#1 23-01-2019 19:26:42
extra300
W140 démarreur fonctionne pas de manière aléatoire
Je vous écris de la part d’un ami qui n’est pas familier d’internet, il possède cette mercedes :
S300TD DE 1998   WBD 140 135 1A 373442
De manière aléatoire, lorsqu’il tourne la clé de contact, le tableau de bord s’allume normalement mais le dernier tour de clé qui est censé faire fonctionner le démarreur ne marche pas.
Cela se produit aussi bien moteur que froid, temps humide ou pas , T° également. La fréquence peut varier de 2 ou 3 jours à 1 mois
Son garagiste lui a changé le démarreur, le neimann  mais le problème reste identique. Savez vous d’où cela pourrait provenir ?
Serait il possible d’avoir les schémas electriques  du véhicule ?
Son garagiste lui propose de tirer un cable avec un relais et un bouton poussoir au tableau de bord pour contourner le problème, est ce une bonne idéé ?
En vous remerciant d’avance
Patrick
#2 23-01-2019 21:17:28
Re : W140 démarreur fonctionne pas de manière aléatoire
Ce véhicule est équipé d'électronique: il faut interroger les calculateurs.
Si c'est le calculateur qui a décidé … ajouter un contact mécanique n'apportera rien de bon.
#3 23-01-2019 21:52:02
Oui, j'aurais interroger en premier l'On Board Diagnostic.
Puis vérifier la batterie, ces modèles ont besoin de batterie de marque premium et vigoureuse.
De mémoire il y a plus de 20 calculateurs dans les W140, la batterie est un point fondamental, les connexions aussi, les câbles, les masses.
Ce serait vraiment dommage de bricoler un système volant qui ne résoudrait peut être rien, mais risquerait d'endommager un ou des calculateurs.
#4 30-08-2020 18:13:39
extra300
Après cette longue pause, mon collègue m'a laissé la voiture...elle est resté une année sans utilisation.
Son garagiste lui a installé un contact sous le tableau de bord pour démarré la voiture malgré vos conseils et mis un nouveau contacteur sur la pédale de frein
Etat actuel:
La batterie est neuve et  le moteur ne dépasse pas les environ les 1200 trs/min et ces 4 voyants restent allumés: ABS, voyant orange frein, voyant rouge cercle avec point d'exclamation et voyant SRS. Les feux de freins sont constamment allumés.
J'ai passé un boitier (Vgate 800 maxi scan) qui lit les défauts sur la prise 38 broches:
câblage electrovanne de commande de régulateur -> commande de régulateur de volume de carburant-circuit ouvert.
Par quoi commencer?
Amicalement
Patrick
#5 30-08-2020 19:18:57
Il faudrait commencer par Ouvrir une discussion de présentation (dans le forum présentation).
Présenter le véhicule (VIN, photo) et l'historique connu: cela peut aider.
Pour adapter la comm .. une présentation de son propriétaire sera bien utile.
A partit de là, le véhicule commence à être connu et l'on va continuer à le connaitre en interrogeant les différents calculateurs.
Je ne connais pas le Vgate 800 maxi scan (apparemment c'est un lecteur OBD-II .. inadapté au tien qui est en OBD-I) mais je pense qu'il devrait pouvoir communiquer avec certains calculateur (une histoire de protocole)
=> ce sera la 1ere étape importante:    * fabrication de ton lecteur (achats de composants, ..)
                                                          * acquérir les signalements de défauts
                                                          * comparer avec ton Vgate 800 maxi scan
      Si le site peut t'accompagner, il te faudra noter (prendre des notes) afin d'être autonome plus tard.
=> ensuite, ce sera de hiérarchiser les interventions à partir des défauts signalés.
La W140 est complexe .. il faudra donc se hâter .. lentement.
#6 11-09-2020 07:41:38
extra300
J’ai confectionné le boitier test à led et fait les tests sur le connecteur 38 plots.
En branchant la masse sur le plot 1 et le « plus » sur le plot 2, la led ne s’allume pas lorsque j’appuie sur le bouton poussoir. Je précise que la clé est tournée et les voyants du tableau de bord sont allumés. Au branchement sur le plot 2, j’ai entendu le bruit d’un relais.
