#1 04-07-2018 08:09:08
aulive123
Lieu : Bordeaux
Pneus à flancs blancs et entretien
Bonjour à toutes et à tous.
Suite à une question sur le choix de mes pneus à flancs blancs, je vous poste un petit diapo concernant l'entretien de ceux-ci.
Marque : Maxxis
Modèle : MA1
Dimensions : 185/75 R14 89S (Origine 175/80 R14 sur les mêmes jantes). Il doit être possible de monter du 195/07 R14 sur ces mêmes jantes (tole) d'origine. A vérifier.
Pour se faire une idée du look sur ma W123 :
Pour se faire une idée du look sur une W116 (jantes alu) : C'EST ICI
Concernant la tenue de route : saine par sec et mouillé, rien à redire. Attention, ce ne sont pas des Michelin Pilot Sport (mais les Berlines Mercedes de cette époque ne sont pas faites pour enquiller de la petite route à vive allure).
Seulement voila, les pneus blancs c'est bien beau mais quand on roule 20000+ km/ans, ils ne restent pas blancs indéfiniment...
Jante avant (les plus sales) avant traitement :
J'utilise un dégraissant en spray (dosage léger) qui peut s'utiliser comme lubrifiant Clay (vous savez, les gommes qu'on applique sur les carrosseries afin d'enlever les contaminations) et ma vieille éponge de nettoyage jantes :
Je pulvérise ensuite du Iron 7 HD de Alchimy7 (le Meguiars hot rims vendu en centre auto est pas mal non plus). Je laisse agir et au bout de quelques secondes, tout ce qui est ferreux apparait en rose.
On nettoie avec l'éponge utilisée précédemment :
Coup d'oeil également sur le pneu AR :
Résultat pas parfait mais on va y venir ! :
J'utilise ensuite le produit Pneu White de Swissvax (avec tampon applicateur fourni) :
Et voila !
Pour les plus maniaques, il existe des produits (cires) qui permettent de les garder "propres" plus longtemps (voir sur Maniac-Auto par exemple, excellent site de produits de detailling, excellents conseils et réactifs par tel/mail).
Dernière modification par aulive123 (04-07-2018 08:50:45)
#2 07-07-2018 08:48:46
gpa63
Re : Pneus à flancs blancs et entretien
je suppose que ce sont des vrais flancs blancs pas des collés?
#3 09-07-2018 08:07:02
aulive123
Lieu : Bordeaux
Oui, ce sont des "vrais".
#4 09-07-2018 09:44:55
Franchement, sur la première photo, on ne soupçonnerait pas l’existence de flanc blancs...
#5 09-07-2018 10:16:10
aulive123
Lieu : Bordeaux
Ca représente environ 3 semaines de trajet divers pour mon véhicule. Les pneus AR sont moins sales...
