#1 09-03-2018 17:05:22
Lieu: Tunis
M111 - W124: Remplacement support moteur
Je pense que la rubrique ou dossier n°22 suspension moteur n'a pas été crée sur MA. Bon là, il s'agit d'un article technique.
J'ai pris quelques photos lors du remplacement d'un support moteur de la w124 E200, moteur M111.
C'est une opération simple et classique.
Outillage nécessaire:
- 2 clés plates de 17 mm et une clé à pipe  13mm (pour démonter le carénage moteur)
-une bombe wd-40 est souhaitable
-une douille de 17mm
-une rallonge
-un cardan pour clé à cliqué (adaptateur d'angle)
-Une clé plate de 10mm pour le support droit
-Un tournevis cruciforme
- Matériel de levage
1- lever le véhicule (coté remplacement du support)
2- vaporiser un peu de wd-40 sur les 3 boulons (1 en dessous, 1 sur le boulon du support moteur et le dernier pour fixer le couvercle)
3- démonter la boite du filtre à air  (cas d'un moteur M111)
4- desserrer les 3 boulons
5- lever la fixation du support, sur les photos le cric à rouleur ne se voit pas. J'ai utilisé un cric rouleur avec un socle en bois sous le carter et je me suis aider par un autre cric bouteille avec un morceau de bois, juste pour aider, la grande charge est supporté par le cric rouleur.
Place aux photos:
http://www.ptp-images.com/mini/rcwchhe7e11.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwchcf6415.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwchw39bc1.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwcsr08719.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwcshda267.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwcss2a193.jpghttp://www.ptp-images.com/mini/rcwcomfcd1c.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcwcso90b7c.jpg
Attention: le moteur est tenu par un grand morceau de bois et avec un cric rouleur sous le carter (ne se voit pas bien sur les photos)
http://www.ptp-images.com/mini/rcwcok2d6ca.jpg http://www.ptp-images.com/mini/rcwcsp95264.jpg
L'ancien et le nouveau support. Ce sont des Febi (je n'ai pas le choix, l'original est indisponible dans ma région)
Je vous conseille une pièce d'origine ou la marque Lemförder:
http://www.ptp-images.com/mini/rcwcswae87b.jpg
Dernière modification par Naoufel (09-03-2018 17:30:29)
#2 20-07-2018 16:14:30
mercomateur
Re: M111 - W124: Remplacement support moteur
Bravo et... MERCI
