#1 24-02-2019 11:59:40
Ampegvb
Lieu : gard
W107 spécificité biellette de barre stabilisatrice
J'ai reçu mes biellettes de barre stabilisatrice arrière cette semaine. Ref A115 320 15 89. Marque Delphy
Après avoir dévissé une fixation d'une biellette à changer, je constate en manipulant une différence avec celle que j'ai reçu.
L'axe de fixation démonté, reprend sa position initiale quand j'essaie de lui imprimer une contrainte en dehors de son axe.
Par contre, en apposant la même contrainte sur celle que je viens de recevoir, je ne remarque aucun retour de l'axe dans sa position initiale.
Ces biellettes sont elle équipées d'un système de rappel de leur axe de fixation? Du coup, le doute s'installe quant au montage des nouvelles biellettes. hmm
Ce rappel joue t'il un rôle important?
Je joints une photo de l'axe de biellette que j'ai démonté (et remonté par la suite du coup:|) qui porte d'ailleurs un N° différent que celui de référence.
C'est l'axe de fixation inférieur que j'ai dévissé.
#2 24-02-2019 12:56:45
Re : W107 spécificité biellette de barre stabilisatrice
Je ne comprends pas:  je crois que l'axe de fixation ne peut pas être démonté, il n'est pas vissé mais ce serait plutôt une rotule logée dans son logement.
#3 24-02-2019 13:44:27
Ampegvb
Lieu : gard
Bonjour Corail. Mes explications ne sont pas très claires.
Effectivement, l'axe de fixation (fileté) ne se démonte pas de la biellette et une rotule lui assure rotation et direction indépendantes.
Cependant, sur les biellettes montées sur le véhicule, il existe un retour d'effort (ou ce que j'appelle un "rappel en position d'origine" dans l'axe) quand on imprime une contrainte mécanique (changement de direction) sur l'ensemble axe - rotule qui reprend donc sa position initiale. Manifestement pas sur les biellettes reçues, dont l’ensemble axe-rotule reste dans la direction qu'on lui impose.
C'est cette différence qui me chagrine.
En espérant avoir (un peu) clarifié mon propos. smile
#4 24-02-2019 15:11:11
Ce serait bien de partager les photos (prises sous le même angle) des deux pièces .. ainsi que leur origines.
Le 'rappel' perçu peut trouver sa source dans un joint anti-poussière.
Le second produit (quelle est son origine ?) est peut être simplifié .. au point de ne pas avoir ce joint.
     Si c'est le cas, le Pb ne résidera pas dans  le "retour-au-centre", mais dans une usure rapide.   neutral
#5 24-02-2019 16:09:50
Ampegvb
Lieu : gard
Alors voici une photo d'une des biellettes reçues, en position axe "décentré" de marque PHEBI avec le N° ref 115 320 15 89. J' ai commandé la marque LEMFÖRDER mais Oscar m'a livré Phebi, normalement équivalent. Mais je m'écarte du sujet...
Les deux suivantes correspondent à la biellette en place sur le véhicule. Photos prises sur le net avec le n° 016000021008 inscrit sur la pièce (car impossible de prendre une photo satisfaisante de la biellette sous le même angle sur le véhicule).
Après réflexion, je me demande si ce jeu de "rappel au centre" de l'axe fileté, une fois les biellettes fixées fermement du coté barre stabilisatrice et du coté roue,a véritablement un rôle à jouer ou si ce n'est pour faciliter son installation.
#6 24-02-2019 16:56:08
Bonjour Ampegvb,
Je les avais remplacées en mars 1995. La référence est toujours la même 115 320 15 89 une rotule équivalent à 17€.
Evidemment je ne souviens plus très bien mais celles achetées étaient idem à celles d'origines comme les tiennent alors que la marque Delphy n'apparait pas identique.
W107043 B M 1973
#7 24-02-2019 18:07:56
Je ne pense pas que le 'rappel' soit une fonctionnalité, ce ne représente aucun souci.
Ce qui importe est la longueur entre les centres des axes.
#8 24-02-2019 22:01:50
Ampegvb
Lieu : gard
Curieux, je ne sais pas pourquoi j'ai annoncé Phébi au lieu de Delphi. roll Fatigue passagère = repos wink
Dans tous les cas, merci beaucoup pour vos réponses. Je tiendrai au courant si j'ai des info pertinentes sur ce sujet
#9 27-02-2019 23:34:01
Ampegvb
Lieu : gard
Bonsoir, je reviens donner quelques nouvelles.