Ensuite, j’ai branché le plus sur le plot 3 et dans ce cas la led s’allume lorsque j’appuie sur le bouton.
Résultat :mini_test-obd1.png
Aucun flash constaté après l’appui sur le bouton poussoir.
Remarques supplémentaires : les feux stop sont constamment allumés.
Patrick
#7 11-09-2020 08:43:21
Patrick, ... sais-tu ce que tu viens de faire ?
=> Tu viens de contacter 17 accès de calculateurs .. certains ne gérant pas le code Flash.
Le site est structuré par domaine:
- acquisition de l'outil "interrogation"                   tu as réalisé cette étape.
        je ne sais pas si ton outil est fonctionnel.  neutral
- acquisition du contexte OBD                              ce connecteur, ses 'occupants et les tests à effectuer.
        tu passes outre cette étape, pourtant capitale.
- relevé des défauts calculateur par calculateur     mode d'emploi:  https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … hp?id=3948
        => A ne pas faire: ce que tu as fait.
- interprétation des codes
- exploitation des codes.
Je t'invite à aller dans le forum OBD Lecture/Interprétation https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … .php?id=76  où poser cette question.
Penser à insérer des photos:    ta réalisation, ta prise de lecture, .. car ces photos complètent tes écrits.
#8 21-09-2020 18:14:39
Parmi les calculateurs de ton Diesel, un seul  (EDS)  est intéressant à interroger.
C'est fait (là: https://www.mercedes-anciennes.fr/forum … ?id=13235)
Ce que j'ai compris: le démarreur ne tourne pas, c'est bien celà ?
Le véhicule n'est pas équipé d'un antivol ?
#9 22-09-2020 07:00:23
extra300
Bonjour Corail,
Oui, le démarreur ne tourne pas et ces 4 voyants restent allumés: ABS, voyant orange frein, voyant rouge cercle avec point d'exclamation et voyant SRS. Les feux de freins sont constamment allumés.
Pas d'antivol à ma connaissance et la voiture s'ouvre avec la télécommande.
#10 22-09-2020 08:06:37
Voyants: une photo serait bien.
J'aurais besoin des photos du bloc instruments en deux position de la clef:
       - Neiman sur "contact mis" ,
       - Neiman en position "démarrage"
Ces photos sont bien plus parlantes que de longs messages.
Si la position "Démarrage est fonctionnelle, vérifier le lancement du démareur:
Démarreur:
       - le "-" démarreur est directement à la masse, normalement existe une tresse de raccordement du moteur sur le châssis,
                   cette tresse est indispensable, sinon le courant passe par ailleurs .. ce qui peut détériorer des équipements.
       - le "+" de la Batterie arrive directement : vérifier avec une ampoule.
       - la borne au voisinage immédiat de cette borne "+" est celle du lanceur:
                    l'alimenter en +12V devrait faire coller le solénoïde et lancer le démarreur.
As-tu fait cet essai ?
#11 22-09-2020 08:49:59
extra300
Je ferais des photos ce soir.
En ce qui concerne le démarreur, le garagiste a rajouté un interrupteur sous le tableau de bord l'année dernière (voir le fil de discussion plus haut) et lorsque je sollicite cet interrupteur, le moteur démarre sans problème. Par contre, lorsque j'appuie sur la pédale d'accélérateur, le régime plafonne à environ 1200trs/min.
#12 22-09-2020 10:48:52
Il faut vérifier le circuit en amont, autour du Neiman et la batterie;
#13 22-09-2020 13:09:00
Vérifier aussi la sécurité au niveau du levier de vitesse qui empêche le démarrage hors position P et N ?
Pour les voyants allumés, tu en as qui s'allume nt d'office quand tu débranches la batterie.
Il faut tourner les roues en butée à gauche puis à droite ou l'inverse pour reparamétrer, moteur tournant bien entendu
L'as -tu fait ?  Quelle conséquences ?
#14 22-09-2020 13:17:25
extra300
Coarail, aurais tu un schéma de câblage?
@Jean: bonne idée mais comment vérifier la sécurité au niveau de la BVA?
Patrick
#15 23-09-2020 07:02:57
extra300
voici les photos du tableau de bord
           sans contact                            contact mis                      voyants moteur démarré
@Jean: moteur allumé, j'ai fait tourné les roues jusqu'à la butée de droite à gauche mais malheureusement, je n'ai rien remarqué par la suite.
