#1 12-12-2018 22:36:10
gpa63
Recherche de joints spy
bonsoir, je cherche des joints spy ayant 65 mm de diamètre extérieur, 50 mm intérieur et 10 mm d'épaisseur. Chez Mercedes-Daimler-Benz, rien, si quelqu'un peut me donner une adresse, un tél ou autre chose où je peux trouver, car j'ai fait des fournisseurs de joints; rupture de stock, autant dire que je suis un peu dans l'angoisse. Merci
#2 12-12-2018 22:48:37
Re : Recherche de joints spy
Quelque chose semble clocher dans tes côtes: je ne vois pas de cohérence dans les diamètres & le fil.
#3 12-12-2018 22:56:38
Y a t-il une référence Mercedes ? Ce n'est plus dispo ?
#4 13-12-2018 09:05:03
Il me semble que chez SKF, il en existe, HMSA10 / NBR
#5 13-12-2018 11:07:09
Effectivement la référence "modèle" serait facilitateur.
#6 13-12-2018 13:06:28
Bonjour gpa,
SI tu pouvais écrire le modèle de ta voiture ou le VIN je crois que les recherches pourraient être plus rapides  !
W107043 B M 1973
#7 13-12-2018 19:36:36
gpa63
je vais essayer d'avoir la référence d'après l'éclaté des pièces, je vous la donnerai demain, mais je les ai sortis et les cotes sont bien exactes, je ne vois pas ce qui cloche dans les dimensions
Dernière modification par gpa63 (13-12-2018 19:37:54)
#8 13-12-2018 19:43:21
le mieux serait de connaitre le VIN
#9 14-12-2018 17:36:15
Je vois deux bagues d'étanchéité qui ont des références de fournisseurs:
      - A0009972647  chez auto24           Bague d'étanchéité extérieure          10€22        https://www.piecesauto24.com/elring/205885
                                  automobilia        Bague d'étanchéité extérieure          10€98        http://www.automobilia-versand.de/fr/jo … ansch.html
      - A0009972847      automobilia        Bague d'étanchéité  int. 40x62x10    14€           http://www.automobilia-versand.de/fr/ba … 62x10.html
De ma doc ce ressemble à ça:   161551.jpg
Vérifie, car ces résultats me semblent corrects bien que ne correspondant pas à ton modèle et dépêche toi car le second … est le dernier en stock chez automobilia.
#10 14-12-2018 18:45:24
gpa63
merci corail, mais les cotes ne correspondent pas il s'agit de 40x62 et non pas 50x65. je vais avoir du mal à moins de trouver un fabricant de joints. Il y en avait un dans ma ville mais malheureusement il s'est tué avec une R5 turbo il y a de nombreuses années.
#11 14-12-2018 19:10:21
Alors je passe en mode grincheux:
      T'es bien gentil ….. mais que cherches-tu ? sans précision … je t'ai communiqué ceux du pignon d'attaque.
      Chuis pas devin.
#12 15-12-2018 08:11:51
gpa63
faut pas être grincheux par ces temps, c'est pas bon pour la santé.
Je les ai trouvés chez 123roulement. Ils en ont des quantités énormes de toutes tailles, quel stock.
Donc je les ai achetés et je dois les recevoir lundi ou mardi, je vous dirai s'ils sont ceux désirés.
#13 15-12-2018 10:22:46
En gardant tout sur soi, même à cette époque, ça fait monter la pression: pas bon pour le cœur & les artères.
#14 15-12-2018 11:59:58
gpa63 a écrit :
...Je les ai trouvés chez 123roulement...
J'ai trouvé chez eux à un prix correct des roulements introuvables par ailleurs équipant une tondeuse électrique WOLF au moteur LeroySomer fabriqué au siècle dernier dans les pays de l'est...
#15 15-12-2018 12:15:49
Alors que gpa n'a pas souhaité mentionner le type de véhicule à minima et comme je sais qu'il possède une W107 de 72 à titre indicatif pour la mienne de 1973 VIN 10704310008991 et après avoir remplacé à 2 reprises le joint à lèvre spi du pont arrière voici la référence 005 997 50 46.
A toutes fins utiles aussi la bague d'étanchéité pont arrière à 2 reprises référence 014 997 49 47 puis 022 997 99 47.
W107043 B M 1973
#16 21-12-2018 17:48:29
gpa63
j'ai bien reçu les joints spy par 123 roulement, impeccable, ils correspondent parfaitement aux anciens. Vraiment c'est un site à recommander car il doit y avoir toutes les tailles qui doivent exister dans le monde!.
quant à toi Chtimi, ça ne sert à rien malheureusement sur les anciennes car Mercedes-Daimler-Benz ne les vend plus, il n'y a plus de référence car les logiciels ont changé et de toute façon la référence Mercedes-Daimler-Benz chez les autres distributeurs, ils s'en foutent..ils ont leur référence. donc, ce n'est pas de la mauvaise volonté de ma part. Ce qui est important c'est de savoir où on peut s'en procurer. Toutes les pièces en caoutchouc, c'est la galère: ex: je cherche des caoutchoucs spéciaux pour vitre pivotante, introuvable et si on veut les faire fabriquer, bonjour le porte-monnaie.
#17 24-12-2018 00:52:56
Bonsoir gpa,
Je connais 123roulement depuis longtemps d'abord parce qu'ils sont pas loin de chez moi d'une part et que j'ai eu l'occasion pour ma W107 de les consulter il y a quelques mois pour les roulements de roues avant SKF d'autre part. Toujours est-il que je les achetés en Allemagne.
Pour autant, il est vrai que c'est un revendeur intéressant car il y a beaucoup de pièces et l'on peut trouver son bonheur.
Pour les références que j'ai données il faudrait vérifier ne serait-ce que sur l'EPC. Mais je demanderai cette semaine chez MB simplement pour vérifier.
Je pense que tu as tord car généralement les distributeurs reprennent les références données pour tel ou tel véhicule. Je viens d'en avoir encore l'expérience pour mon 407 SW de 2005 avec des pièces plus vendues par Peugeot mais trouvable sur le net mais il faut des références ou donner le VIN de la voiture, ne serait-ce seulement pour le modèle ou pour l'année. Voilà ce que je te reprochais c'est tout.
W107043 B M 1973
#18 24-12-2018 10:11:34
Je pense aussi.
