#1 25-01-2018 15:51:18
infinity
bloc instrument
Bonjour,sur mon bloc instrument mon compte tour ,ma pression d'huile et mon avertisseur sonore de phare allumé ne fonctionne plus,il y a t'il un relais qui gere tout cela?merci
#2 25-01-2018 18:37:31
Re: bloc instrument
Le fusible 8 alimente le compte tour    => le vérifier.
Par contre le point commun de tes trois consommateurs est le circuit masse (interne au bloc instrument).
Si la jauge carburant fonctionne, le Pb réside dans le circuit de masse du bloc-instrument.
#3 26-01-2018 14:20:37
infinity
Re: bloc instrument
bonjour,oui la jauge fonctionne bien,je vais vérifier le fusible,le circuit de masse est matérialiser par quoi?
Mon témoin de lave glace est allumé alors que tout fonctionne bien de ce coté la
merci
#4 26-01-2018 18:40:32
Re: bloc instrument
La masse est en quelque sorte un référentiel où tout se raccorde: Générateur:        - Batterie, Alternateur, ..
        Consommateur:  - démarreur, moteur, électronique, ...
C'est le - de la batterie qui est à la masse du châssis et les autres équipements s'y connectent .
Mais, si un équipement "du coffre" consomme de l'énergie électrique ... la masse "du coffre" cesse d'être au même potentiel que la masse sur laquelle se raccorde la batterie => ce sera générateur de corrosion et de perturbations des équipements électroniques sensibles.
Pour "gérer" cet état de choses, le constructeur a identifié des "point de masse" où se raccordent plusieurs "mises à la masse"
Définition:
Circuit électrique: ensemble simple (ou pas) de conducteurs (ou composants) électriques (ou électroniques) parcourus par un courant.
Circuit de masse: ensemble simple (ou pas) de conducteurs (ou composants) électriques (ou électroniques) mis au potentiel 0 Volt.
      Le châssis du véhicule est la masse et le circuit de masse est composé de tous les fils reliant à la masse un équipement.
      Ton bloc instrument est relié par un fil à la masse châssis en un point,
        avec d'autres fils (généralement aux environs de la colonne de direction).
      A l'intérieur de ton bloc instrument existe une "ramification" de masse ... généralement sur circuit imprimé.
               Il y a un Pb dans cette ramification (mauvais contact, courcircuit ou coupure)
#5 28-01-2018 11:45:18
infinity
Re: bloc instrument
merci,pour toutes ces explications,si je comprends bien le problème a de grande chance de se trouver sur le circuit imprimer de mon bloc instrument,j'ai bien peur que cela me dépasse un peu vu mes connaissances en la matière. A moins que tu ais une méthode simple pour contrôler celui ci,qui serait a ma porté?!
#6 28-01-2018 12:29:33
Re: bloc instrument
Oui, tu as bien compris ce que je voulais dire.
Ces dérangements-là d'arrivent pas au hasard: c'est souvent suite au remplacement d'une ampoule, ...
    Nous expliquer comment et en quelles circonstances ton Pb est arrivé aiderait à y voir plus clair.
Exemple: Ici https://www.dailymotion.com/video/x3ifuh  si Alphonso tousse ... ce n'est pas parce qu'il est grippé.
#7 28-01-2018 13:14:51
infinity
Re: bloc instrument
oui c'est vrai,au départ j'avais essentiellement un problème de compteur,que j'ai essayé de réparer moi même sans succès.
De ce fait j'ai envoyer mon compteur a un spécialiste qui me l'a réparer en m’allègent évidemment d'une partie de mes économie,mais le problème est régler de ce coté la.J'ai remplacer auparavant toutes les ampoules du compteur.j'ai demander a ce spécialiste de vérifier tout les instruments et il m'a dit que tout est ok,ce dont je doute...je pense que c'est possible qu'a force de démonter remonter une prise est lâcher,enfin je ne sais pas trop.Est il possible que part supposition si j'ai fait toucher le plus sur le compteur cela est engendrer ce problème?ceci est une hypothèse.merci
#8 28-01-2018 13:45:17
Re: bloc instrument
Je n'arrive pas à suivre les chronologies au travers de tes explications.
Cela aurait plus facile, dès le début, de connaître ce qui s'est passé.
Il faut déposer le bloc instrument & regarder.
#9 28-01-2018 16:29:42
infinity
Re: bloc instrument
alors au début j'avais un problème d'éclairage et de compteur,j'ai donc remplacé les ampoules et a un moment au remontage j'ai remarqué que les instruments cités auparavant ne fonctionnait  plus,et ensuite j'ai envoyé le bloc pour le problème de compteur a un spécialiste
#10 28-01-2018 16:56:50
Re: bloc instrument
Voilà .... cela aurait été tout de suite plus simple si tu avais annoncé cela au lieu de "il y a t'il un relais qui gere tout cela? merci"
Cela confirme: déposer et regarder .. ce que tu as fait, s'il y a du dégâts ..
