû apporter un éclairage extérieur pour leurrer les réglages automatiques de l'APN:
Une ampoule trop puissante (et non d'origine) va, même à l'œil, détruire ce délicat & subtil équilibre (ces  témoins stéréo, éclairage stations, ..)
De nuit, les yeux voient  "comme sur la photo" (j'en reviens pour avoir vérifié): le conducteur, décalé en hauteur verra différemment.
Les stries blanches de la façade ne sont pas translucides par rétroéclairage mais conséquence de la diffraction sur le verre de cette façade (les angles sont 'noirs')
  - témoin stéréo,
  - éclairage des stations,
  - éclairage de la trappe "comme si elle était rétroéclairée"  (j'avais l'impression qu'elle était en verre peint au verso).
De mémoire, l'ampoule éclairant les lettres STEREO éclaire aussi le cadran: sa position comme sa longueur impactent ces effets.
D'un épave MONZA (gamme inférieure à MEXICO) de cette époque, la trappe sérigraphiée STEREO, est en alu ... et se trouve inclinée vers l'intérieur de l'autoradio et ne ferme pas totalement: des jours sont ménagés sur le dessus ... comme pour permettre un éclairage rasant de cette trappe, quel serait cet éclairage rasant ?? (ampoule sous presspahn ?)
De ma vérification "de l'instant" au sujet de cette trappe sur mon MEXICO ... j'ai vu que la rayonnement ambre de ces LEDs ont été atténuées par une touche de peinture blanche (détail totalement oublié depuis) ... à la manière de Becker avec son presspahn.
Si j'ai utilisé des LEDs ... c'est justement pour mieux doser la luminance ... impossible à recréer avec les ampoules actuelles.
Je cesse là toute contribution au sujet des ampoules-Hall de ton Becker: tu as raison .. qu'un haut de gamme Becker ne soit pas "pinaillé" dans ses détails pour un rendu "Becker" que la concurrence (de l'époque) soit incapable de singer.
#81 19-12-2017 14:23:48
je viens de recevoir mes pièces commandées chez Koenigs et dans quelques jours je donnerai les résultats de l'amélioration de fonctionnement du système cassette.
Heureusement que j'étais présent car depuis le 15 décembre je n'ai aucun suivi de la poste colissimo.
Dernière modification par CHTIMI (19-12-2017 14:25:46)
#82 20-12-2017 21:09:27
Bonsoir voici les pièces que j'ai commencé à remplacer.
La courroie, la double roulette de friction et la roulette qui entraine le défilement du ruban cassette. Puis la façade striée du Becker
http://www.ptp-images.com/mini/rcphkk29908.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcphmsc9074.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcphmo4eeae.jpg    http://www.ptp-images.com/mini/rcphmh45d93.jpg
Après les premiers essais la cassette ne reste toujours pas enfoncée dans son logement. Quand je la maintiens enfoncée le mécanisme fonctionne, mal mais fonctionne. Je n'ai plus qu'à trouver le pourquoi ?
Les deux autres restantes; la tête de lecture et le switch contact passage en cassette et qui éteint donc la lampe 12v 1 W au fond de l'autoradio.
http://www.ptp-images.com/mini/rcphmc957f5.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcphmp5d6a3.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcphmw64ea0.jpg
#83 22-12-2017 10:10:41
Après avoir mis la double roue de friction et remis l'autoradio dans sa position normale je me suis aperçu qu'elle n'est pas retenue donc elle glisse et tombe et impossible d'insérer une cassette.
Il est possible qu'elle devait être livrée avec un arrêtoir, une sorte de circlips pvc. Pour retirer celle d'origine j'ai du forcer et je pense que quelque chose a sauté. J'irai faire des recherches tout à l'heure dans mon garage.
De toute évidence l'arrêtoir aurai du être mis avec la nouvelle double roue. Je vais envoyé un email chez Koenigs pour me renseigner.
Dernière modification par CHTIMI (23-12-2017 23:47:20)
#84 24-12-2017 00:03:27
Etant certain que quelque chose avait sauté en retirant la double roue je me suis mis à chercher dans mon garage et après avoir tout retourné soigneusement dans un rayon de 2 m et un bon nettoyage très minutieux de mes carrés de moquette recouvrant le sol, j'ai fini par retrouver cette rondelle (photo). Il m'a quand même fallu plus de 2 heures quand même ! Heu-reux.
Cette rondelle s'insère à force et bloque donc la double roue, c'est obligatoire. C'est pour cela que je pense que Koenigs devrait la mettre dans la vente de la double roue car elle est obligatoire et aurait tout aussi bien casser.
Ceux qui devront remplacer cette double roue faites donc très attention. Je préconise de prendre un tournevis très fin et faire un trou de 1mm sur un morceau de scotch collé sur le dessus de cette roue ainsi la rondelle restera collée.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcpsco8d9b2.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcpscc8471f.jpg
#85 30-12-2017 12:13:24
Pour ce qui est de l'autoradio, il ne me reste plus qu'à trouver pourquoi la cassette ne reste pas enclenchée. En la maintenant du pouce ça fonctionne  j'ai du son.
N'ayant qu'une sortie HP et pas d'alimentation pour le raccordement de l'antenne (vu #24) hier je me suis mis à ouvrir l'ampli, après avoir inspecté les composants sur l'autre face j'ai vite repéré une coupure de piste sur 2 cms (photo), j'ai recollé 1cm et un petit fil soudé en raccord rapidement pour essais et hop les deux enceintes fonctionnent et j'ai une alim en sortie. Me reste qu'à réparer plus soigneusement et refermer l'ampli.
        http://www.ptp-images.com/mini/rcpcsk48cf0.jpg
#86 30-12-2017 14:23:32
e la K7 est-elle maintenant maintenue en position lecture ?
