#1 09-05-2018 15:30:55
Tchampa
Lieu : 88160
4Matic avec ou sans ASD ?
Curieux, ma 124230 n'aurait pas l'ASD je croyais que c'était monté d'office sur une 4matic?
au garage mercédes ils ne trouvent pas le code 211 qui devrait correspondre à l'ASD.
Comment en être absolument sûr car l'huile de pont n'est pas identique?
A+
#2 23-06-2020 13:26:20
Tchampa
Lieu : 88160
Re : 4Matic avec ou sans ASD ?
Bonjour, un petit truc qui peut être oublié
La boite 4Matic des premières 124 (années 87 à 91 de tête) est une boite fonctionnant hydrauliquement
Les infos sont données à un calculateur qui donne ordre au 4Matic qui appelle 1 le pont arrière; 2 encleche la boite de transfert et 3 le pont avant dans un délai relativement court
Seul un petit soucis s'il y a de l'air dans le circuit çà ne peut pas fonctionner il y a une purge sur le pont .. donc voir de ce côté là en premier puis la purge sur le sélecteur "test"
Pour ma part j'ai revendu la 300 4M et donc je n'ai pu essayer (il me reste une 260 4M mais elle ne démarre pas on vera cet hivers)
#3 23-06-2020 13:38:54
et qu'annonçait l'OBD ?