#11 28-01-2018 19:11:56
infinity
Re: bloc instrument
c'était une évidence pour moi,mais ça ne pouvait pas l’être pour toi,n'ayant pas vécu l'histoire...bon ok,alors admettons que je   redémonte,que dois je regarder en particulier,en priorité etc?
#12 28-01-2018 19:53:54
Re: bloc instrument
Regarder s'il n'y a pas une piste déformée ou brulée ..
Faire des photos nettes, bien cadrées, pas surexposées .. avec un appareil photo permettra une "re-lecture" (façon de s'exprimer).
#13 28-01-2018 20:57:38
infinity
Re: bloc instrument
très bien merci,je fais cela des que possible
#14 01-02-2018 13:14:51
infinity
Re: bloc instrument
bonjour,je ne peux pas prendre de photos précise car cela m'obligerais a démonter les cadrans et aiguilles,une chance sur deux qu'au remontage rien ne soit précis et que j'endommage encore plus le bloc
#15 06-02-2018 11:07:49
infinity
Re: bloc instrument
l'emplacement ou vient se poser les ampoules peut il en être responsable?si il est légèrement endommagé?
#16 06-02-2018 13:17:09
Re: bloc instrument
je ne vois rien ... ma boule de cristal est en panne.
#17 11-02-2018 15:36:11
infinity
Re: bloc instrument
peut il y avoir un lien avec la masse d'une ampoule?
#18 11-02-2018 16:23:02
Re: bloc instrument
oui, il peut.
Sans photo ... je ne peux rien voir !
#19 11-02-2018 16:26:18
infinity
Re: bloc instrument
oui en toute logique :),je pense que pour l emplacement des ampoules prendre des photos sera plus simple
#20 11-02-2018 17:45:17
Re: bloc instrument
et les photos doivent être prises avec soin ... pour voir comme tes yeux.
Sans cela, ... il est des situations où l'on ne peut plus avancer.
#21 11-02-2018 21:51:32
infinity
Re: bloc instrument
http://www.ptp-images.com/mini/rcwrcm25e40.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwrpz56efa.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwrpr420c9.jpg
#22 11-02-2018 21:53:16
infinity
Re: bloc instrument
http://www.ptp-images.com/mini/rcwrphb5c82.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwrps0de6c.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwrpo8dcb1.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwrpc44e71.jpg
#23 11-02-2018 21:55:21
infinity
Re: bloc instrument
il y a plusieurs endroits ou la ou le support d'ampoule se fixe,c'est abimé
#24 12-02-2018 09:56:37
Re: bloc instrument
Oui, mais je ne vois rien sur les photos: c'est flou.
Les as-tu regardées ?  et que vois-tu ?
#25 12-02-2018 11:11:52
infinity
Re: bloc instrument
effectivement c'est un peu flou mais ça n'est pas évident avec ce téléphone de m...,je vois que c'est endommagé a l'endroit ou le support d'ampoule est fixé(partie métallique autour)
#26 12-02-2018 12:30:12
Re: bloc instrument
un peu flou
=> c'est un euphémisme.
Le tel. n'est pas en cause ... il fait beaucoup de choses ... comme on dit "Touche à tout .. & .. Bon à rien"
      => il ne sera JAMAIS excellent.
Par contre, tu ne prends aucun soin: mise au point approximative, prise de vue négligée et basta ...... "qu'il se dém.rde".
NON ... si tu n'es pas consciencieux ..  "il" ne voit rien ... et "il" ne va pas s'investir si le principal intéressé n'est pas motivé.
Il faut regarder recto/verso les pistes, les fils, les prises.
   "il" ne voit rien et tu n'aides pas 'il" à voir.
#27 12-02-2018 21:01:12
Re: bloc instrument
Lumière,  stabilité, mise au point à contrôler  et surtout prendre le temps de faire les choses   et clic clac  mieux que Kodak.
#28 15-02-2018 16:15:49
infinity
Re: bloc instrument
je vais la passer au contrôle technique et je redémontrais ensuite pour de nouvelles photos,au fait c'est qui "il"?
#29 15-02-2018 16:17:53
infinity
Re: bloc instrument
et concernent les supports d'ampoules?
#30 15-02-2018 16:43:07
Re: bloc instrument
C'est celui qui essaye de t'aider.
#31 18-02-2018 14:35:10
infinity
Re: bloc instrument
bonjour,alors le contrôle technique s'est bien dérouler,je n'ais pas encore eu le temps de démonter mais je me suis aperçu d'autres symptôme,je n'ai plus d'éclairage de la console centrale ni de lumiere au niveau du commutateur de phare,et chose étrange 'aiguille de l'indicateur de pression d'huile quand je mets le contact bouge légèrement et redescend aussitôt
#32 01-03-2018 13:34:42
infinity
Re: bloc instrument
bonjour,voici les photos
http://www.ptp-images.com/mini/rcwsmkc0165.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwsmmd7784.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozz42d7d.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozr8d981.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozhaaac7.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozse8f22.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozoa55ec.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozc9f3da.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozp40b16.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozwe8e08.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozk03686.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwozm7081b.jpg
#33 15-03-2018 22:42:10
infinity
Re: bloc instrument
Bon pas d inspiration ?