#87 30-12-2017 19:50:02
La cassette s'incère bien, il faut malgré tout avoir une certaine pression mais elle ne reste pas enclenchée. Quand on pousse la cassette :
Un axe vient presser le ruban de la cassette contre la roulette qui entraine le ruban.
Deux ergots du lecteur viennent se loger dans les deux trous de la cassette
Ensuite qu'est-ce qui fait que la cassette reste enclenchée ? Je n'arrive pas encore à comprendre ?
        http://www.ptp-images.com/mini/rcpccc78542.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcpccp84c68.jpg
#88 30-12-2017 20:32:38
De mémoire, lorsque la K7 arrive en butée, elle active un contact qui alimente un petit électroaimant ... c'est ce petit électroaimant qui permet le maintien du le plateau.
#89 31-12-2017 11:47:39
Bonjour, dans le message #74 comme je l'ai expliqué ci-dessus cela correspondrait à la photo 4.
Le contact fait bien son rôle puisque il éteint la lampe du fond et l'électro aimant est activé. Lors d'essais précédents j'avais relevé une tension mais je ne souviens plus de combien. Je revérifierai.
#90 31-12-2017 13:21:48
C'est cet électroaimant qui maintient.
Vérifie cet effet d'aimantation et vérifie la lubrification des coulisses: pas de point fort.
A la limite, aux doigts, tu peux amener le plateau à se positionner pour que l'aimant le maintienne en place.
#91 19-09-2018 11:10:46
Depuis quelques temps j'ai installé l'autoradio (photo) avec l'antenne Hirschmann 6000H 452S. La radio fonctionne parfaitement en recherche automatique des stations également.
Pour les cassettes ça ne fonctionne pas parce que 2 courroies carrées sont cassées (photos). Il y a du son mais ça ressemble plutôt à un disque rayé.
J'ai trouvé des sites de ventes petites courroies alors ma question est :
Corail aurais-tu les dimensions de ces courroies des fois ?
J'ai bien un lexique sur la référence des pièces mais les dimensions des courroies.
Sinon je serai dans l'obligation de le démonter une nouvelle fois.
http://www.ptp-images.com/mini/rpzozcfbdd8.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpzozp12f7d.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rpzozw8f7dd.jpg
#92 19-09-2018 12:01:56
Hélas, ne n'ai pas reporté les cotes car j'avais commandé trois dimensions par rapport à ce que j'avais mesuré.
Je ne me rappelle pas où … mais en ces quelques années, elles se sont détendues: la Qualité n'y était donc pas.
#93 19-09-2018 14:52:08
OK, sitôt que j'ai le temps je recommencerai à sortir l'autoradio et mesurer ces courroies. Je le ferai savoir.
C'est une erreur de ma part j'aurais du penser à le faire avant.
#94 10-10-2018 15:00:08
Pour ceux qui seraient intéressés pour la fixation de l'amplificateur qui est indépendant pour ce type de modèle d'autoradio il existe un support (photo). Vu sur le net j'en ai fabriqué un (photos) pour le fixer coté droit du tableau de bord derrière la boite à gants mais où ?
Sur la sorite ventilation coté droit donc il y a la possibilité de le fixer grâce à ces deux supports qui ne servent à rien de ce coté (photo).
Je n'ai pas trouvé de meilleur endroit pour le positionner proprement.
                                                              http://www.ptp-images.com/mini/rpzprk93698.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpzphh3ff25.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rpzprma3672.jpg   http://www.ptp-images.com/mini/rpzphz8dc4c.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpzphr5d93f.jpg
Dernière modification par CHTIMI (10-10-2018 15:00:29)
#95 10-10-2018 15:38:28
MERCI    (J'ai honte … de confesser que je me suis contenté de 'coincer' l'ampli entre un guide d'air et la paroi roll )
#96 10-10-2018 16:57:48
Smileys_applaudissements_MsnCreative0020  d'avoir approché l'origine avec dextérité.
#97 17-10-2018 15:57:56
Bon, une fois la honte bue  ... au boulot :
http://www.ptp-images.com/mini/rpzwoze205d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpzworbb929.jpg       http://www.ptp-images.com/mini/rpzwoh4ec82.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpzwos0fa17.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpzwoo43f32.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rpzwoc22fdc.jpg
Merci à CHTIMI   Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
#98 05-11-2018 17:31:34
Je viens de voir que tu as bien travaillé, c'est  bien Corail te voilà tranquille avec ta conscience.
Sinon, j'ai protégé par des fusibles enfichables les fils des entrées du + de l'ampli 3amp et le + de la radio 5amp. Et toi ?
#99 05-11-2018 22:04:30
Je ne me rappelle plus:  ce fut fait .. voici si longtemps: il est possible que la protection le soit depuis le fusible du boitier du véhicule.
Comme ce BECKER Mexico K7 Stéréo est un peu plus large que l'emplacement disponible dans la W111 … alors il fallut agrandir.
Comme les deux boutons sont ronds & larges … ils furent remplacés par des boutons ronds & en tulipe, caractéristiques des W111.
Les fusibles sont maintenant dépassés: ce serait d'utiliser des varistors ou polyswitch.  tongue
