#1 26-05-2018 08:03:18
jo79
W107 350SL 1977 ouverture capot
Ce matin en préparant ma voiture, il me vient une question :
Si le câble d'ouverture de capot casse, comment faire pour ouvrir le capot ?
Avez vous connu pareille mésaventure et si oui comment vous en êtes vous tiré ?
#2 26-05-2018 12:04:30
Re : W107 350SL 1977 ouverture capot
Sur une 107, tu as peut-être une vague chance de t'en tirer en allant chercher le câble à travers l'étoile de calandre.
Sur les berlines et coupés avec la grille de calandre à maillage fin, c'est assez critique comme situation. Sur certains modèles comme 116 ou 123, tu pourras éventuellement accéder par en-dessous (en ayant déposé les grilles en plastique sous le pare-chocs si besoin) ; une longue barre de fer pourra alors aller pousser le mécanisme par en-dessous, mais attention à ne pas déraper et aller crever le radiateur !
#3 26-05-2018 12:38:04
Quelle que soit la voiture, c'est très pénalisant.
Câble tressé ou fil rigide ?
Un fil rigide a moins de risques de se casser
Peut-il remplacer (facilement) un câble tressé?
Peut-on "doubler" cette commande d'ouverture de manière à qu'elle soit accessible d'une autre façon? (discrètement, au travers de la doublure d'aile?)
A rechercher...:/
Dernière modification par myr415 (26-05-2018 12:44:47)
#4 26-05-2018 21:08:42
jo79
Cet après midi, il m'est venu une idée et j'ai commencé à la matérialiser.
L'idée, c'est de percer un petit trou dans le crochet de verrouillage pour y passer un câble muni à son extrémité d'un "arrêtoir", genre câble de frein de vélo.Un premier perçage à 2.5mm pour le passage du câble et un fraisage à 5 mm pour loger l"arrêtoir"
Sur la traverse avant, il y a deux gros trous. Je choisi d'utiliser le plus éloigné du crochet de verrouillage pour y passer le câble.
J'ai trouvé ce câble dans les pièces de toute nature que j'ai. Il a l'avantage de posséder un "arrêtoir" sphérique de 5mm de diamètre. Facile de le faire rentrer dans le fraisage du crochet de verrouillage, sans qu'il gène.
Le câble est en place dans le crochet et dans le trou.
Vue de l'"arrêtoir" dans le crochet.
Je récupère le câble et je le passe par un trou existant en bas du phare.
Je récupère le câble sous la voiture, derrière le feu antibrouillard.
J'ai testé avant d'effectuer les dernières finitions. Il faut tirer fort, même assez fort, mais ça fonctionne.
Pour les finitions, je vais ajouter un passe câble dans le trou de la traverse, peut-être ajouter une gaine genre câble de freins de vélo avec une butée réglable et faire une boucle à l'extrémité du câble pour une meilleure prise en main.
Quand j'en aurai terminé, je complèterai ce descriptif et ajouterai des photos.
#5 27-05-2018 05:48:41
Dogboy
Lieu : Ile de France - Pyrénées
Bonne initiative, Jo! wink
J'ai fait un montage de ce genre sur le coffre arrière de ma XK8. L'ouverture du coffre est électrique et la batterie est dans le coffre. Si le câble d'origine casse ou bien si la batterie est à plat, on est bien content d'avoir anticipé le problème.
Pour la W107, je pense que l'on doit pouvoir se connecter plus discrètement sous le dispositif de verrouillage d'origine.
En attendant, je vais déposer le câble et graisser tout le mécanisme.
Mercedes W107 280SLC 1976 - R230 500SL 2002 - Jaguar XJ-S V12 Cab 1990 - Avantime V6 3l 2002 - Jaguar XK8 V8 coupé 1997 - Jaguar MK2 3.4l 1960
#6 27-05-2018 07:25:42
Bon sur le principe comme écrit plus haut.
La gaine est indispensable tant pour la protection à la corrosion que pour adoucir les angles.
Elle risque de servir de guide pour les projections d'eau...
J'ajouterai un "passe-fil" là ou la gaine traverse perpendiculairement une tôle, tant pour éviter le frottement que pour stopper un éventuel passage d'eau.
#7 27-05-2018 07:40:40
Il faut tirer fort parce que tu n'as pas de bras de levier comme avec la commande dans l'habitacle.   Ah le bras de levier !   donnez-moi un point d'appui et je soulève    la terre ou ...
Peut-être qu'avec une poignée de frein de vélo bien fixée et il faut voir le débattement cela aiderait à agir.
#8 31-05-2018 21:33:01
jo79
La gaine et le passe fil font bien partie des accessoires complémentaires de finition.
#9 31-05-2018 21:34:54
jo79
Ton idée de poignée mérite d'être étudiée; Je vais voir comment c'est possible.
#10 01-06-2018 10:38:11
Des fois, une simple rondelle de grand format au bout du fil permet "d'empoigner" suffisamment pour tirer efficacement parce que une poignée ça ne doit pas être facile de la fixer discrètement.
#11 21-02-2021 08:05:17
Patris31
Cela vient de m'arriver sur ma 350SL et comme le suggère Guillaume, on peut facilement ouvrir en passant ses mains dans l'étoile et en poussant assez fort (avec un tournevis boule pour ma part) le bitoniau où arrive le câble.
Mais pour les autres modèles, l'idée du câble est très intéressante car ça ne doit pas être aussi simple...