J'ai finalement décidé de monter les biellettes sur le véhicule.
Sans frein filet, ce sont de écrous nylstop.
Clefs plates de 17. Douille de 17 a 6 pans (cela diminue le risque de mater l’écrou supérieur) . Pas de soucis particulier...hormis que le temps a œuvré sur celles qui étaient en place oÔo:
Celle a l'arrière gauche du véhicule est complètement dégradée, le joint délité, et la rotule qui demande qu'a sortir de son logement bref à la limite de la casse. Mais pas de difficulté a démonter...
contrairement à celle de droite quasiment "soudée" à la barre stabilisatrice. Après quelques sueurs et jurons, elle a fini par céder big_smile, euh... casser.
Résultat, ça des deux cotés:
Je testerai le comportement de la voiture ce WE.
#10 08-10-2020 21:51:09
marcopolo64
Bonsoir
Je souhaite également changer cette biellette, j’ai réussi à démonter cote barre de torsion.. mais pas derrière la flasque du disque...
J’ai retiré l’étrier le disque...mais je comprends pas..
Faut-il retirer les mâchoires du frein à main? Autour du moyeu?
Pourriez-vous svp m’orienter?
Merci d’avance pour vos conseils
Marc
#11 09-10-2020 05:00:26
Pourrais-tu mettre en photo la situation ?   hmm
#12 09-10-2020 13:45:54
marcopolo64
oui bien sûr ,
          il s'agit de la fixation de la biellette située derriere la flasque du disque arrière, je ne sais  pas comment la démonter.
#13 09-10-2020 14:58:59
C'est vissé directement dans le triangle de suspension.
Il n'y a aucun besoin de démonter l'étrier et le disque. Il faut simplement dévisser le six pans avec une clé plate de 17, sixième de tour par sixième de tour.
Bien brosser, arroser de dégrippant et laisser agir avant de dévisser.
Si c'est vraiment grippé, arracher la biellette de façon à pouvoir tourner le six pans avec une clé à oeil.
#14 09-10-2020 18:12:58
marcopolo64
Merci Guillaume
mais quelque chose m'échappe il y a bien un écrou et un contre écrou , non?               ce qui est sur la photo est le contre écrou, non ?
#15 09-10-2020 18:39:47
Sur la barre stabilisatrice, oui.
Sur le triangle, non. Ce que semble ignorer le fabricant de cette biellette adaptable, qui fournit deux écrous, induisant ainsi le client en erreur.
#16 09-10-2020 19:06:41
marcopolo64
Parfait  !! Merci beaucoup Guillaume pour l'info !!
je m'y colle demain !  je laisse travailler le wd40 ce soir  !
Encore merci !
#17 09-10-2020 20:28:32
marcopolo64
Bon... c'était plus fort que moi ... je suis retourné au garage , c'est parfait .. biellette en place !!
Encore merci Guillaume !
Puis-je encore profiter de tes conseils avisés?
j'avais tout démonté .. pensant qu'il fallait tout retirer ..  du coup en remontant le disque il frotte beaucoup sur les mâchoires du tambour.. est ce normal?
peut on on regler l'écartement ?
Merci !!!
#18 09-10-2020 21:36:40
Si tu n'as pas modifié l'écartement des mâchoires, ça ne doit pas frotter plus qu'avant.
Il faut remettre la roue en place et serrer les vis pour que le disque soit bien plaqué dans sa position normale.
Et s'assurer aussi d'avoir bien dé-serré le frein de parcage.
#19 10-10-2020 09:15:01
marcopolo64
Merci Guillaume,
j'ai tellement tout trifouillé qu'il est possible que j'ai déréglé les mâchoires du frein de parking ....:(
Est-ce cette roulette qui règle l'écartement ? Car je dois énormément forcer pour rentre le disque .
#20 10-10-2020 10:02:26
Oui, cette roulette règle l'écartement des mâchoires.
Une fois compris le principe, il faut régler avec disque et roue fixés par quatre vis, en passant un tournevis plat par le trou de la cinquième vis.
Il faut faire les deux roues en même temps pour équilibrer autant que possible (c'est le plus compliqué et le plus long).
#21 11-10-2020 14:06:27
marcopolo64
mission reussie !  merci !
J'en ai profité pour changer les étriers Ar .. plus qu'à purger !
#22 11-10-2020 15:50:50
Comme je disais #6 je les avais remplacés en 1995 mais je ne me souviens plus SI j'avais retiré l'écrou plat coté triangle. J'irai voir de plus prés demain.
W107043 B M 1973
