#1 16-02-2018 11:44:07
sergio
Lieu: 45
W110 Emetteur récepteur
Bonjour à tous;
J'ai besoin de votre avis, voilà le problème.....
Sur ma W110 Vin11001010069535. je viens de changer émetteur récepteur d'embrayage en suivant toutes les instructions et conseils du site.
(ceci dit en passant très clair et très complètes) Jeu de 0.2 respecté, purge ok, tuyaux et bocal d'huile nettoyés.
Seulement voilà, après essais, ma pédale d'embrayage est très dur.
Re-vérifications du tout et tout me semble ok, sauf que, oh grande surprise!! je m'aperçois que le cylindre émetteur n'est pas pour une W110010 mais pour une W110011 et que le diamètre du piston est de 23.81 au lieu de 19.05 (si mais recherches sont bonnes)
A part la pédale qui est TRES dur l'embrayage fonctionne normalement et mes vitesses passent sans problèmes.
Y a t'il un risque à laisser cela comme ça à part le désagrément de conduite ?
Merci d'avance pour vos avis tongue
#2 16-02-2018 12:46:32
Re: W110 Emetteur récepteur
110011 est une 230, six cylindres.
Si je comprends bien, tu as un émetteur pour un modèle six cylindres et le récepteur du bon modèle pour ta 190. Du fait du diamètre plus important du nouvel émetteur, chaque appui sur la pédale pousse un volume plus important de liquide vers le récepteur que lorsque tu avais l'émetteur d'origine (petit diamètre).
Or, le récepteur étant resté conforme à l'origine, ce surplus de liquide envoyé depuis l'émetteur force la tige de piston du récepteur à sortir plus loin qu'avant pour une même course de pédale.
Tu as donc changé la démultiplication entre la course de la pédale et la course de la butée sur le mécanisme d'embrayage. Désormais, tu obtiens le débrayage complet avec une course de pédale plus courte, mais cela nécessite un effort plus important.
Pas sûr que le "petit" récepteur apprécie de telles contraintes à long terme. En outre, si tu amènes la pédale d'embrayage jusqu'au plancher, la fourchette d'embrayage va subir une course plus longue que celle normalement prévue, tu vas donc, au minimum, augmenter les contraintes sur la butée et le mécanisme d'embrayage.
Oui, je pense qu'il y a un risque à laisser les choses ainsi.
Si l'émetteur d'origine est indisponible en neuf, tu peux peut-être reconditionner le tien avec un kit joints.
#3 16-02-2018 13:10:18
Avis partagé.
#4 16-02-2018 13:45:34
sergio
Lieu: 45
Merci de vos réponses c'est bien ce que je pensais, le récepteur risque de ne pas apprécier,
La chose qui m'ennuie c'est que c'est le deuxième qu'on m'envoie pour une  W110010 et qui ne sont pas bon.
A 140 € pièce ça va finir par faire chère sad
Je n'ai plus qu'a essayer de revendre les autres Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
#5 16-02-2018 22:55:01
Pourrais-tu nous dire, si tu le souhaites, chez qui tu as approvisionné la  / les pièces ?
Parfois, cela revient moi cher d'aller du premier coup chez Mercedes.
Cl420-w140.1997...
#6 17-02-2018 07:17:03
C'est vrai que chez le concessionnaire il y a moyen d'avoir un dialogue, le vrai le verbal.
Les pièces ont été utilisées ?     elles peuvent être reprises  dans ce cas (au besoin les nettoyer) ?
Et vérifier le diamètre   maintenant     et tout itou.
#7 19-02-2018 09:13:01
sergio
Lieu: 45
Les pièces ont été commandées chez MB classic.
La prochaine commande sera la bonne avec le bon diamètre de piston " I tout i tout " tongue
Dernière modification par sergio (19-02-2018 09:16:18)
#8 19-02-2018 13:05:02
Tu as envisagé de leur suggérer une reprise ?
Qui s'est trompé, eux ou toi , ou c'est une erreur collégiale ?
Cl420-w140.1997...
#9 19-02-2018 14:20:31
sergio
Lieu: 45
Plutôt moi.... enfin presque!
Je me suis d'abord tourné chez un revendeur de pièces auto à coté de chez moi, avec mon VIN il m'a trouvé la réf mais n'avait pas de fournisseur qui avait la pièce disponible.
J'ai donc fait des recherches pour trouver et j'ai commandé chez MB classics, (le prix en pièce d'origine m'a fait peur!!)
C'est une fois mes pièces montées et mon problème de pédale dur que j'ai vérifié sur le net et me suis rendu compte que la réf de l'émetteur était pour une W110011 et pas une W110010 et que le diamètre de piston n'était pas le même...... Le récepteur lui est ok !
Moralité ne pas faire confiance aveugle quand on nous donne une Réf......
Je pense qu'avec un peu de temps j'arriverais à le revendre sur une bourse ou autre évènement.
#10 19-02-2018 14:27:50
Tu comprends en quoi nous demandons le VIN ... pour réduire la possibilité de faire ce genre de contre-sens.
#11 19-02-2018 15:27:50
sergio
Lieu: 45
Oui corail , j'ai bien compris et vu l'importance du VIN ici comme ailleurs.
Il est maintenant dans mon mémo de téléphone comme ça je l'ai toujours sous la main wink
#12 22-03-2018 13:53:52
sergio
Lieu: 45
Yes ca y est tongue
Avec le bon émetteur ça marche beaucoup mieux !!!!
Encore un petit réglage pour le retour de la pédale et ça sera au TOP Smileys_applaudissements_MsnCreative0020
