#1 26-05-2009 07:59:33
Transmetteur FM: Idée d'intégration
Suite à https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … php?id=889 de Justy  (presentation d'un transmetteur FM), l'usage sur route a revelé une remontée de bruit apportée par effet microphonique sur les quartz ! (Un Pb de conception).
Le remède est simple: une goutte de colle bi composant entre quartz et circuit résoudra ce Pb :
                                    sans colle                                                      avec
L'usage est si pratique (equivalent à plusieurs chargeur de 10 CDs ... mais sans le câblage, sans le volume importé, .. sans les fils) qu'il fut tentant d'essayer autrement :
Ainsi :
1° Approvisionner une boite cendrier (ici une W123),
2° L'ouvrir et la charcuter quelque peu pour arriver à nos fins (celle-ci dispose en sus des bananes d'alimentation de l'émetteur radio-amateur du bord): disque à tronçonner dremel pour découper l'environnement de l'allume cigare puis soudure à l'étain d'une bande de métal blanc sur lequel une prise USB sera soudée.
    Tronçonner de la même façon le transmetteur ... après l'avoir vidé (c'est préféreable smile)
3° Bien vérifier la progression: tout rentre, tout se referme sans forcer: remarquer comme le piquage du + est simple (une soudure) le piquage du  -  s'effectuant latéralement)
4° Peindre ou laquer ce qui sera la face Avant de cet ex-cendrier & effectuer la substitution:
L'ensemble est discret, vraiment très pratique: avez vous en tête qu'il suffit de transporter/installer ce cendrier vers une autre 123 'normale' .. pour qu'elle puisse lire elle aussi tous vos MP3 ! (alors qu'il faudrait autant d'installation de chargeurs CDs que d'auto ... et véhiculer tous vos CDs)
Sans compter que votre "plus-ancienne" s'en accomodera très bien; telle cette W111 (et tout votre stock 'musique' reste le même: des bâtons USB pour toutes)
Ce transmetteur dispose d'une télécommande infrarouge .... pour éviter d'avoir à tendre le bras ?? big_smile
#2 26-05-2009 16:17:19
Re : Transmetteur FM: Idée d'intégration
Hé les mecs (ouais je sais ch'suis méquesse ! lol)    c'est homologué votre truc    sinon je vais sévir  lol
Non sérieusemnt, bien pratique en effet et très discret en dessous de l'auto-radio     merci pour l'info.
Il y a beaucoup de soudures à faire        pour une handicapette comme moi (je soude à l'arc aïeaïe aïe roll)
#3 26-05-2009 17:43:32
il y aurait à souder la masse de la prise USB sur la tôle .... sans la faire fondre ..... big_smile,
dessouder proprement une prise USB (délicat) puis souder 4 fils sur le circuit imprimé, de même sur l'autre USB,
deux fois deux autres soudures pour les + & -
C'est autorisé d'emploi et le logiciel de conversion CD en MP3 (2Mo) est gratuit: il n'y a plus qu'à cliquer/glisser (comme dans NERO) toute ta collection de CDs.
#4 27-05-2009 06:39:04
Snoult
Super !!! Mais ................... Où j' écrase mes mégots , moi ??????????? lol lol lol lol lol lol
#5 27-05-2009 07:15:10
Pour une 111 ..... cela ne change rien big_smile
Mais regarde les trains rapides ... en arrêtant de fumer, ils fonctionnent mieux !
#6 27-05-2009 11:08:18
Comme les trains on va passer directement à la cigarette électrique    ça simule illico et sans intermédiaire le cerveau   tongue          à brancher bien sûr sur l'allume-cigare !!   mad
#7 24-06-2009 08:45:06
Synthèse des commandes
Depuis la télécommande:
CH pour entrer dans le menu 'changement de canal'
CH+  CH- incrémentent de 100KHz la fréquence du synthètiseur. L'affichage est dynamique .. en temps réel.
|<<>>|: pour sauter de partition en partition
La sélection d'une partition de musique s'effectue également par les touches numériques en entrant directement le numéro de celle-ci (eh eh ... à condition d'avoir la liste ...) et en validant par 'pause':
EQ avec + & - juste l'excursion de l'émetteur FM du transmetteur: (cela donne l'impression d'une fonction 'volume' ... sans être une commande de volume en améliorant le rapport Signal à Bruit de l'autoradio) U0 = excursion mini, U16 = excursion max .... dans certain cas cela peut conduire à une saturation)
Par action direct du transmetteur FM:
CH pour activer le menu changement de canal puis |<<>>|:
>>| maintenu enfoncée active le menu 'modification de l'excursion' qui s'ajuste avec les touches |<<>>|:
La sélection musicale se fait normalement par les touches |<< & >>| .. sauf si vous étiez dans le menu 'changement de canal'  ... il faudra alors en sortir en activant au préalable ta touche centrale/ronde (Pause):
Autant d'appui ... pour autant de partitions à faire défiler .... ce qui peut être longuet.
Voila la fin de la description de ce gadjet ... incomparablement plus maniable qu'un lecteur déporté de CDs ... mais : Comment identifier nos morceaux???
J'ai été incapable de retrouver le mode de lecture "aléatoire" ... à suivre ?
#8 22-06-2011 07:27:53
Une autre réalisation conservant la prise d'origine:
ne pas mettre les doigts dans le cendrier sad
#9 22-06-2011 07:49:15
Bonne idée car ces transmetteurs bien utiles peuvent s'acquérir pour un prix dérisoire sur le net.
Par contre, qu'en est-il de la clé USB si on referme "bêtement" le cendrier ?:/
jpl
#10 22-06-2011 07:59:12
crouiiiiicccccc                                                  pour une fois, une réponse courte big_smile
