#1 12-04-2018 21:32:26
Awake59
W124 250D Moteur qui accélère au démarrage
Bonsoir à tous,
Tout d'abord je me suis inscrit sur ce forum pour avoir des points de vus de connaisseurs / passionnés. Ayant déjà fait quelques recherches sur le net, ce sujet est très vaste.
J'ai une voiture qui n'a plus roulé depuis 5 ans pour 300 000 km environs, elle a séjourné en plein air sous un abri durant tout ce temps.
Même si je sais que la bonne pratique n'est pas de la démarrer sans aucune vérification préalable, c'est ce qui a été fait. sad
A chaque démarrage (2 essais), le moteur s'accélère tout seul, et à chaque fois il a dû être calé pour éviter l'"emballement" (au bout de 4 secondes moteur lancé).
En regardant plusieurs vidéos d'emballement moteur, ce n'est pas comparable, peut être pas au bout de 4 secondes me direz-vous, mais je ne veux pas jouer à la roulette russe...
Mes recherches m'ont données quelques pistes à exploiter comme une membrane percée de la pompe à vide ou une pipe d'admission fiévreuse (sujets de ce forum) ou encore le ressort de l'accélérateur qui est tordu mais je ne pense pas wink
Qu'en dîtes-vous ? Ces solutions sont-elles applicables à cette W124 ?
Merci pour vos réponses.
#2 13-04-2018 06:15:30
Re : W124 250D Moteur qui accélère au démarrage
Le site est spécifique ...
Il n'édite pas une liste d'actions "bonnes à tout" mais se base sur la méthode:     Pourquoi .. Comment.
     Cette méthode facilité grandement la résolution des Pb.
"Pourquoi & Comment" nécessitent une connaissance du contexte (fonctionnement d'un Diesel):
     Un Diesel fonctionne par injection de carburant (et .. c'est tout).
     Il travaille en excès d'air ... et cet air n'est pas 'géré': il doit arriver au maximum.
                => Si ton moteur s'emballe ... c'est à cause de ce carburant.     Le Pb est résolu.
Par contre, se posent d'autres questions:
     - Qu'est-ce comme carburant ?   (Huile, GO, ..)
     - D'où vient-il ?
     - Comment se fait-ce ?
     - etc .....
Il faut donc faire un tri, hiérarchiser les questions & s'orienter pour avancer dans une direction:
     - cela revient à bâtir des hypothèses   .... sur la base de l'historique du véhicule (au même titre que le VIN)
             ce fut la remarque de notre modératrice ... qui fut mal-comprise.
                  ben ouhinnnn "Pourquoi a-t-il été arrêté ?  remisé?  mis au rencard ? "
                  que sais-tu du véhicule ?
    - bâtir des hypothèses ... sur la base de factuels
             ici ce seront les bruits (claquements, ..) odeurs, fumées ...
Vouloir aller vite, être abscon n'est pas le plus rapide:   Peux-tu renseigner l'historique du véhicule en présentation ?
#3 13-04-2018 18:32:48
Awake59
#4 13-04-2018 18:52:33
Donc, lorsqu'elle a été arrêtée, voici 5 ans, elle fonctionnait parfaitement ?
Je pense qu'il y aurait de la fumée qui sortirait de l'échappement:
      - Quelle est sa couleur ?
      - Quelle est son odeur ?
#5 14-04-2018 22:20:46
Awake59
Elle fonctionnait très bien.
Elle fumée plutôt blanc/gris, ça sentait plutôt le "chaud" c'est un peu bizarre dis comme ça smile . Il y avait beaucoup de fumé et le moteur montait dans les tours comme-ci on était pied au planché.
L'odeur ne semblait pas différente de d'habitude.
Par rapport à une de ses "aînées", une W123 Diesel avec 400 000 km au compteur, elle, elle fumait plutôt noir et beaucoup, elle a reçu depuis une greffe donc aujourd'hui elle fume plus gris.
#6 15-04-2018 11:01:47
Ca n'aide pas beaucoup   neutral
Blanc gris fait penser à un excès de GO ... le GO non brulé sort par l'échappement.
               Ce pourrait être du LdR .. mais ..
mais un excès de GO fera prendre des tours (ce que le LdR ne fait pas)
               et l'odeur pourrait confirmer.
Tu écris "avoir fait caler" le moteur ... pourquoi ? ne se stoppe-t-il pas à la clé (du Neiman ?)
#7 16-04-2018 18:47:00
Awake59
Non en fait la personne a bien tenté de stopper le moteur d'abord en tournant la clé, et ensuite en le faisant caler.
Excusez-moi pour ces réponses fragmentées mais je ne les ai que sur le tas...
Dernière modification par Awake59 (16-04-2018 18:48:38)
#8 16-04-2018 19:08:06
Je ne suis sûr de rien (rapport aux renseignements reçus) mais je songerai à une tringlerie de commande coincée.
Par tringlerie .... je pense plus à une crémaillère de pompe injection.
je ne trouve pas facile qu'un tiers s'interpose entre celui qui "fait" et celui qui "aide"   ... bon . . . .
#9 16-04-2018 19:25:06
Awake59
Je suis bien d'accord avec vous, dès que j'ai des nouvelles je vous écris.
#10 01-05-2018 21:01:56
Awake59
La pompe d'injection a été démontée et nettoyée, ça remarche nikel.
Merci pour vos interventions.
#11 01-05-2018 21:16:59
C'était donc une crémaillère handicapée dans son déplacement.
#12 02-05-2018 18:29:48
Awake59
Effectivement
