#1 18-11-2017 18:23:03
W110 W111: Attelage
... ce qui fut posé sur ma W110 en 78, puis sur W111 en 79 ..... et déposé en 95 :
#2 20-11-2017 09:51:48
sergio
Lieu : 45
Re : W110 W111: Attelage
Voilà ce que l'on a pu proposer comme attache pour W110.
La partie arrière est ressemblante mais juste ça me paraît effectivement assez léger pour tracter ...???
#3 20-11-2017 10:28:33
Tu as tout résumé   .... et c'est la motivation de la mise en ligne de mes photos.
OUI, c'est bien une attache remorque ..... pour une remorque bagagère (150kg ?)
     Elle utilise les points d'ancrage du parechoc.
     Le souci, c'est que l'on peut être tenté de tracter ... plus lourd.
La mienne est prévue 'lourd' ... de mémoire 1900kg
     Voici la ferrure fixée sur les fixation de parechoc ... et traversant la paroi Ar (il manquerait un goujon)
     L'attache est boulonnée sur cette ferrure mais aussi sur les longerons (encore de mémoire) via 4 goujons soudés (manque visserie):
L'attelage ne bougera pas ... mais en cas de choc Ar la déformation sera portée plus en avant  rendant le véhicule difficilement réparable (c'est la rançon de cette rigidité)
L'attache bagagère est propre (peinture récente sur tôle 'normale') mais comment résistera-t-elle à la corrosion ?
Mon attache remorque a plus de 40ans et si elle est piquée (et largement) elle n'est pas attaquée par la rouille, mais ne se charge pas dans la malle d'une 4L.
Mon brave OM621, hébergé dans une lourde W111, y tracta une remorque porte voiture (2essieux)  avec une Dyane dessus avec, dedans et autour, tous les bagages d'un copain déménageant des FFA en France ... et tractant le tout à 130 sur autoroute allemande ... les allemands faisant moultes appels de phares car je dépassais la vitesse réglementaire (110 je crois pour ce type de remorque).
Alors .... ceux qui se gaussent des 190D/200D me font bien rire ... ils devraient apprendre à utiliser un moteur.
Je dispose d'un attelage plus léger (1500kg ?) avec un seul bras de renfort, se boulonnant (boulons) sur le plancher du coffre Ar.
#4 20-11-2017 11:40:16
sergio
Lieu : 45
Comme je le disais ton ensemble me paraît plus sérieux wink
Je ne compte pas tirer du lourd je veux aussi préserver mon moteur et embrayage , 850 Kg Maxi  wink L'attelage léger (1500Kg) me paraît plus adapté à mon utilisation.
#5 20-11-2017 15:07:27
Voilà le second "Présumé W111" car je ne l'ai pas posé sur le coupé (abandon d'une idée saugrenue);
Moins rigide, faisant moins corps avec le châssis & aussi moins lourd,   le châssis sera moins sérieusement atteint en cas de choc sérieux par l'AR.
Constructeur: Le rapide, type 10014
Les 'plats' aux extrémités se boulonnent sur les deux paires de fixations du parechoc:
L'extrémité se fixe (deux boulons) au travers du plancher du coffre:
Cette patte à G (et sa sœur à D) se boulonne sur la fixation existante du réservoir:
#6 20-11-2017 16:12:15
sergio
Lieu : 45
Je vais donc opter pour cette dernière version wink
Merci cool
#7 20-11-2017 16:50:36
Pas de souci.
J'ai vérifié autant faire ce peut la conformité avec une W111 (ce sera la même chose pour W110) en le disposant sous mon coupé mais je ne l'ai jamais utilisé.
#8 21-11-2017 09:40:24
sergio
Lieu : 45
cool Un petit coup de barbouille, deux trois tours de clés un peu d'électricité et le tour sera joué tongue
#9 16-04-2018 10:57:13
sergio
Lieu : 45
Bonjour corail ;
J'ai mis un peu de temps mais il a meilleur mine non ? tongue
#10 16-04-2018 15:56:23
Oui, il est reparti pour une nouvelle vie .... après une sieste de plus de 20ans  tongue
#11 20-04-2018 16:44:13
ugeggu
Lieu : Malijai
Ouaip ! Pis c'est du costaud !!!
