#1 21-03-2018 15:51:06
Stf22
Relais de préchauffage
Je dispose d'un relais de préchauffage mercedes
Modele 12/24 v ref 0015459732
Je dispose également du shéma de cablage et de la rta du moteur
J'ai quelques questions malgré tout sur le fonctionnement du relais de préchauffage
Je souhaiterais savoir si l'arret de sécurité du relais correspond bien au temps de préchauffage définie par la temporisation du relais ou bien s'il s'agit de deux durées différentes
Aprés test, il me semble que le témoin de préchauffage indiquant la disponibilité au démarrage se coupe bien avant l'arrêt de sécurité du relais ( qui se met en action au bout de 20-30 s de chauffe )
Je vous pose cette question car je ne comprends pas le rôle des bornes 15 et 30 et leur effet sur l'enclenchement du relais de puissance
Position neiman 2 : alimentation de la borne 15 : mise en route du relais de puissance
Position neiman 3 ( starter ) / la borne 15 est toujours alimentée en + mais la borne 30 alimente également le relais
Relache de la position 3 et retour à la position 2 du neiman : la borne 30 n'est plus alimentée mais la borne 15 est toujours alimentée ( donc en théorie le relais de préchauffage chauffe toujours )
A moins que l'alimentation de la borne 30 ( position starter ) coupe le relais de puissance ...
La borne 15 est elle toujours alimenté ( position 2 du neiman ) lorsque la position 3 du neiman ( starter) est enclenchée ? Ou bien le courant switche de la borne 15 vers la borne 30 ?
merci pour votre aide
#2 21-03-2018 17:30:54
Re: Relais de préchauffage
Les W110 n'ont aucune automatisation, tout est manuel avec en série cinq résistances de bougies: 4 dans les bougies, une en témoin .. dans le poivrier.
#3 21-03-2018 18:10:45
Stf22
Ce boitier de préchauffage est adapté aux 207 307 407d d'aprés 1983, préchauffage 12 v avec bougies de type crayon alimentées en parallèle
#4 21-03-2018 18:18:46
Stf22
Voici 1 photo du relais
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmcsb3a0e.jpg  http://www.ptp-images.com/mini/rcwmco745ea.jpg
#5 21-03-2018 18:19:54
Stf22
Extrait de la rta
http://www.ptp-images.com/mini/rcwmcc5be1b.jpg
#6 21-03-2018 18:59:05
Comment veux-tu que je devine ?  neutral
Sur la RTA, tu disposes du séquençage des opérations: la temporisation de préchauffage est une chose et l'arrêt de sécurité une autre.
#7 21-03-2018 19:03:59
Stf22
J'avais indiqué la référence du relais dans mon premier post mais c'est plus parlant avec la photo et la rta c'est certain corail
#8 22-03-2018 11:51:37
ugeggu
Lieu: Malijai
A ce propos, je trouve sur ma 110 que le temps de préchauffage est long... Je pensais changer mes bougies, me disant qu'elles sont à bout de course... Mais en vous lisant, serait-il également possible qu'un relais fatigué en soit également la cause ?
#9 22-03-2018 12:24:20
roll  ... on ne peut pas juger les voitures d'Hier et leurs techniques d'Hier .... à l'aune des moteurs actuels.
La W110 a un temps de chauffage long ... lié à la technologie des bougies: 1Mn est possible.
     Il m'est arrivé de chauffé deux fois de suite!
