#1 07-07-2019 12:11:23
Lieu : Québec
W107 - W123: Désassemblage bouton warning
Suite à une panne de clignotant: Lorsque je met le commodo sur la position G ou D, les 4 clignotants fonctionnent au lieu de 2.
Je soupçonne ce bouton, il est monté d'origine sur une w123 de 1978 référence mercedes 1238200005 (sans l'option attelage). Je pense qu'il est de marque Hella sous la référence 4JB004094-011.
Il y a aussi d'autres marques comme Bosch (référence 0 335 240 009), Siemens et SWF.
Un petit tournevis plat pour ouvrir ce bouton mais avant tous tirer et libérer le porte ampoule. N'oubliez pas de renouveler la graisse qui devient sec avec le temps.
La partie supérieur concerne l'interrupteur et la partie inférieur qui est le relais.
L'illustration qui suive concerne seulement le désassemblage de l’interrupteur.
164306.jpg    164307.jpg    164308.jpg    164309.jpg    164310.jpg    164311.jpg    164312.jpg   164313.jpg    164314.jpg    164315.jpg    164316.jpg    164317.jpg    164318.jpg    164319.jpg    164320.jpg    164321.jpg164322.jpg    164323.jpg    164324.jpg    164325.jpg    164326.jpg    164327.jpg    164328.jpg    164329.jpg    164330.jpg    164331.jpg    164332.jpg    164333.jpg    164334.jpg    164335.jpg    164336.jpg    164337.jpg    164338.jpg
#2 07-07-2019 15:35:48
Lieu : Québec
Re : W107 - W123: Désassemblage bouton warning
Accès au relais sur un bouton warning (SWF) même panne que le premier (Hella):
Il faut dé-souder ces 2 points en cercle rouge:
164345.jpg    164346.jpg    164347.jpg    164348.jpg    164349.jpg    164350.jpg    164351.jpg164352.jpg    164353.jpg    164354.jpg    164355.jpg    164356.jpg    164357.jpg164358.jpg    164359.jpg    164360.jpg    164361.jpg    164362.jpg
Ensuite nettoyage et recherche de panne :
#3 26-07-2019 08:58:09
Lieu : Québec
Nettoyage avec une brosse fine et un nettoyant contact:
164497.jpg    164498.jpg    164499.jpg    164500.jpg    164501.jpg     164502.jpg    164503.jpg
Vérification avec l’ohmmètre les résistances, diodes et bobine. (Les couleurs des bandes dans une résistance permettent de calculer la valeur à mesurer)
Pour rassembler cette carte électronique, il lui faut ôter deux soudures:   164344.jpg
