#1 16-09-2018 22:24:37
Dogboy
Lieu : Ile de France - Pyrénées
W107 280SLC les vitesses passent trop haut
Bonsoir à tous,
Souci assez fréquent sur les BVA, le passage à des régimes trop élevés des vitesses.
En clair, il faut "tirer" anormalement sur le rapport pour que le suivant s'enclenche, toujours à un régime d'environ 3500 tours..
En même temps (comme dirait Emmanuel! tongue) le kickdown est désactivé.
Bref cela ressemble fort à un défaut d'info de dépression fournie par l'admission.
Avant de fantasmer sur l'état de la boite, on peut déjà tester simplement la prise de dépression qui informe la BVA de l'état d'enfoncement de la pédale d'accélérateur.
Voilà le bébé sur le boitier d'admission D-Jetronics avec ses diverses prises de dépression.
1. Correction avance de l'allumeur
2. Assistance freinage
3. Prise dépression de la BVA
4. Accessoires à commande pneumatique (verrouillages portières, sièges, chauffage, etc...)
J'ai donc déconnecté et bouchonné temporairement la prise des accessoires, soupçonnant qu'ils étaient fautifs car ils ne fonctionnent pas.
Bingo, tout refonctionne normalement, les vitesses passent entre 2000 et 5500 tours selon comment on chatouille la bête. Le kickdown est réapparu et le ralenti a augmenté, ce qui laisse penser qu'il avait été modifié pour compenser la perte de dépression.
Faute de temps, je ne suis pas allé plus loin, néammoins surpris qu'il n'y ait pas de clapet anti-retour sur le circuit accessoires afin qu'une fuite n'engendre un dysfonctionnement complet de la BVA.
La suite avec le Mytivac. wink
Dernière modification par Dogboy (16-09-2018 22:26:28)
#2 18-09-2018 10:57:25
Re : W107 280SLC les vitesses passent trop haut
Merci du partage Dogboy.
Tu peux aussi, dans le bon forum, nous parler de " l'étape du mois d'août" que j'ai vu sur le forum MercedesW126 et qui pourrait intéresser certains, notamment pour le plafonnement à 110 km/h
Aucune obligation, une simple suggestion, car tes présentations sont agréables à lire. Tu prends la peine d'écrire un texte détaillée et en plus tu l'illustres avec les bonnes photos, avec l'hébergeur du site....
Jean
#3 19-09-2018 05:34:35
BobRL
Je me suis souvent fait la même remarque concernant les conséquences d'une simple fuite sur l'ensemble des fonctions faisant appel à la dépression.
Et une très légère fuite pourrait n'altérer que très légèrement de tel organe. Bon courage pour le diagnostique!
Il me semble avoir lu dans ma jeunesse que Mercedes justifiait le choix du "pneumatique" opposé au "tout électrique" par un fonctionnement plus "feutré".
Pourquoi pas...
En tout cas, merci de ce retour d'expérience.
#4 19-09-2018 11:34:44
Lieu : LE COTENTIN...
Pourquoi pas...
Je pense que c'est moins brutal smile et que ça ne craint rien en cas de problème avec un contact de fin de course défaillant...
#5 22-09-2018 20:07:22
Dogboy
Salut Jean,
J'avais déjà exposé toute la reprise du circuit d'alimentation dans le message #38, ICI
Je le reproduis dans un post dédié.;)
#6 23-09-2018 10:22:25
Super Merci , en effet message 38 dans le lien que tu cites.
