#1 19-08-2018 20:06:39
GILLOU
Lieu : POILLY LEZ GIEN 45500
Anti Demarrage
Étant victime d'une panne aléatoire gâchant le plaisir de rouler avec ma 350 sl de 1972,je souhaiterais désinstaller mon anti démarrage.Je ne pense pas que ce soit une monte d'origine....J'ai fait quelques photos que je joint,je ne vois aucun boitier dans le compartiment moteur !Seul ce petit voyant qui clignote rouge quand j'actionne le bouton du bip dédié.Quelqu'un aurai t’il par hasard la même monte et une idée pour remettre la voiture dans configuration originelle?160004.jpg
#2 19-08-2018 20:13:00
Re : Anti Demarrage
Ce serait de trouver cette alarme:  as-tu regardé au pieds du passager Av ?
#3 19-08-2018 20:20:22
GILLOU
Re : Anti Demarrage
pour l'instant je n'ai pas encore regardé ailleurs que dans le compartiment moteur.J'envisage de démonter la console centrale et suivre les fils du voyant....Est ce une bonne idée?
#4 19-08-2018 21:27:41
Re : Anti Demarrage
Oui, c'est également ce que je ferais. Les fils du voyant te mèneront au reste de l'installation, ce qui t'évitera de chercher au hasard.
#5 19-08-2018 21:33:27
GILLOU
Re : Anti Demarrage
Merci Guillaume j'ai passé un excellent moment!!!!!
#6 20-08-2018 06:53:16
Re : Anti Demarrage
Ce n'est pas évident... si le fil rejoint un joli toron bien ficelé et protégé... si le montage est d'origine... roll
Apparemment, ce type d'alarme TEXTON est présent sur bon nombre de véhicules européens des années 90...
Dernière modification par myr415 (20-08-2018 07:54:28)
#7 20-08-2018 09:41:27
Re : Anti Demarrage
Ce montage n'est en aucun cas d'origine sur une 350SL de 1972...
#8 20-08-2018 10:35:10
Re : Anti Demarrage
d'autant que l'agrément "télécommunications" visible sur l'émetteur daterait de 1994...
#9 18-09-2018 18:02:35
GILLOU
Re : Anti Demarrage
Voilà les vacances terminée et retour vers cette belle que j'aime tant mais qui ne me le rends pas!!! Je reprends donc la désinstallation de mon anti démarrage.La photo fait voir les deux fils qui partent du voyant situés sur la console.Le jaune part sans pbs sur un bornier en haut au centre.Le second fil orange part tout à fait au fond(calculateur?est ce possible?)je vais etre obligé de déposé la console centrale probablement et qui part ailleurs nécessite une remise en état car toutes les pattes de fixation sont cassées et elles s'écarte énormèment au niveau de l'autoradio.Si quelqu'un peut me donner conseils et idées je suis preneur.Merci d'avance.
#10 18-09-2018 18:22:27
Achille73
Lieu : Savoie
Re : Anti Demarrage
Sur la mienne était monté une alarme cobra avec un voyant lumineux comme le tien.
Le boitier de l'alarme était dans la partie sous la boîte à gants, au dessus des pieds du passager.
Regarde c'est peut-être pareil pour toi.
#11 18-09-2018 20:59:27
GILLOU
Re : Anti Demarrage
Le fil orange sur la photo semble effectivement s'y diriger,merci
#12 19-09-2018 20:24:33
GILLOU
Re : Anti Demarrage
Après avoir démonté ce matin la boite à gants j'ai découvert le boitier de l'anti démarrage fixé sur la manche de chauffage !!!! Est ce une bonne place pour un appareil électronique ?j'en doute....Je souhaitais l'enlever mais j'attends d'avoir d'abord vos retours car sur trois faisceaux deux ne sont pas connectés.Un faisceau noir replié plusieurs fois sur lui meme et un autre avec au bout une prise enfichable.Cet appareil semble remplir correctement son role et du coup hésite à l'oter....Je joins quelques photos:
#13 19-09-2018 23:07:37
Re : Anti Demarrage
Pour ma part, je le dégagerais sans regret.
#14 20-09-2018 11:46:48
GILLOU
Re : Anti Demarrage
Je suis d'accord sur le principe mais je voulais avoir ton avis.
Je n'ai pas remonté la boite à gants ni la console donc accès facile.
J'ai réparé la lampe /éclairage de boite à gants viré l'accu mis un cadnium nickel et une led… tout fonctionne super.
Maintenant direction"ablation" de la bête.                    Merci
