#1 04-04-2019 13:00:35
Doomay
W110 190c Joints de porte
Ma W110 190c dors dehors je sais ce n'est pas bien mais pour l'instant je n'ai pas le choix. Lorsque j'ai acheté cette voiture il n'y avait aucun joint autour des portes.
Vous l'aurez compris le problème c'est les joints de porte. Les joints pour ces voitures sont horriblement cher et pour l'instant je ne souhaite pas investir sur des joints d'origines.
Afin d'éviter qu'il ne pleuve à l'intérieur de la voiture j'ai néanmoins trouvé des joints "pas cher" et qui se montent facilement dans les gouttières des portes.
Mais la gouttière ne fait pas tout le tour de la porte, il reste donc une partie de la porte avant et arrière qui n'a pas de joint à cet endroit l'eau s'infiltre à l'intérieur de l'habitacle.
Si vous possédé une W110 pouvez me faire quelques photos de l'emplacement du joint sur cette partie de la porte avant ou arrière et qui ne rentre pas dans la gouttière. Ou bien comment avez vous réglé ce problème si vous n'avez pas de joint d'origine.
Merci de votre attention
#2 04-04-2019 19:01:56
Achille73
Lieu : Savoie
Re : W110 190c Joints de porte
Pour la protéger de l'eau tu as une bonne solution pas trop cher c'est une bâche. Tu en trouves sur le net des spécifiques pour voitures qui sont respirantes etc. J'ai utilisé ça et c'est très bien.
#3 04-04-2019 19:09:06
Doomay
Merci de ton aide Achille73, pour la bâche j'ai déjà donné, énormément de vent dans ma région.
#4 04-04-2019 19:39:08
Achille73
Lieu : Savoie
Honnêtement avec une vraie bâche pour auto comme j'ai avec des élastiques en dessous qui la maintiennent, je vois mal tout le vent du monde la déloger. Après tu fais comme tu veux hein c'était juste une suggestion.
#5 04-04-2019 19:39:47
Doomay
Enormément de vent dans ma région de plus les sangles mon abimées la peinture de l'une de mes voitures.
Peut être dans quelques temps j'aurais un garage pour la mettre à l'abri mais en attendant la solution pour ne pas avoir d'eau à l'intérieur c'est les joints sur tout le pourtour des portes.
Dernière modification par Doomay (04-04-2019 19:40:22)
#6 04-04-2019 19:48:51
De mémoire, là où il n'y a plus de gouttière c'est à dire sur le chant de la portière (ce que tu n'as pas photographié) se clipse un rail plat qui pince le joint entre lui et le métal de la porte.
Si tu regardes bien, tu devrais trouver des trous tant sur la tôle que sur le joint.
Ces plats en métal se récupèrent lors d'une dépose 'propre' du joint.
Je te donnes cela que sous forme de possibilités …  c'est à vérifier … l'usage de ma W110 remonte à si loin ...
#7 04-04-2019 20:19:01
Pas tout à fait : quand les joints ne sont pas pris dans des gouttières, ils sont tenus par  des clips plastiques rectangulaires avec 2 petites pattes qui viennent dans les trous. Difficiles à sortir sans les casser, faciles à poser.
Je ferai des photos des joints de ma berline ce weekend pour expliciter mon propos. Je ne pense pas avoir gardé mes anciens joints remplacés il y a 7 ans...
#8 05-04-2019 06:33:54
Doomay
bonjour,
Oui effectivement il y des trous sur la porte avant, j’attends tes photos avec impatience de la position des joints et des clips.
#9 05-04-2019 09:41:45
sergio
Lieu : 45
Bonjour;
Je te prendrais des photos dès que possible j'ai oublié hier soir........
#10 06-04-2019 20:50:37
J'ai fait les  photos des joints de ma berline : ils sont tenus par les cadres de vitre en partie supérieure, pris dans les feuillures sur l'arrière de la porte et dessous, fixés par les agrafes plastiques sur  l'avant de la porte.
Porte avant        Porte arrière
#11 07-04-2019 07:07:21
Doomay
Merci pour tes photos, je pense que je vais réussir à me débrouiller avec çà.
