#1 19-05-2009 00:56:33
soumabre
OM617 ... & les autres: Couple de serrage "volant moteur"
quelqu'un pourrait il me donner le couple de serrage des vis qui tiennent le volant moteur au vilbrequin sur un OM617?
D'autre part je signale qu'un escroc de Côte d'ivoire se sert des adresses mail de ce forum pour envoyer des messages qui sentent l'arnaque à plein nez!
Cordialement. Pascal
#2 19-05-2009 07:02:11
Re : OM617 ... & les autres: Couple de serrage "volant moteur"
M: 102, 103, 116, 117, 123 & OM: 601, 602, 603, 615, 616, 617 :
Ecrou de fixation du damper sur le vilebrequin:      270 à 330 Nm
Vis six pans creux de fixation de la poulie:             10 Nm
Boulons  de fixation carter huile sur le bloc:            10 Nm
Ces valeurs peuvent varier selon les fabrications: en 84, le couple de serrage de l'écrou de fixation du damper sur le vilebrequin M116/M117 est passé à 400Nm avec 4 rondelles BELLEVILLE contre 270/330 Nm avec 3 rondelles BELLEVILLE)
#3 19-05-2009 07:03:38
MERCI,
Pourrais-tu donner ici le pseudo de ce membre ? ... de façon à bloquer son activité directement depuis un champ de de son adresse IP.
#4 19-05-2009 08:47:20
soumabre
merci pour le messsage, je ne peux pas te dire le pseudo de la personne en question, car le message est arrivé en "spam" sur mon mail mais se revendiquant de (si je me rapelle bien) "benoit faye" de mercedes benz anciennes. Cordialement .Pascal.
#5 19-05-2009 10:47:38
Voila c'est traité.
Une demande de renseignement lui a été adressée ... passés dix jours, son compte sera inactivé.
#6 26-12-2011 11:50:06
cheguy_29
bonjour, et bonnes fêtes de fin d'années à tout le monde,
je recherche le couple de serrage du volant bi masse sur le vilebrequin d'un OM 601.970, (V230 TD 1998)
j'ai changé le joins spi sortie vilebrequin derrière ce volant bi masse, et pas moyen  de trouver nul part ce précieux couple!
pourtant j'ai la RTA papier et CD, et il n'est indiqué nul part! merci "L'expert Automobile" qui publie ces revues un peu trop succinctes!
D'ailleurs au passage, même problème pour la RTA d'une Toyota verso!
merci d'avance pour votre réponse,
#7 26-12-2011 13:10:04
Bonjour.
J'ai beau chercher dans tous les recoins de mon petit doigt (qui ne me dit toujours rien !)   je ne trouve point.
Et puis ici  il n'y a pas de couple   il n'y a que des célibataires !!
Et puis pourquoi parlez fort    on n'est pas au téléphone   et ce n'est pas une haute-line   ....
Et puis prenez la peine de chercher d'abord en [Documentation technique[/b]     puis de faire une recherche  sur le forum   ....
#8 26-12-2011 13:54:58
Je ne connais pas le moteur OM601.970 & ne dispose pas de doc,
    par contre j'aurais quelque chose au sujet de ce volant dual-masse sur OM601.910 en 1998:
Le serrage s'effectue en deux passes:
    * premier serrage à 4 daNm
    * second serrage angulaire: 90 à 100°
alors que le volant simple:
    * premier serrage à 3 daNm
#9 07-01-2012 15:17:14
cheguy_29
bonjour et bonne année à tous,
j'avais laissé de côté mon V230 durant les fêtes du fait que j'attendais des pièces.
Et j'ai un collègue qui m'a eu les couples
(par quelqu'un qui bosse chez Mercedes) que trouvais pas,
et je te remercie Corail,
car ce sont les bons couples que tu m'as donné.
cela m'a bien dépanné car j'étais coincé sans cela!
j'espère que les fêtes n'ont pas été trop dures,
et que l'année va vous être favorable,
en tout cas c'est sans conteste mon souhait  pour  vous qui aidez les autres!
en vous remerciant encore
Guy
MA le 07/01/12 a écrit :
Merci de ce retour d'info
Dernière modification par cheguy_29 (07-01-2012 15:18:19)
