#1 08-10-2018 07:00:39
ccheval
W116 - coller le joint de coffre
J’ai voulu changer mon joint de coffre ce WE sans succès : la dépose de l’ancien joint n’a pas présenté de difficulté mais il était collé. J’ai voulu remonter le nouveau joint avec du silicone mais ça a rendu le joint très glissant et il a été impossible de le poser proprement, il sortait de son logement constamment (j’ai pris sur moi pour ne pas retranscrire ici les onomatopées du moment).
Savez-vous quelles colles pourraient convenir pour poser ce joint ? Je pensais utiliser un pistolet à colle mais encore faut-il trouver le bonne colle en bâtonnet.
Cédric
#2 08-10-2018 07:25:10
Re : W116 - coller le joint de coffre
Le silicone est à proscrire car il empêche à posteriori toute reprise de peinture.
Pour ma W115, dont j'ai changé ce joint il y a plus de 20ans... nettoyer l'emplacement du collage au trichloréthylène, diluant cellulosique (délicatement, en cas de doute, faire un essai sur un endroit non visible) ou tout bon dégraissant, bonne colle néoprène (en respectant les précautions d'emploi)... et le joint est toujours en place.
Je pense que des produits comme du joint "colle à parebrise" pourraient aussi convenir.(à essayer)
#3 08-10-2018 08:43:47
Manu S3K
Lieu : Lille
L'idéale est d'utiliser une colle polyuréthane comme celle çi par exemple : Colle joint.
Mais il en existe beaucoup d'autres pour la plomberie par exemple : colle joints
#4 08-10-2018 10:39:07
sergio
Lieu : 45
Bonjour;
D'abord il faut s'assurer que la pince du joint soit bien refermé en forme de "U"
En effet il est fréquent que les joints de coffre soient livrés pince ouverte et sont refermées une fois montés (ce qu'on appel du roll forming)
Tu peux malgré tout refermer cette pince avant montage a la main.
D'origine on met du mastic "Totalseal 3090" (et encore, pas dans tous les joints) avec une dépose à 35°c (+/- 5°c)
Cette référence doit également exister en rouleau beaucoup plus simple à utiliser pour la dépose.
D'autres mastic sont sur le marché mais je ne les utilise pas.
Sergio
#5 08-10-2018 10:53:48
Franchement, je ne vois pas l'intérêt de mastic pour un tel joint s'il est monté intégralement vertical comme présenté sur l'illustration.
Est-ce bien un joint pour coffre de W116 ? hmm
#6 08-10-2018 11:46:08
hb190sl
J'avais utilisé cet adhésif (MS Clear Hs de chez Kent ) en cartouche qui m'a donné entière satisfaction.C'est un carrossier qui me l'avait donné.Je pense que l'on peut en trouver chez  les détaillants spécialisés en produits pour l'automobile.160592.jpg
#7 08-10-2018 13:02:03
sergio
Lieu : 45
Et pourtant des fois tu serais surpris oÔo
Non ce n'est pas un joint de coffre de W116 c'était juste pour illustrer une pince ouverte et une fermée
#8 08-10-2018 14:05:07
Ces joints de porte armés rouillent parfois, ça c'est sûr, mais à part ça, s'ils ne sont pas malmenés, ils résistent bien sans être collés .=)
Il me semble que sur nos anciennes, il est conseillé de mettre de la vaseline dessus de temps en temps, pour éviter qu'ils ne sèchent et se cassent (et l'hiver, pour éviter qu'ils ne collent par grand froid)...
Mais ça nous éloigne du sujet... une coupe du joint de coffre W116 permettrait de déterminer le meilleur moyen de le poser et le maintenir en place.
#9 08-10-2018 21:14:02
ccheval
Merci pour vos réponses, je vais tester l’une des colles proposées. Je préfère coller car c’était monté comme ça d’origine et je n’ai pas trop envie de voir le joint bailler au dessus de la plaque de police.
#10 09-10-2018 15:09:10
sergio
Lieu : 45
Juste pour me permettre de me faire une idée plus "professionnel" de ton souci, pourrais tu mettre une photo de la section de ton joint et de la feuillure sur caisse wink
Je suis curieux ..............En même temps c'est mon métier tongue
Sergio
#11 09-10-2018 16:14:02
Si c'est comme la W115... le joint de coffre (moulé ou extrudé, je ne sais pas) forme un rectangle fermé !!! à éviter de couper... même si ça se recolle... tongue
En gros, c'est comme ci-dessous
Dernière modification par myr415 (09-10-2018 17:34:46)
#12 09-10-2018 18:52:01
Personnellement, je soutiens la suggestion de myr415: utiliser la colle néoprene -comme le constructeur- avec les précautions d'usages que myr précise.
