#1 05-02-2018 22:13:05
Antoine300ce
W124 Boutons mystère console centrale - et autres
Sur ma console centrale j'ai, à côté du désembuage, deux boutons mystérieux qui ne font rien, mais qui ressemblent à des commandes de vitre. Rien de tel dans la notice du véhicule. Mystère.
http://www.ptp-images.com/mini/rcwzkm35bc8.jpg
J'ai mis "autres", pour d'autres petites questions qui ne méritent peut-être pas un sujet. Par exemple, le désembuage, l'interrupteur ne change pas de position (son ressort le ramène au neutre, il ne bascule pas). Si je laisse mon doigt dessus, la diode s'allume bien, mais le désembuage ne marche pas. Commencer par le fusible?
Antoine
#2 05-02-2018 22:23:18
ber
Re: W124 Boutons mystère console centrale - et autres
Antoine
Bonjour, moi a cet endroit la sur mon break, c'est la commande de l'essuie glace arrière.
- peut-être un changement de console, et la mise de 2 boutons juste pour boucher les trous ?
A+
Roadster: R129 500 SL
#3 06-02-2018 03:37:02
clem47
Lieu: Dordogne
Le bouton de désembuage est un contact furtif, sa mécanique est donc bonne. Il y a par contre une logique derrière...
je n'en sais pas plus car le mien a pour l'instant toujours bien fonctionné smile
Extrait de la notice d'entretien:
                            http://www.ptp-images.com/mini/rcwzmh117ec.jpg
#4 06-02-2018 08:31:40
Manu S3K
Lieu: Lille
Une chose certaine, c'est que ces 2 boutons ne sont pas d'origine .... l'un d'eux pourrait être la commande des appuis tête arrières pneumatique, si tu les as.
#5 06-02-2018 12:06:27
Antoine300ce
Merci pour vos réponses, effectivement il ne semble pas s'agir d'un montage d'origine, et ces boutons sont surement là pour boucher des trous... d'autant que je n'ai ni essuie-glace arrière ni appuie-têtes arrières
D'accord merci, si c'est le cas le voyant devrait rester allumé après une pression (sauf surconsommation), ce qui n'est pas le cas pour l'instant (il ne s'allume que maintenu enfoncé).
Dernière modification par Antoine300ce (06-02-2018 12:06:59)
#6 06-02-2018 12:58:14
Pas moyen de les extraire facilement par l'avant afin de contrôler leur branchement effectif ?
#7 06-02-2018 13:15:00
De mémoire:
   - déposer l'autoradio
   - pour déposer une vis (cruciforme à tête fraisée)
   - basculer la console bois
   => les interrupteur sont accessibles  ....
Un article existe: il se retrouve là http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … hp?id=4739
#8 06-02-2018 18:46:48
Antoine300ce
Merci beaucoup, l'article est très intéressant.
Je remets ça pour un peu plus tard, une fois les problèmes mécaniques réglés !
Antoine
#9 06-02-2018 19:36:55
noace
Lieu: sarthe
Regarde aussi ici pour les boutons rotatifs.
