#1 04-09-2019 14:27:53
pierro69
support mural pour hard top 450SL
j’étudie la possibilité d'un support mural pour accrocher le hard top de ma 450SL dans mon garage.
Avez vous un avis ou des conseils ?
Quel système est le mieux et le plus facile a utiliser?
Que cela vaut il par rapport au chariot sur roulette que l'on trouve sur divers sites spécialisés?
Merci pour vos réponses
#2 04-09-2019 14:53:42
Re : support mural pour hard top 450SL
Tout dépend de la place disponible, du nombre de paire de mains, ..
#3 04-09-2019 16:32:34
pierro69
C'est assez haut de plafond ~ 2m20
Et pas très très grand
5 x 3 m= 15 m2
Pas sur d'avoir la place pour le chariot à roulette...
#4 04-09-2019 18:58:03
Cela n'a rien à voir avec un hardtop, mais j'ai stocké une annexe de voilier (35Kg) au plafond (stockage annexe gonflée 5m de long environ) avec ses rames bois.
Les points à travailler:
    - mouflage afin de démultiplier l'effort au prix de bout plus long,
    - moufles à bien choisir (moindre frottement): plus cher mais plus pratique
    - dimensionnement du bout afin de ne pas se scier la main (pour avoir mal estimé … je devais mettre des mouffles gants),
    - pour plus de 'douceur' ajout d'un contrepoids (Plomb coulé dans une canette de CacoLoca),
    - surtout, une bonne fixation au plafond: scellement chimique recommandé.
Mon annexe était posée sur un plateau contreplaqué quelque peu raidi par des tasseaux collés et devait se déplacer du sol au plafond (Sportif à coller au plafond)
Pour un hardtop, je verrais plutôt des sangles en X (se croisant sous le hardtop) avec deux attaches rapides sur un côté, à moins que de larges crochets soient possibles.
      Serait-il possible de poser directement sur le véhicule ? à deux pour le positionnement ??
#5 04-09-2019 19:54:18
ber
pierro69 a écrit :
Salut,
il existe des choses comme ça :      https://north-american-custom-covers.my … 1-1989-020
qui permet de suspendre le hartop contre un mur a l'aide des 2 boucles;
jamais testé ...
pour ma part, c'est chariot à roulettes, et éventuellement pose sur une mezzanine à l'aide d'un palan; mais c'est plus haut de plafond chez moi ...
Pas sur que tu gagnes beaucoup de place avec un sac suspendu, par rapport au chariot à roulettes ...
A+
Dernière modification par ber (04-09-2019 19:54:53)
Roadster: R129 500 SL
#6 05-09-2019 15:17:24
pierro69
Merci Ber
penses tu les poignées cousues assez résistantes pour etre suspendues au mur ? (avec  la charge du hardtop?)
ou alors j'ai aps compris le systeme de chez UKcustom covers
je suis sceptique
il faut que j’étudie la possibilité du chariot roulette
As tu entendu parlé des crochets muraux au gabarit?
J'ai cru voir quil existait un kit avec tiges + crochet
merci !
#7 06-09-2019 08:32:47
ber
pierro69 a écrit :
Merci Ber
je suis sceptique
merci !
a priori, les boucles sont faites pour ça;
non, pas entendu parlé de crochets muraux ...
ah oui, je viens de voir ça :
https://www.cabriosupply.com/mercedes-b … op-storage
c'est ce dont tu parles ?
A+
#8 06-09-2019 09:38:13
Marc1340
Hormis le support dont parle Corail au début de  sujet et illlustré ci-dessous , peu de systèmes ( à part une chèvre de levage , palan, corne de levage et treuil manuel ou electrique + mouffles ) permettent de confortablement manier seul (déposer et reposer du véhicule) un hard top de cette génération aussi lourd qu'un âne mort .
Le déplacer certes avec un chariot, le stocker certes en vertical mais il faut imaginer qu'il va falloir aussi lever -déposer et ajuster sans rien abimer ....
Il faut intégrer que le faire seul sans matériel de levage est quasi impossible , à deux avec Maman oui mais il va falloir qu'elle fasse de la muscu au club fitness au lieu de pratiquer la zoumba, ou alors téléphoner à un ami de Foucault ( pas le philosophe , l'autre  ) avant et après chaque sortie.
Il faut intégrer que malgré tout cette étape de lever/enlever peut devenir un calvaire  et assez contraignant  car malgré tout c'est quand même assez lourd à bout de bras (40kgs mini )  .... et la maison mère avait bien intégré ce phénomène en commercialisant aussi un véritable outil de levage dit  le "top du hardtop de la SL " chuttt uniquement à discuter lors des soirées dansantes du MB Club de france puisqu'il s'agit d'une chèvre de levage ( rien à voir avec les participantes des soirées ) spéciale Club de Djeunes retraités Mercedes Benz de France  (il est ou le buffet ? il est ou ??)  pour lever déplacer , stocker sans efforts le Art Taupe de la SSSSAILE  de Jean Eudes De la Bretellière
Les modèles ci-dessous sont des modèles présentés aux USA et non rien à voir avec l'accessoire origine Mercedes pourtant simplissime ( Dispositif de levage pour hardtop  dit hardop-lift  REF :  B6 7 81 1050  ) qui lui aussi coute aujourdh'ui un bras , un oeil et une oreille mais celà permet d'imaginer ce que l'on peut faire en la matière  :
#9 06-09-2019 10:14:40
Hormis le support suspendu qui se vend mais peut aussi être confectionné soit même, je connais quelqu'un d'une association voitures anciennes qui l'a fait et du support hard top vendu sur le net (photo) mais aussi qui peut être fait sois même il y a ma solution depuis plus de 35 ans qui ne coute rien. Je mets au sol une bande de mousse pas trop molle de préférence de 10 cms d'épaisseur et côté mur une bande mousse 50x100 ~  et de 5 cms d'épaisseur. Je protège le HT par une couverture, voilà comment je fais.
#10 07-09-2019 07:46:12
pierro69
Ah oui Merci smil appl
