#1 13-03-2018 19:20:14
olsqueak
Lieu : 57 Moselle
W124 300 TurboD: Crémaillère jeux anormal
Bonsoir,je viens de passer le contrôle technique de ma w124 300 turbo D année 1992.J'aurais besoin aide pour comprendre et corriger ces défauts.
Je n'ai pas de contre visite.
Jeu anormal crémaillère boitier de direction ?
Barre stabilisatrice (y compris ancrage) mauvaise fixation liaison (y compris silent bloc et ou articulations ) (AV) ?
Transmission (y compris accouplement) mauvaise fixation (AR) ?
Suspension dissymétrie AV 8  AR 11 ?
Dérive (m/km) +1,5 ?
J'ai un silent bloc ou articulations a changer
La voiture tremble vers les 110 km/h je me demande si c'est du a un de ces problème.
Merci d'avance pour votre aide et conseils.
Cordialement,Olivier.
#2 13-03-2018 20:00:25
Re : W124 300 TurboD: Crémaillère jeux anormal
la réponse reste dans le contexte de ce forum:  Direction, Volant, ..
En toute rigueur, cela signifie que ton boitier de Direction présente du jeu, un jeu jugé excessif par ton contrôleur.
=> Ce jeu, tu peux t'en rendre compte en animant le volant de G à D ... sans faire bouger les roues.
Avant d'agir, il conviendra d'en rechercher l'origine ... c'est à dire douter & vérifier le constat du contrôleur.
Tu peux consulter la Documentation technique du site :  le principe de cette direction étant commune à tous les modèles de nombreux types MERCEDES.
#3 14-03-2018 22:13:21
olsqueak
Lieu : 57 Moselle
Salut,je vais faire le test que tu me conseilles.IL me semble qu'il y a un petit jeu mais rien de grave je pense.Sinon sa aurais était soumis a une contre visite si c'était dangereux ?
Le contrôleur m'a dit c'est vieux mais sa va dans l'ensemble.
Ce jeu est du a l'age du véhicule w124 300 D année 1992 ou a un autre problème (chocs) ect... ? C'est possible d'y remédier ?
Quand je roule je ne m'en rend pas compte la voiture se comporte normalement.
Merci d'avance
#4 15-03-2018 07:14:41
Tu peux lire le fichier  46- BOITIER de DIRECTION ASSISTE  dans l'Espace Documentation technique pour donner une estimation du jeu à la jante du volant.
