#1 18-06-2019 20:03:16
ramses49
W107 comment déposer les disques de frein arrière
W107 500SL née en 1984, 135 000 km,  VIN : WDB1070461A012163
Je souhaites remplacer mes disques de frein arrière mais.... je bute sur la façon de les déposer.
Une vis et une rondelle sont placées en sont centre (disque), je les ai déposées mais maintenant...comment faire. Ai-je besoin d'un gros extracteur ?
w107 500SL de 1984 VIN: WDB1070461A012163
"la flamme de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte" Confusius.    "dans la vie, faut pas croire, faut être sur !" mon ancien boss qui m'a beaucoup appris
#2 18-06-2019 20:57:42
clem47
Lieu : Dordogne
Re : W107 comment déposer les disques de frein arrière
Il faut surtout sortir l'étrier si tu veux pouvoir dégager le disque.
Quand au gros écrou central tu as détaché une extrémité du cardan
#3 19-06-2019 05:32:34
ramses49
Bonjour clem47
Merci pour votre réponse.
Oui, j'ai bien déposé les étriers. Il n'y a pas de "gros " écrou, justement. C'est juste une vis de diam 6mm qui est vissée au centre du disque. Je pense bien que ce n'est pas cette 'petite" vis qui tient le disque !. A mon avis, le disque est emboîté et demande un outillage spécial pour le sortir. Je souhaiterais une confirmation.
#4 19-06-2019 13:40:58
A l'état neuf, le disque s'engage et se dégage à la main sans rien déposer d'autre que la roue et l'étrier.
Au fil du temps, la corrosion se niche entre le perçage central du disque et la proéminence centrale du moyeu autour de laquelle le disque vient s'ajuster.
Il faut alors commencer par ôter un maximum de rouille avec une petite brosse métallique sur le pourtour de la partie proéminente du moyeu, puis asperger de dégrippant et laisser agir. Ensuite, frapper le disque avec un maillet, par derrière, à l'emplacement laissé libre par l'étrier de frein. Tourner régulièrement le disque pour ne pas toujours frapper au même point.
Il finira par sortir.
En cas de résistance acharnée, et seulement dans le cas où l'on souhaite remplacer le disque, remplacer le maillet par un bel et bon marteau.
#5 26-06-2019 11:08:24
En préventif, sur tout qui peut se gripper, je 'tartine' d'une fine couche (fine .. le surplus d'épaisseur sera perdu) les pièces en regard de graisse dopée au cuivre.
Le vocable générique de cette graisse est "Graisse Belleville"    garantie insoluble, même à l'eau bouillante.
Elle sera aussi systématiquement utilisée sur les filets d'outils (extracteurs, compresseurs, décolleurs, ..), têtes de cliquet (pour ceux qui se démontent), .. pour en garantir la longévité.
Le pot est cher .. mais devrait une vie d'amateur.
