#1 20-04-2019 09:49:24
mr_yo
Lieu : Loiret
W129 - Tutoriel démontage de la garniture de porte
Chers amis,
Voici un tutoriel guidant dans le démontage d'un panneau de porte d'une SL W129.
On dévisse ici...
Puis là...
Retirer ensuite la grosse vis cruciforme dans ce logement...
Puis enlever par le dessous (clipsé) le cache (habillé bois) pour accéder ici et retirer la vis noire...
Retirer la grille métallique puis dévisser la grosse vis jaune (c'est du 10)...
Tirer (pas de crainte c'est solide) pour retirer le bouton de verrouillage de la porte...
Retirer le cache rétroviseur en tirant vers soi par le haut (risque important de casse de l'ergot plastique se trouvant à la base)...
On enlève ensuite le module de réglage du siège qui est clipsé (deux points entourés en rouge) en le poussant vers la droite puis en le tirant vers soi. Débrancher la prise noire...
Ouvrir l'éclairage de bas de porte (par le bas) puis le débrancher...
Dévisser la petite vis noire puis la grosse vis cruciforme qui se trouve en dessous...
Bon là ça se complique un peu pour moi car j'ai oublié de prendre des photos oÔo... Heureusement nous avons presque fini ! J'ai donc repris cette photo a posteriori à partir de laquelle je vais essayer de finir de terminer le guidage. Il faut ensuite déclipser la partie inférieure du panneau de porte (clips plastiques pris dans la porte). De mémoire les clips sont à peu près là ou je les ai entourés sur la photo. Je conseille de faire cela en passant sa main entre le panneau et la porte et en y allant doucement car les clips peuvent s'arracher du panneau de porte (en aggloméré)...
Une fois que le bas du panneau est désolidarisé de la porte, débrancher le tuyau de dépression de la condamnation centralisée...
Puis enfin, soulever le panneau vers le haut pour le désengager des cinq clips que j'ai entouré ici...
Le panneau de porte est désolidarisé de la porte.
Dernière modification par mr_yo (20-04-2019 09:51:58)
Mercedes-Benz 500 SL - W129 - 1992
#2 20-04-2019 10:12:04
Re : W129 - Tutoriel démontage de la garniture de porte
Bravo, Merci pour M-A
