#1 14-03-2018 19:01:28
macmurphy25
changement filtre w124 300D
bonjour
les 300000 approchent et je prévois de faire l'entretien.
j'ai commandé toutes les pièces recommandés par Mercedes , y compris le préfiltre gasoil.
Le pb c'est que je ne le trouve pas sur le véhicule.
Du coup je ne sais pas s'il a été supprimé au fil des années ou si je ne trouve tout simplement pas.
Je remonte bien la durit en caoutchouc noir qui arrive au filtre principale mais en la remontant , j'arrive à un tuyau métallique.
Donc s'il a été enlevé quelle est sa position exacte ou alors où est il vraiment?
#2 14-03-2018 19:33:39
Re: changement filtre w124 300D
une photo de situation ...  ?
#3 14-03-2018 20:28:31
macmurphy25
vous voulez une photo de la durit entre le filtre à gasoil et le tuyau métallique, c'est çà, j'ai bien compris?
#4 14-03-2018 20:44:43
oui, une photo de situation de l'endroit où tu penses qu'il y aurait un préfiltre/
#5 27-03-2018 14:26:10
macmurphy25
voici la durit arrivant au filtre principal:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/158060.jpg
si on la remonte on arrive au tuyau métallique ( durite la plus proche de nous):
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/158061.jpg
voici le préfiltre demandé par Mercedes:
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/158062.jpg
je l'aurais bien mis sur cette durit et je voulais savoir si un emplacement précis était connu des possesseurs de ce modèle de voiture?
merci.
#6 27-03-2018 17:57:31
noace
Lieu: sarthe
Bonjour, voici le montage sur mes voitures :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/158065.jpg https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/158064.jpg
Similaire sur toute les W124 diesel que je possède, si nécessaire je peux faire d'autres photo pour la suite du circuit.
Et voici provenant de l'EPC :
https://www.mercedes-anciennes.fr/mini/158066.jpg
#7 27-03-2018 17:59:12
Tu raccordes ce préfiltre en l'insérant entre cette conduite métal  &  la conduite caoutchouc qui s'y raccorde: il te faut une durite intermédiaire et deux serflex.
Pour les uns ... il ne sert à rien: existent le tamis (réservoir) et le filtre carburant (qui filtre au micron càd 10-6mm)
Pour MB ... il retient les impuretés qui passent les mailles du tamis et qui ne vont pas saturer le filtre principal: en cela il lui prolonge sa vie de filtre.
Un filtre: plus il se colmate .. mieux il filtre: à l'extrême limite ... le GO ne passe plus (= la voiture perd de ses ressources par manque de GO).
Les filtres "pas-cher"  "filtrent" (mais s'en annoncer la performance), avec moins de papier et de la colle avec parcimonie ... saturé ... se déchirerait-il ?
      Je ne sais pas.
      Si "faire de économies de filtre" conduit à détériorer les injecteurs ... ce ne serait pas une bonne idée .. que ce "pas-cher".
#8 27-03-2018 18:26:17
noace
Lieu: sarthe
Je valide tout ce que tu dis Corail, surtout que ce préfiltre est vendu chez Mercedes à un tarif très doux....
Dernière modification par noace (27-03-2018 23:17:22)
#9 27-03-2018 21:36:03
macmurphy25
ok merci à vous tous.
c'est un filtre de marque Mann.
#10 30-03-2018 15:14:57
macmurphy25
pour terminer une question dont je n'arrive pas à trouver la réponse aussi bien dans la RTA que sur le site  ( et je n'ai pas le manuel d'entretien) :
à quelle fréquence change -t-on le filtre à gazoil ? et filtre à air?
#11 30-03-2018 15:31:11
Je dirais .... entre 40.000 & 60.000,
je te conseille d'en avoir un d'avance ... dans un coin du coffre, un de marque MERCEDES: le filtrage du GO est critique (filtre au micron).
      Je ne sais pas ce que valent les adaptables (Oscaro et Cie) mais la différence de prix est si faible ...
Le filtre .. plus il s'encrasse et mieux il filtre (sauf s'il se déchire .. d'où le conseil de ne pas utiliser de l'adaptable),
      lorsqu'il est encrassé ... le GO passe moins .. le moteur perd en puissance => tu le remplaces.
Je pratique ainsi car un mauvais fond de cuve peut saturer un filtre récent.
Ce conseil ne vaut que pour les filtres dans le compartiment moteur (n'étant pas en charge, le remplacement est facile .. ce qui n'est pas le cas des Ess dont le filtre est en amont de la pompe électrique, sous le niveau du réservoir).
Le préfiltre se colmate aussi: en disposer d'un (dans la boite à gant ... avec un tournevis) et il contribue à soulager le filtre principal.
#12 30-03-2018 16:40:32
macmurphy25
Ok merci
J'avais acheté un mann filter car c'est ce qui est cité dans la RTA. J imagine que le prefiltre a le même rythme.
Je vais poser la question pour le filtre a air dans la bonne section.
#13 30-03-2018 17:09:10
Sinon, c'est expliqué dans la discussion W124 du forum modèles: http://www.mercedes-anciennes.fr/forumm … .php?id=27