#12 12-04-2019 11:14:16
sergio
Lieu : 45
Bonjour doomay
Désolé pour la réponse tardive... de plus batterie a plat et je n'ai pas pu la sortir du garage pour de meilleurs photos!!
Mais quand même... quelques unes. Si tu veux plus de détails sur des zones précisent n'hésites pas j'achète une batterie ce soir
#13 12-04-2019 13:56:03
sergio
Lieu : 45
Re bonjour;
L'étanchéité automobile n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît ! Surtout pour être efficace..........
Si j'ai bien compris tu as déjà un joint que tu a mis dans la glissière mais trop court pour faire le tour de la porte.
Ton problème va être la jonction avec le joint que tu vas mettre dans la continuité et que l'eau s'écoule correctement.( Le joint d'origine est d'un seul tenant avec une préforme pour canaliser l'eau du bon côté que tu peux voir sur la photo 1 du message précédent)
A l'origine, les parties du joint après les glissières sont collées (pas de clips comme sur les modèles plus récents)
Tu dois pouvoir trouver au mètre ce type de joint que l'on utilise maintenant chez casi tous les constructeurs automobiles (même au de gamme)
pour la double étanchéité des portes, reste à trouver la bonne épaisseur, beaucoup plus facile à appliquer grâce à l'adhésif (plus propre et moins chiant que la colle et qui tient très bien sur le long terme)
Il existe 2 types d'adhésifs/
   - Un thermo collant à déposer en le réchauffant à l'aide d'un Leister
   - Un autre encore plus simple dit "sensible à la pression" tu n'as juste qu'à bien le plaquer en appuyant fortement (avec une roulette c'est le top)
N'hésites pas si tu veux d'autres photos ou avis, je suis pas un super mécano mais l'étanchéité c'est ma partie smile
#14 12-04-2019 17:26:29
Doomay
bonsoir
Merci Sergio pour les photos, la double étanchéité est ce à dire un joint sur la porte et un autre sur la structure de porte ?
Concernant mon problème d'étanchéité des portes j'ai monté une partie du joint dans les glissières des portes avant et arrières et ensuite j'ai collé un profilé de mousse
caoutchouc "cellules fermées" sur la partie avant de la porte conducteur qui n'a pas de glissière.
- Pour l'instant je n'ai pas testé le résultat, il ne veut pas pleuvoir dans ma région donc je ne sais pas si l'eau s'écoule du bon côté. La voiture est garée en pente et donc si il pleut l'eau s'écoulera directement au pied du conducteur.
j'essaye de mettre une photo.
Dans quel sens se monte le joint avec adhésif ? se monte t il sur la structure de porte ?
#15 15-04-2019 11:05:36
sergio
Lieu : 45
Tu peux le monter ou et comme tu veux ( je m'en sert aussi pour mes portes de garages , frigo Etc.....)
Je m'en suis servi pour remplacer les joints d'origine de ma R6 collés sur porte, Nickel !!
C'est tout à fait ça !!!!
Dans ton cas ce qui m'inquiète c'est la jonction de tes deux joints ... et bien peur que ton joint en mousse fasse un peu effet éponge.....
#16 16-04-2019 11:02:28
Doomay
Merci Sergio pour tes infos,
il pleut très légèrement aujourd'hui, pas assez pour voir si l'eau s'infiltre derrière mon joint mousse.
Je vais commander le joint que tu m'as proposé, as tu le non du fournisseur ?
Merci pour votre aide à tous
#17 16-04-2019 15:45:08
sergio
Lieu : 45
Bonjour;
Nous:P c'est à dire Hutchinson, nos concurrents le fond aussi comme Cooper.
Nous en avons produit pour les Défenders Land rover , de mémoire la section était plus grosse que celle de mes photos d'Alfa roméo, Land rover évoque et Vélar. Je pense que ce serait mieux pour toi.
Dommage que nous n'avons plus de production étanchéité automobile sur mon site mais que du développement et Proto sinon je t'en aurais
fais parvenir avec plaisir.
Sergio