Patrick
#16 23-09-2020 09:54:51
en fait ce n'est pas réellement cela:
Ce sont les témoins  BAS/ASR,  ABS, témoin d'usure plaquette,  niveau de Lockheed.
Ce serait de déposer les fils de contact des plaquettes et vérifier le niveau du liquide de frein.
Si les témoins sont encore allumés, il faudrait alors s'orienter vers le câblage (défectueux ?) du faisceau électrique ... et là ce n'est pas gagné d'avance: si le faisceau se délire .. il sera à remplacé.
=> Ces photos, outre le fait d'être précis, oriente aussi la recherche de défaut.
#17 25-09-2020 11:32:56
extra300
Le niveau de Lockheed est correct-> même défaut
J'ai isolé les 3 fils de contact mais pour la quatrième, le fil ainsi que la gaine est absente. Ce weekend, je mettrais la voiture sous la fosse afin de voir si ce câble a été sectionné car je ne pense que cela soit normal
#18 25-09-2020 13:04:59
Tout à fait:
   -  si les plaquettes sont usées jusqu'aux témoins   => déposer ces témoins fera éteindre le témoin,
   -  si le contacteur de niveau allume le témoin        =>  déconnecter fera éteindre le témoin.
Si les témoins restent allumés .. et si l'on se rapproche d'autres soucis (erreurs ODB variables, démarreur, ..) l'on peut douter du faisceau électrique.
Le témoin 'préchauffage-Diesel' fonctionne-t-il ?
#19 25-09-2020 13:37:05
extra300
Oui témoin préchauffage fonctionne normalement.
#20 26-09-2020 15:11:32
extra300
En ce qui concerne le quatrième fil de témoin d'usure, il n'y en a pas, du côté Droit AR seulement le câble ABS
On peut voir ensuite que les 2 câbles ABS + témoin usure G se rejoignent sur cette cloison:
On ne distingue pas de quatrième trou dans la cloison correspondnat au quatrième témoin d'usure.
Par contre, lorsque j'ai démonté la roue arrière droite, j'ai remarqué que celle ci n'était pas freiné avec le frein de parking contrairement à de l’arrière gauche.
#21 11-10-2020 09:40:22
extra300
Je viens de passer de la bombe nettoyant contact dans la boite à fusibles ainsi que dans les connexions du connecteur de la centrale ABS.
Essai de démarrage moteur à la clé: le moteur a démarré, je n'ai aucun voyant allumés et plus de régulation du moteur à 1200 trs/min !!
J’espère que ce défaut est résolu, petit bémol: les feux stop sont toujours allumés.
je viens de débrancher un des 2 connecteurs de la pédale de frein et les feux stop s'éteignent (mais ne s'allume lorsque j'appuie sur la pédale)
Valeur de la résistance du connecteur débranché: 330 Ohm sans la clé de contact et 0 avec la clé de contact tourné.
Sur le boitier contacteur pédale frein avec la pédale non appuyé : 0 Ohm et pédale appuyé: contact ouvert
Bon dimanche
Patrick
#22 11-10-2020 12:31:21
Les Pbs de contacts (contacteur de frein) sont récurrents.
BRAVO pour ta résolution de Pb.
         Tu vois comme il est important de disposer d'un recul  (identifier tous les Pbs) pour obtenir une vision générale
                                        => les non-démarrage paraissant liés à un Pb d'ordre électrique  (faisceaux électriques mis en cause),
                               et qu'il faut éviter de tout toucher sans une raison précise au risque de tout dérégler.
#23 17-10-2020 10:11:43
extra300
Le contacteur a été changé (non clipsé sur la photo), ça fonctionne!
Mais, Il y a cette gaine avec un câble métallique qui est relié d'un côté à la pédale de frein mais de l'autre côté, il va sur nul part, on distingue sur la photo ci dessous un boitier plastique et une pièce en plastique qui bouge si j'actionne la pédale de frein.
Sauriez vous me dire sa fonction et où il pourrait se clipser?mini_CABLE1.png
Amicalement
Patrick
#24 17-10-2020 10:19:56
Ce serait:
1- d'ouvrir une autre discussion,
2- soigner son expression pour se faire comprendre.
